Гидроизоляция погреба (выбираем материалы, делимся опытом)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Serg177, 03.05.12.
  1. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Если не грунтовые воды, то рассмотрите дренаж вокруг погреба с колодцем-накопителем и из него откачивать
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    ...И чем больше будешь откачивать, тем больше будет прибывать воды. И соседи будут рады.
  3. SILMAR
    SILMAR
    SILMAR
    Да, так и есть, откачал, всё протёр, по стыкам у пола влага просачивается сразу, медленно но высушить полностью не выйдет. Надо чем то по влаге сразу после штробления.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гидропломба есть в продаже ?
    Должна быть. Это не дефицит. :)
  5. SILMAR
    SILMAR
    SILMAR
    Гидропломба как по другому называется?
    Систему Пенетрон в Латвии всё таки нашёл, на мои 12м швов надо 800 евро денег, дороговато выходит для погребочка.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так и называется. У нас. :|:
    Например на изображении. У разных производителей может упаковка отличаться. Есть и импортная.
    Возможно у вас имеет другое название.
  7. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    интересно кто производитель материала? Откуда везут?
    поищите, всё что связано с ремонтными материалами для бетона, что есть для швов...возможно найдете подходящий материал. Если сильно давит вода, смотрите, что быстро схватывается.
  8. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Ну, вообще вам нужен Пенекрит. цена в России за банку 25 кг-7300 руб. А вам что предложили?
  9. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    В Латвии не Российское производство Пенетрона, у них и названия отличаются.
  10. SILMAR
    SILMAR
    SILMAR
    Тут история такая, судя по инфо с сайта офиц. представительства, сначала надо грунтовать Пенетроном, потом швы заполнять Пенекритом (тут называется PENECRETE MORTAR), а потом опять сверху Пенетроном.
    Цены такие: Пенекрит и Пенетрон 25 кг - 400 евро/37000 рублей
    Расход для Пенекрита пишут 25 кг на 15 м при толщине швов 25х25мм
  11. SILMAR
    SILMAR
    SILMAR
    На сайте представительства написано - Penetron International Ltd. (ASV)
  12. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Каждый случай индивидуален, поэтому написал " рассмотрите дренаж".
    В моём случае это выход недорогой и действенный в отличии от гидропломб, хотя пенетроны с пенекритами тоже рассматривал.
  13. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Может дешевле до Пскова доехать? Пенетрон 25 кг -10050 руб, Пенекрит 25 кг-7300 руб.
  14. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Дело в том что мне приходилось бывать на таких "объектах",где хозева делали из своих домов КНСку, потому и иронизирую...Некоторые умудряются сделать приемный колодец без дна, контактирующим с грунтом. Так вот насос, поставленный в такой колодец отсасывал не только воду, а и грунт на котором стоит колодец и фундамент дома. Как итог: сначала образуется небольшой прудик, а потом начинают трещать стены...
  15. SILMAR
    SILMAR
    SILMAR
    Всё таки немного непонятна одна вещь, если не трудно пояснить - если в погребе стоит вода в сезон, то что даст засыпка подвала песком? Ведь этот песок, даже если его насыпать выше уровня воды, всё равно будет насквозь мокрый, причём всегда, ибо вентиляции там не будет.
