Гидроизоляция погреба (выбираем материалы, делимся опытом)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Serg177, 03.05.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подобное где-то встречал, но как ведет себя со временем не знаю. На вскидку возникает несколько вопросов: как залить монолитом (непрерывно), не потрескается ли битум со временем (микротрещины) ,как пол со стенами соединить? И конечно
  2. zhmishin
    zhmishin
    zhmishin
    Старый Оскол
    Приветствую форумчан. Нужна помощью в гидроизоляции подвала гаража.
    Предыстория такова.
    Гидроизоляция ранее была выполнена. Для этого сделали из рулонного гидроизоляционного материала типа рубитекса чашу по размеру подвала. Материал соединяли в нахлест 5-10 см. Края разогревали газовой горелкой и склеивали. Завели на вертикальные стены на 50см и заштукатурили. Дно закидали песком и сделали стяжку. Так отстояло года 4-5.
    С месяц назад прошел дождь и через гаражные ворота натекло в подвал воды на уровень 20 см. Откачал. Снова появилась, но меньше (5см). Дождей не было. Убираю, потихоньку появляется. Получается нарушилась ранее выполненная гидроизоляция? И что теперь делать?
    Слышал про чудо-пенетрон? Поможет ли? В своем городе нашел сл. гидроизоляционные смеси
    1. Мурексин Профи PD 1K
    2. Ceresit CR65
    3. Старатели АкваЩит
    4. Glims гидропломба
    5. Glims водостоп
    Фото безобразия прилагаю и спасибо за помощь!
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нужно точное описание конструкции ямы в гараже и описание прилегающей территории, УГВ, грунтов, рельефа и т. п.
  4. zhmishin
    zhmishin
    zhmishin
    Старый Оскол
    Подвал под всем гаражом. Местность болотистая. Капитальное строительство запрещено. УГВ не известен, грунты тоже.
    Предположительно определил места протечек. За сутки натекло и собрал воды с ведро.
    Еще нашел в магазинах жидкое стекло.
    Прилегающая территория - гаражи :)
  5. ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    Добрый день zhmishin.
    Ваш случай весьма распространен среди гаражных болячек и у самого такая же проблема была.
    Значит так: если протечка происходит непосредственно из щелей, указанных на фото, то решается все двумя материалами (Ксайпекс Концентрат и Ксайпекс Патч Плаг). Вам необходимо:
    1. Необходимо расшить трещину или отверстие с помощью механизированного инструмента до минимальной глубины 20 мм в форме квадрата или ласточкиного хвоста,..но не в виде"V". С помощью сильной струи воды и кисти смойте весь рыхлый материал и пыль из выемки.
    2. Зачистить от штукатурки и прочих загрязнений стену (хотя бы до первого блока ФБС) и поверхность пола до чистого бетона.
    3. Приготовить раствор Ай-Си-Топ Ацид и обработать поверхности с помощью валика, кисти или распылителя. Этот раствор вскроет поры бетона для улучшения проникновения ксайпекс концентрата.
    4. Приготовить Патч Плаг и зачеканить его в штрабу небольшими порциями т. к. материал имеет кроткий период жизнеспособности.
    Инструкция по подготовке: Добавьте 1 часть чистой воды к 3,5 частям Ксайпекс Патч Плаг по объему и смешайте до консистенции густой шпаклевки. Не смешивайте больше материала, чем может быть использовано в течение 3 мин. Для наилучших результатов температура воды должна быть приблизительно 20°С.
    Потом покрываем все вышеописанные площади и с периодичностью 1-2 раза в сутки увлажняем поверхности водой в течении 3-х дней (любым распылителем, например "дачным" для опрыскивания картошки). Осторожно! струя не должна смывать материал, а увлажнять.
    Ниже приведены несколько фотографий с применением именно этой технологии гидроизоляции.
    Обратите пожалуйста внимание, что рабочие снимают классическую гидроизоляцию!
    P. s.: К сожалению Пенетрон уже не тот, каким его привезли в 1993 году из америки...
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если Вы секретничаете, zhmishin, то тогда действуйте как советует Владимир - побеждайте не причину, а следствие... хотя, вполне вероятно, что это будет единственный вариант.
  7. zhmishin
    zhmishin
    zhmishin
    Старый Оскол
    Urok, где вы увидели секретность? Если я чего то не знаю, то это автоматом становится секретом?
    ВладимирXypex, спасибо, но предложенные вами продукция имеет достаточно высокую цену, которая никак не укладывается в возможный бюджет мероприятия. Плюс найти и затраты на то, чтобы привезти.
    Сам думаю воспользоваться сначала для теоритически выявленных протечек glims гидропломба, затем glims водостоп. И наконец сделать поверх стяжку с использованием жидкого стекла. Поможет?
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Zhmishin, не парьтесь. Выкачивайте воду до турецкой пасхи или засыпайте подвал. Амнистии не будет .
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А кто знает?.. предлагаете съездить к Вам, чтобы узнать? :)
    В принципе попробуйте вариант, который вписывается в бюджет. Наверняка какое то время подержит и стекло и гидропломба.
    Если не поможет, то пишите - и будем искать решения превышающие бюджет, но дающий близкий к рабочему вариант.
  10. Rara1
    Rara1
    Rara1
    Вот так.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    ПВХ прорвется да и со временем просто крошится. А чем не нравится "классическая" гидроизоляция из, скажем, гидростеклоизола в 2 слоя? Всё, что нужно - это выкопать котлован пошире. При вашей глубине думаю это не сильно большая проблема. Если наравится идея с АЦЛ, то уж используйте их как опалобку и гидроизоляцию изнутри делайте (не клейте к ним, а используйте их для её защиты от грунта). Натяжной потолок - перебор совсем. И убедитесь, что не выпрет ваш погреб водой и не повредит пол расположенного над ним строения.
  12. Rara1
    Rara1
    Rara1
    ПВХ баннеры у нас уже не один год под солнышком лежат и всё им не почём. Тут прельщает целостность конструкции. А гидроизол сколько не клей, вода дырочку найдёт. За исключением "классической" снаружи, но такой возможности не было, несмотря на глубину.
  13. Contender
    Contender
    Contender
    Здравствуйте
    Можно ли Ксайпекс концентратом обработать изнутри стены и пол подвала, так сказать на всякий случай, воды в подвале нет, но стены и пол после сильных дождей влажные (отмостки пока нет, фундаменту 2-й год, черновой пол подвала залит неделю назад).
  14. ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    Contender, можно!
    Хуже точно Вашим стенам не станет ;) Что Вы хотите сделать из подвала. (что там будет храниться?)
    Возможно швы придется по немного другой технологии пройти.
  15. Contender
    Contender
    Contender
    Подвал будет использоваться как погреб для хранения продуктов (варенье,соленья,овощи,фрукты).
