РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @SILMAR, визуально Вы её перестанете видеть, далее можно по песку расстелить плёнку и залить хоть какую-то простую стяжку, влажности в погребе будет меньше... А без вентиляции погреб точно делать не стоит...
Выкачивайте. У нас полно погребов из которых постоянно воду выкачивают. Да, так и будет. Где именно ? В погребе или в песке? Не засыпайте песок и выкачивайте воду - и не будет ни мокрого песка, ни воды.
В погребе. Так дело то в том что мне погреб не нужен, люк в погреб прямо в жилой комнате, смысл его постоянно откачивать? задача избавиться от погреба, закрыть и положить сверху нормальное напольное покрытие.
Если погреб не нужен- ликвидируете его. Есть отдельная тема по ликвидации погреба. Коротко- долбите дно и послойно, с трамбовкой, засыпаете.
Имеется вероятность того, что Вы эту воду всё равно получите в подвал - есть некоторое количество деталей, которые надо бы учесть прежде чем во все тяжкие бросаться. Мы вот с Вами про решение задач по устранению проблемы говорим - но до сих пор ни схем, ни фото, ни попыток выявить что за вода приходит (выше был грамотный совет), ни точного конструктива подвала, ни ни оценки его состояния... в итоге мы все просто теоретизируем. Строго говоря воду надо бы постараться перехватить ДО объекта и отвести - вот это будет грамотное решение. Но чтобы окончательный вердикт родился нужно бы понимать все имеющие значение детали.
Гидропогреб все равно течет Прошу совета! Немного пред истории: залили в этом году погреб 3*5 м с толщиной стен, пола +/- 30 см. Глубина 1.5 м. в земле (глубже начала сочиться вода) и 30 см над землей. Заливали сами: раствор портлацемент 500, песок мытый, щебень гравийный. Добавляли пластификатор и раствор из леруа для гидроизоляции. Котлован пытались проложить рубероидом, но дно котлована стало наполнятся водой. Рядом пробурили яму с переливом, откачали воду- начали заливать густым раствором. Залили дно и стенки (высотой около 40 см.), через 2 недели залили стены, еще через месяц верх. Изначально цемент выдавил воду и внутри была вода на полу, через неделю воду убрали, но она стала проступать через пол в нескольких местах. Подозрение что плохо провибрировали. Залили еще 5 см бетона (без щебня) тоже с раствором для гидроизоляции- 2 месяца хорошо. Идеально сухо, даже не было конденсата (есть трубы вентиляции) правда в одном месте наиболее интенсивной протечки, было пятно. Трогаешь его - сухое. Но с приходом дождей через это пятно начали проступать капли воды. Первое желание - залить еще 5 см. пола...и так до потолка. Но ситуацию этим видимо не решишь - снизу подмывает вода и видимо очень интенсивно. Есть идея промазать все проникающей гидроизоляцией, но сомнения- вступит ли она в реакцию с бетоном, если эта реакция уже была (лили гидроизоляцию при замесе). Выдолбить место протечки - и залить чем-то (Вопрос - чем?). Ну или еще 5 см. пола ..Прошу совета!
Нужно мазать жидким стеклом. С цементным раствором. Намазываете участок стены, прижимаете тряпкой, тряпку прижимаете куском плиты (фанера или т. п.) и ждёте пока высохнет (сутки). Затем повторить ещё слой можно, если будет протекать. Для ускорения сушки можно поставить электрическую пушку и дуть.
Спасибо! Тоже думала про жидкое стекло или проникающую гидроизоляцию. Но, в теории они вступают в реакцию с цементом образуя кристаллы, закупоривая поры, делая бетон водонепроницаемым. Так и есть поверхность гладкая (не пылит), похоже на соль (только не прозрачная). Реакция была, кристаллы образовались - как теперь пропитать, в теории-никак. Склоняюсь к варианту выдолбить и залить чем- то более качественным (дорогим). Когда пытались запломбировать места подтекания в первом слое (немного раздолбив), цементом с жидким стеклом - его размыло (напор сильный идет снизу). Вариант с гидропломбой надо попробовать.
Пробуйте. Стоит не так дорого. Только с ней нужно быстро работать- схватывается быстро. Но можно работать под небольшим давлением воды- например заделывать действующую течь. Заранее всë разделайте в бетоне, что бы ясно было откуда и как течёт и гидропломбой заделайте.
сам - не пробовал именно жидкое стекло. В моем гараже практически не было пола (молодой был, силы девать некуда было ). Весь пол в раздельных ямах различного назначения (ГСМ, смотровая, погреб, бель/этаж) .. кроме кессона под погреб - все из армированного бетона. Попытки гидроизоляции изоляционной пленкой для изоляции газовых труб и наплавляемой изоляцией - не увенчались успехом. Если не текло сразу, то через "n" дней/недель течь появлялась. Бель/этаж, гсм - в конце концов ликвидировал (засыпал). Смотровая - помаленьку, в конце концов, заполнилась водо ... закрыта прорезиненными щитами и забыто. В полном объеме, с примерно 70 - 75 год, использовался только погреб, изоляция которого выполнена путем установки кессона из металла. года два как и он потек, но и необходимость что то хранить в нем уже давно нет. Мой отец в сов время (61 - 65 год) пытался сделать смотровую без кессона. При всем его упорстве - сырость все равно в яме присутствовала. Применял в том числе, для решения вопроса протечки и жидкое стекло. Времени на решение вопроса защиты от протечки - затратил очень не мало. Просто собирал протечку тряпками. Если это делать регулярно ... В гаражном КООП не слышал что бы у кого то был удачный опыт, при высоком угв, обойтись без кессона из металла.
Возможно кому то будет интересен небольшой, абсолютно сухой погреб, сделанный внутри ПНД бассейна/купели. Стены из ЦПС блоков 40х20х20. Без геморройного литья жидкого бетона... Подробнее.Флудилка раздела Плодовый сад Могу сделать фото...
