РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС чем рекомендуется обрабатывать кирпич? бетон - чем то аналогичным пенетрону, как я понял
Если вы хотите идти по этому пути- посмотрите для начала тему https://www.forumhouse.ru/threads/61109/
@Джипер, смотрел. извлек из прочитания что "пенетроны" работают на бетоне. с кирпичом - нет. чем обрабатывать его - вопрос
Можете сделать герметичные стены например из пленки, пластика, водостойкого бетона и. т. д. Для прочности делаете вторую стену из кирпича. Опыт есть на форуме. Посмотрите обмазочную гидроизоляцию.
Только зачем? Стены сухие, пол сухой, грунт сухой, ничего в подвале мокрого нет. Примеры с пластиковыми, металлическими и бетонными герметичными погребам, где есть повышенная влажность, вплоть до обильного конденсата- не убеждают. Конструкция подвала не показывается, подробности о постройке и возможностях переделки не озвучиваются. Про эксплуатацию подвала я вообще молчу- это видно секрет. ... Для начала хорошо бы узнать сколько понадобиться гидроизоляции на подвал и сколько это будет стоить вместе с работой. Часто люди на этом этапе останавливаются в своих желаниях.
Тут самый простой вариант- если нужен подвал с пониженной влажностью (по каким либо требованиям) - подвал хорошо теплоизолируется от влияния температуры земли и температуры сверху и там создается искуственный микроклимат (с необходимой температурой и влажностью) с помощью различного оборудования (нагревателей, вентиляторов и т. д.).
@Джипер, да согласен, перечитал сообщение в целом просто Papic, хочет хоть что нанести, через что влага будет меньше проходить, вот я и посоветовал смотреть в сторону гидроизоляционной штукатурки Я бы честно начал бы с плёнки, положить на пол, посмотреть будет ли на ней собираться конденсат.
Можно и не только пол, но и все стены, вместе с полом, затянуть пленкой. Будет паронепроницаемый, гидроизолированный барьер везде в подвале. Останется только перекрытие не закрытое. Через прозрачную пленку будут видны, если будут, капли, струйки конденсата на другой стороне пленки.
с пятницы лежало, сухо. рукой влаги не ощущается. лежит лист где то 3х1. как плотно на кирпичную стену повесить, не придумал...
@Джипер, 85-90%. 17-18С пойду включу осушитель - возможно что при максимальной влажности через бетон ничего не идет. ну или у пола нормальная гидроизоляция все таки сделана
Плотно не обязательно. Вам, в качестве эксперимента, нужно паро и гидроизоляционно отсечь внутренний объем подвала от возможного, предположительного, поступления пара и влаги через стены и пол. Поэтому можно было склеить, сварить большой пакет из пленки, во весь объем подвала, и прикрепить к верхней части стен, под потолком. Например к прикрученным планкам или приклеить к потолку в углах.
