Гидроизоляция погреба (выбираем материалы, делимся опытом)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Serg177, 03.05.12.
  1. Моро
    Моро
    Моро
    Ижевск
    Перепад высот должен быть где то около 3 метров. но в летний период такая вентиляция не будет работать (естественная). в принципе схожий вопрос есть в теме https://www.forumhouse.ru/threads/98654/
  2. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Пока и то, и другое, взял в займы. Что было. На пробу. Перфоратор Интерскол+ алмазная коронка 65 мм Ellix (в OBI продаются). К сожалению, без удлинителя на коронку, соответственно, уперся перфоратором в стену и все. Но бурится пока замечательно - пробурил силикатный кирпич в ширину минуты за 2. Понятно, что не бетон, но тем не менее. Куплю коронку на 100 мм, удлинитель и таки дырку сделаю.
  3. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Мы думали в этом же направлении, но мне ещё очень "лениво" было морочиться со стенами, полом - потолком. Решили использовать бетонные кольца. А для гидроизоляции заказли на фирме которые шьют тенты для машин "стакан" (обошлось в 4500 высотой 2.5, диаметром 2.5). В принципе у них есть заказы на пошив обшивки на каркасные бассейны, поэтому даже не удивились моему заказу :)
    Материал есть разный по плотности и прочности. В прошлом году по очени смонтировали это дело. По весне воды внутри не было. В этом году буду обустраивать. Фотография есть только "результата". Вечером из дома ещё выложу, как проходил процесс (если интересно). CIMG9464.JPG
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Если на Вашем погребе использовать гидроизоляцию Пенетрон то сумма без работ выйдет:
    1. Пенекрит (заделка шва по границе стена-пол):15 кгх230=3450 руб
    2. Пенетрон (обмазка поверхности): 20 кгх250 руб= 5000руб
    Итого: 8450 руб. За эти деньги получаете водонепроницаемую конструкцию, повысите морозостойкость на 100 циклов и прочность на 10%...Вот здесь подробные инструкции как это сделать:
    https://www.forumhouse.ru/threads/101674/
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Пленка уже уложена, пол залит, сегодня поставили опалубку и заливают стены погреба.
    Итог примерно такой - 10 000 пленка, мешков 10 цемента (3000 руб), немного арматуры, тысячи на3 наверное, доска для опалубки сколько-то там и работа, думаю тысяч 6-8 обойдется. Всего порядка 25 тысяч наверное.
    А, ну песок и щебенка. Так что порядка 26-28 тысяч.
    Не сильно цена отличается от стоимости пленки. И не известен результат подобных пропиток. Пленка же на 100% дает гарантию от просачивания воды. Главное не проткнуть во время работ.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну, если вы уже дошли до бассейна). То возможно проще было сделать из ПНД. Я себе купель в баню сделал - 2м глуб 1.35 шир и длинной около 3 м. Заполняю на 1,6 м, 40 см запас на "всплеск" при нырянии.) Обошлось пару лет назад 2000р/ куб. Заказывал в Крис Групп. Они же и производители, оплатил безналом, сами за пятерку привезли. К ним в Яхрому даже и не ездил. Бассейн допускает установку прямо в грунт. Но если использовать как погреб то нужно делать короб из бетона, без воды весной всплывет).Тогда возникает сразу проблема герметичности стен бетонного коллектора.)Нда, вот и предложил.) Ну а можно сделать бетонный короб сразу в бассейне, и всех делов то.) Тогда точно не всплывет.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот что у меня получилось :)
    На сегодняшний момент опалубка убрана и на полметра наверное воды в нем. Это из-за дождей, сверху налилось.
  8. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    Есть погреб, в гараже, а гараж в доме...
    погреб - ширина и длина 2 метра, глубина 4 метра, разделен на 2 этажа, материал стен - монолит бетон (качество заливки не очень хорошее - попадаются плохо залитые камушки и трещины).
    в июле после прохождения дождей погреб оказался затопленным - весь нижний этаж и 20 см верхнего, итого там сейчас 2,2 м воды. откачать не проблема, но что дальше?
    не хотелось бы откачивать по пять раз в сутки.
    существуют ли какие-то эффективные способы гидроизоляции имеющейся бетонной стены - пенетрон там какой-то или ещё что?... готов выслушать самые фантастические варианты
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть. И ничего фантастического. Полно различных материалов- надо посмотреть что у вас есть и доступно (в том числе и по деньгам). Надо сначала разобраться откуда прибывает вода. А гидроизолируют даже снаружи.
  10. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    Нигде не могу почитать отзывы пользователей, везде одна реклама...
    по деньгам в разумных пределах готов выложиться - всё-таки дом и не хотелось бы иметь под ним яму с водой
  11. papers
    papers
    papers
    Самый простой способ и самый фантастический: залить в погреб 16 м3 товарного бетона. И красиво так подравнять по уровню. :super:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зачем так радикально. Соседи в гараже постоянно откачивают воду из подвала гаража (стоит автоматика), не один год. И ничего пользуются.
  13. papers
    papers
    papers
    Дом это совсем не гараж. Сырость и плесень а за ними и болезни всякие спутники воды в подвале.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Есть пользователь "Забаненный". Он делал сухой кессон, использовал обмазочные смеси типа ЦЕрезита. И все равно чуть чуть вода набирается.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня сухо в погребе.
    Меня сейчас беспокоит немного другой вопрос.
    Погреб залит, сверху построена коробка дома из бруса. Окна затянул сеткой, чтобы брус просыхал.
    Дом не отапливается. Зимой температура в погребе будет такая же, как и на улице. А под бетонной заливкой погреба вода, глина и т. д. Вот думаю, зимой, в морозы это все замерзнет и может сломать бетонную конструкцию.
    Надо что-то придумать, чтобы температура в погребе не опускалась ниже "0".
    Варианты - накидать сверху над погребом, на черновой пол, утеплитель, а в погреб провести электричество от старого дома и поставить обогреватель. И 4 месяца все это дело отапливать.
    А что делать...?:faq:
