Гидроизоляция погреба (выбираем материалы, делимся опытом)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Serg177, 03.05.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А вы для каких целей понижаете влажность?
  2. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Джипер, в эстетических целях :)
    купил мешок смеси Церезит CR65, нанесу на стены. хотя бы на одну стену должно хватить. если обработать ту стену, которая к улице (и основная влага скорее через нее попадает) влажность возможно уменьшится. во всяком случае чуть понятнее станет, каким именно путем вода поступает. заодно еще раз все подозрительные места запеню.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете так сделать.
    Но прозрачная пленка, натянутая на стену, быстрее и главное дешевле, проявит результат поступления влаги через стену.
    Пленка это гарантированно паро и влагоизоляционная граница.
    Но при этом эта граница (пленка) проницаема для прохождения температуры.
    С пленкой вы можете быстрее увидеть какой- либо результат.
  4. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    приготовил полмешка, обработал кистью одним слоем на сколько хватило. через неделю стало четко видно, что некоторые кирпичи мокрые.
    Вопрос: что лучше сделать - пройти еще пару слоев по "мокрым" местам или сразу вальнуть какой нибудь "гидропломбой"? напоминаю - стена кирпичная. В инструкции на церезит про слои и повторность обработки как то не внятно написано...
    p. s. швы потом штукатуркой замазывал, сразу не сообразил
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мало слоя.
    Нужно разобраться что там в инструкции написано.
    Часто наносят обмазочную гидроизоляцию
    в несколько слоёв, жёсткой кистью, с изменением направлений нанесения, для получения определённой толщины общего слоя. Это всё пишут в инструкции.
    Если нет длительного опыта и статистики по нанесению гидроизоляции и последующей еë эксплуатации в разных условиях- то нужно делать всё по инструкции.
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Джипер, да в том то и дело, что ни слова про кол-во слоев. Есть только толщина слоя для различный условий. Хотя, в принципе, нужно сделать слой определенной толщины, а за сколько проходов получается что не важно
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть очень подробное описание и даже видео.
    Вот цитата из описания
    "... .Нанесение цементной гидроизоляции производится в два слоя. В зависимости от консистенции раствора, используется кисть или широкий шпатель. Первое покрытие наносится на достаточно увлажнённое, но не слишком мокрое основание. Второй слой более плотного раствора наносится в перпендикулярном направлении на этапе начального твердения. Одноразовое покрытие, нанесённое толстым слоем подвержено усадке и образованию трещин... "
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Джипер, это откуда? я инструкцию с сайта производителя читал и в леруа (один и тот же документ)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Видно мы находим разные сайты с описанием. :|:
    Практически первая же ссылка в поисковике это выдаёт.
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Джипер, я привык читать то, что пишет производитель, а не интернеты :)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Описание, способ применения и использования обозначен что от церезита.
    А там уж верить этому или нет - выбирает каждый для себя.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Встречается, вот такое фото.
    Но это фото с интернета.
  13. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    народ, кроме того, что написал уважаемый @Джипер, больше нет советов?
  15. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Короче, сделал следующее:
    1. швы замазал цементной штукатуркой. поскольку это подвал, строители швы не выводили. держится ну и ладно
    2. по периметру всего подвала на высоту 4х рядов кирпича прошелся этой смесью (церезит CR 65). по стене, что была на фото и как бы внешняя - рядов 10 где то.
    3. смесь эту в этот раз наносил как штукатурку, толстым слоем, местами (где вроде влажные кирпичи были) в несколько слоев. в первый раз считал что она пропитает кирпич и наступит чудо. в этот раз когда подсыхать стало, увидел блестящий слой, похожий на смолу или масляную краску.
    4. просохнет, продолжу наблюдение :)
