Гидроизоляция погреба (выбираем материалы, делимся опытом)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Serg177, 03.05.12.
  1. SILMAR
    SILMAR
    SILMAR
    Так в том то и дело, что я не знаю куда выводить трубы, чтобы приточно вытяжная заработала.
    Через стены фундамента передаваться не будет, они толстые, зимой в погребе теплее чем на улице.
    Через перекрытие тоже не будет передаваться я думаю, потолок погреба и люк утеплён пенопластом 100мм. Да и сам люк двойной.
  2. SILMAR
    SILMAR
    SILMAR
    Тему про погреб/подвал внутри фундмента почитал, она мне не подходит, там про стройку, у меня всё уже сделано раньше. Сейчас нужно решить проблему только с вентиляцией.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да тут есть проблема.
    По конструкции находится под жилой комнатой первого этажа, примерно на 3/4 площади комнаты, стенами погреба служит ленточный фундамент самого дома. Вход в погреб через люк из этой жилой комнаты
    С тёплого помещения приток делать это плохо.
    Может сверху есть более прохладное помещение?
    Вытяжку придётся на улицу выводить.
    Учитывайте что вентиляция в погребе сильная не нужна. Достаточно еле- еле слабой.
    И существуют погреба и без труб вентиляции- про такие погреба писали люди на форуме.
  4. SILMAR
    SILMAR
    SILMAR
    Думаю это самый реальный вариант, просверлить отверстия на улицу под трубы по диагонали помещения и поднять под крышу. Совсем без вентиляции плохо- образуется конденсат ибо стены и пол гидроизолированы.
  5. SILMAR
    SILMAR
    SILMAR
    Вот если так устроить трубы, пойдёт? Или хватит 2-х отверстий, только в большей части?
  6. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Хотел дёшево и сердито замазать раствором с жидким стеклом, но почитав форум отказался от этой "идеи".
  7. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Вот такую штуку купил.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете так сделать,
    Трубы 100-110-120-130 мм.
    Но смотрите куда и как выводить трубы.
    Летом вентиляцию хорошо закрывайте, зимой тоже. Люки, двери то же,
    Осенью проветривайте- как писал выше.
    Тёплый воздух из помещения сверху в погреб не допускайте.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напомните - у вас есть поступление воды из грунта в погреб?
    Гидроизоляция делается именно для защиты от воды.
  10. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Пока воды нету, но надо исключить её появление в дальнейшем.
  11. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Есть подвал. стены - кирпич, пол бетон. сверху УШП. поставил осушитель, настроил на 65% влажности. пошла вторая неделя - конденсата вылилось под 40 литров. при выключении осушителя влажность быстро подскакивает до 80-90 (за несколько часов). вентиляция закрыта полностью (ну если только через дверь). на ощупь стены и пол сухие, потеков никаких никогда не видел. грунт - глинобразный, сухой и очень плотный. УГВ низкий. у соседа погреб 4 м - воды никогда не было.
    Ничего "мокрого" в подвале нет. ну 5 кг картошки столько воды не дадут. Получается, что влажность повышается из за проникновения через стены от грунта.
    Вопрос: а может имеет смысл стены и пол пропитать каким нибудь барьером-пенетроном-жидким стеклом для гидроизоляции? Точнее наверное даже сказать что пароизоляции. Пенетрон с кирпичом вроде не работает? Есть у кого похожий опыт?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Огласите весь список... пож. (С)
    :)]:)]:)]:aga:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете гидроизолировать стены.
    Но гидроизоляция делается от проникновения воды.
    У вас и стены на ущупь сухие и пол сухой и грунт сухой и ничего мокрого в подвале нет.
    Если бы вода поступала- было бы что -то в этом месте сырое.
    Значит в этом направлении не стоит двигаться. Но разумеется, если вам очень хочется- вы можете сделать гидроизоляцию сухих стен, пола.
    Дальше - как вы знаете, жаркая температура с улицы проходит в помещение с прохладной температурой и происходит процесс конденсации в подвальном помещении- по простому там повышается влажность.
    Может повыситься до обильного образования конденсата.
    Подумайте в этом направлении.
    Так как неизвестно как у вас всë построено, что на что влияет, что, где проходит и т. д. и неизвестны ваши возможности по переделке - то для каких либо советов, в вашем случае, нужна подробная информация.
    Или вы сами решите что делать на месте.
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    хорошо - спрошу по другому - можно ли пароизолировать кирпичную кладку?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно. Сделайте гидроизоляцию стен, пола и потолка.
    Любым, доступным, для вас, способом и средством.
    Но опять же- в пароизолированном, гидроизолированном пластиковом погребе образуется влажность вплоть до обильного конденсата.
