Гидроизоляция погреба (выбираем материалы, делимся опытом)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Serg177, 03.05.12.
  1. badimka18
    badimka18
    badimka18
    в том то и дело что сразу до фундамента сползло, но я уже времянку-подпорку сделал- ждем следующих дождей(
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это очень, очень плохо.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, я практически закончил свой погреб. Внутри сохнет и притока воды пока нет...тьфу, тьфу!
  4. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Андрей Павловец, эх, а в продолжении своих сообщений не выкладываете процесс, а люди ждут.
    А какой толщины пленку использовали?
    И где камни для облагораживания берете? Покупаете или есть возможность на природе взять? У нас такие камни - это роскошь.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Пленка вроде 200мкр а камни когда то давно мой сосед строитель дорожный притаранил хренову тучу с карьера. где его дробят потом в щебень и отсев - пока еще остались.
    Но надежда у меня все таки не на пленку а на бетон марки В30 - он должен держать воду. Может быть потом изнутри. когда опалубку сниму. промажу каким то раствором? Пенетрон вроде бы обещает быть защитником от влаги?
  6. badimka18
    badimka18
    badimka18
    планирую тоже так же, либо в цемент сразу добавить- только отлично размешивать надо будет (бетономешалки нет)
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, бетономешалка не такое дорогое удовольствие по сравнению вообще со строительством погреба да и она всегда подспорье на даче для чего либо. Но я все таки залил первую часть (нижнюю- пол и стены высотой 125см) монолитом, чтобы не было вообще швов и создать некий кессон.
  8. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Андрей Павловец, главное - бетон, если был хороший и с добавками, то пленка - как доп защита на какой-то время, не более.
    @badimka18, я у себя планирую кое-что улучшить в изоляции. Сейчас есть проблема, которую ищу в погребе, где заходит вода. Отчищу стены и стыки с полом, выдолблю углы (не помню как заливали погреб снизу, сразу или стены отдельно), также сделаю с потолком, заполню все какой-нибудь гидросмесью. Перед этим просушу пушкой погреб, и по осени, когда будут дожди, посмотрю, откуда пойдет вода.
  9. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Делал так:
    выкопал
    оцинковка
    рубероид
    арматура
    бетон
    гидрошпонка по холодным швам
    Итог: все равно вода сочится сквозь бетон весной при высоком уровне воды (до верху).
    Сочится по дефектам бетонирования и холодным швам. При высоте столба воды 2 метра продавливает поры бетона толщиной 20см. Думаю для исключения замокания нужно делать дренаж, понизить уровень воды. Дешевле кинуть насос в приямок на время паводка.
    IMG_20170827_183823.jpg IMG_20170911_125922.jpg IMG_20170913_074145.jpg IMG_20170916_130324.jpg IMG_20170919_145425.jpg IMG_20170928_220150.jpg IMG_20190327_152525.jpg IMG_20190330_121534.jpg
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Наиумнейшая мысль.
    Все гениальное просто.
  11. Redington1
    Redington1
    Redington1
    Здравствуйте, более надежно будет использовать бесшовную полиуретановую гидроизоляцию.
    Также советую пройти полиуретаном с армировкой нахлесты и стыки на рулонке.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А как на счет Пенетрона? Никто не использовал?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Использовали у нас на форуме.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну и? Есть ли подобные, проникающие, средства дешевле Пенетрона? С таки ми же показателями.
  15. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @dima-etc31, думаю проблема в ручной заливке (если она была) или в поэтапной (судя по фото бетон не однородный), либо не вибрировали, откуда такие дыры в бетоне? Какая марка бетона?
