РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ПНД на 10 м3 кусается по цене ПНД бассейн надо нагрузить неслабо от всплывания и желательно равномерно ибо иначе есть риск сломать конечно интересно покажите пожалуйста
Абсолютно согласен. Обязательно надо считать на всплытие, и на сдавливание стенок грунтом. Все затраты считать надо. У 9 кубового басика, периметр стен и дна 16, 4 квадрата. Если брать Унифлекс ТПП, 2700р за 10 квадратов. С учетом нахлестов, рулона 3-5 надо. Опалубка, арматура, бетон 5000 куб, доставка бетона 600р за км. Мой вариант, больше для перфекционистов. Соконофетник с нашего форума, купил готовый погреб из бетона, типа сдвоенного коллектора, а он течет, 230 тр. потекло... В моем варианте трудозатрат поменьше. Сейчас работяги меньше чем за 5-7 тр в день, на дачах, коттеджах, работать не будут. И удалось уйти от единовременной заливки.
Приветы! Вот хочу поделиться опытом, были тут на форуме вопросы от меня на тему гидроизоляции подвала на даче, взялся сам, что в итоге получилось. Ситуация - вода попадала внутрь подвала через швы и микротрещины, по весне и осенью уровень воды в подвале достигал около 1м. Подвал бетонированный, толщина стен 72см. Летом вода уходит, видно по колодцу, из подвала откачал, осушил полностью. Сначала прошёлся по швам по периметру так называемой гидропломбой, быстросхватывающаяся смесь Mapei Planitop 400 (не знаю есть ли такая в России). Далее применил такой рецепт, подсказали мне. Берётся полимерная латексная добавка к бетону (у нас продаётся такая - Vincents SUPER) и замешивается с цементом, вместо воды и наносится тонким слоем до 3мм. Состояние жидкое, чтобы можно было крупной кистью наносить и размазывать. 2 слоя минимум. Если слой нужно толще (10-50мм), то нужно добавить немного песка. Делал прошлой осенью, всё в норме, весной всё сухо. На улице колодец полный воды, в подвале было бы больше метра. Но сейчас появилась другая проблема - это конденсат, стекает по стенам и образуется лужа. От вентиляции в подвале осталось только одно небольшой отверстие 40мм, его, конечно, не хватает. Надо сверлить больше, но проблема в том, что вентиляционное отверстие снаружи по замерам выходит или в уровень с землёй или может даже ниже. Да ещё надо учитывать наклон 2-3 гр. в сторону улицы. Может кто посоветует что в таком случае можно сделать с вентиляцией, чтобы не было конденсата?
1. У вас подвал или погреб? 2. Нужны подробности о том как построен ваш подвал и как он эксплуатируется. 3. Вы смотрели темы про конденсат и вентиляцию в погребе?
Наверно это погреб называется. Что имеется ввиду как построен? По конструкции находится под жилой комнатой первого этажа, примерно на 3/4 площади комнаты, стенами погреба служит ленточный фундамент самого дома. Вход в погреб через люк из этой жилой комнаты. Пока погреб никак не эксплуатируется по понятным причинам. Нет, темы пока не смотрел, а есть такие да?
Например https://www.forumhouse.ru/threads/92544/ https://www.forumhouse.ru/threads/66960/ Конденсат образуется от неправильной постройки, от неправильной эксплуатации- по этому нужно, не гадать по тексту, а точно знать, например по подробным фото и подробному описанию, как построен погреб, как он эксплуатируется. Потом можно будет что то посоветовать.
Нужно гидроизолировать колодец из бетонных колец с щелями примерно в палец. Какой сейчас есть жидкий состав (достаточно распространённый, чтобы можно было купить в магазине) который можно добавлять в цементный раствор и им замазывать эти щели?
@Неразговорчивый, тут вопрос если течь между ними, лучше готовый ремонтный состав смотрите, будет надёжнее, хотя если кольца подвижные, то ремонта хватит до следующей весны
Ремонтный состав это который Гидропломба как пластилин быстрозастывающий? Никогда не соприкасался с этим. Кольца вроде как неподвижные.
Можете попробовать гидропломбу. Различные течи воды она заделывает хорошо. Про гидропломбу не раз писали на форуме- может поискать.
как правило, гидропломба используется в тот момент когда при выполнении работ поступает вода-она быстро схватывается под водой и на какое то время останавливает воду. Если все спокойно, то используются цементные безусадочные гидроизоляционные составы, к их числу относятся и ремонтные составы, в отличии от гидропломбы они имеют более высокие показатели по прочности.
Почитал темы про вентиляцию и нарисовал схематично, насколько я понимаю мне нужно сделать приточно-вытяжную вентиляцию. Осталось понять в каком месте сверлить отверстия. Сможете подсказать или мне в другую тему?
То что в пдфе можете как то выложить в пост? А то в телефоне неудобно смотреть. Обычно приток и вытяжку делают в разных углах по диагонали помещения. Если два помещерия - то в каждом помещении своя вытяжка и свой приток.
Как и куда планируете выводить трубы вентиляции? Подумайте - не будет ли температура с улицы (летом жаркая, зимой холодная) через стены фундамента передаваться в погреб? Подумайте - не будет ли температура сверху передаваться через перекрытие погреба - в погреб. То же самое через люк. Люк и двери в погребе самое слабое место по проходу температуры из вне в погреб. Посмотрите ещё и вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/16429/
