Гидроизоляция погреба (выбираем материалы, делимся опытом)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Serg177, 03.05.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Теоритически должно хватить.
    А практически - неизвестно как у вас сделано.
    От качества исполнения многое зависит.
    То есть вы хотите перестраховаться?
    Если есть возможности и желание - можете обработать бетон пенетроном.
    А что касается этого - можно после некоторого времени эксплуатации обсудить. :|:
  2. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Кот69, снизу и за кирпичом гидроизоляции нет? скорее всего влажность будет повышенная, но насколько - поймете только после начала эксплуатации. зависит от кучи всего - тип грунта, кол-во осадков, наличие УГВ и т. п
    ну и если погреб для овощей - то влажность это хорошо. если вещи хранить - то не очень
  3. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Снизу дренаж ПГС + подбетонка+ЭППС50мм+ ОКОЛО 17СМ бетон В25
    Кирпича пока нет, поэтому и задал вопрос про Пенетрон, а потом поставить ЭППС хотя 50мм, а уж потом полнотелый кирпич 125 или вообще 250мм ...?
    П. с.: хотя если по науке считать, то кирпич то влаги сколько то поглотит (которую картошка с марковкой выделит), но куда он ее отдаст то? Если только принудительную вентиляцию туда делать, что бы раз в неделю включать приток воздуха...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как сделаны пол и стены из бетона В25?
    Вызывает сомнение качество исполнения- обработайте пенетроном- что бы решить этот вопрос.
    А по остальному есть вопросы.
    Но как заметили ранее - тут тема про гидроизоляцию. :|:
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    ЭППС почти гидроизоляция :) только он больше как теплоизолятор используется, зачем это в погребе?
    вот как у меня планировали, хз насколько правильно. Плита потолочная - точно неправильно, нужно было отдельно теплоизолировать. и под пол тоже долны класть гидроизоляцию, где то я это видел
    в процессе не смотрел, как швы делали - хз. горелки я у них вроде не видел...
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    именно через вентиляцию. в прохладное время года. Кстати, она у вас предусмотрена? приточно вытяжная? в соседней теме обсуждается, если что. но вообще то, уважаемый @Джипер помнится писал, что для хранения овощей влажность 90% должна быть
  7. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Т. е. если обработать гидроизоляцией (Пенетроном) бетонные стены погреба хотя бы изнутри- это поможет?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Применяйте все составы по инструкции.
    И поможет от чего?
    Если у вас есть информация о том что в погреб может придти вода - то пишите про это.
    Если в вас есть информация что стены, пол, перекрытие, из хорошего бетона, залиты некачественно- то же пишите про это.
    По правильному гидроизоляцию делают снаружи - со стороны напора воды.
    Конечно, при определенных условиях, можно и изнутри- но согласно рекомендациям, инструкциям производителя.
  9. Truper
    Truper
    Truper
    Добрый день, форумчане. Решил заняться гидроизоляцией погреба. Вводная такая - стены из кирпича, пол бетонный. Потолка сейчас нет, т. к. был из дерева (он же пол в гараже) и сгнил. При строительстве дома не учавствовал, и что находится под полом и за кирпичной кладкой не имею представления. Может кто подскажет, чем из современных строй материалов можно обработать стены и пол для дополнительной гидроизоляции. Спасибо
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно обмазочной цементной гидроизоляцией.
    Хорошо если вы подробно покажите и погреб и гараж.
    У вас вода поступает в погреб?
  11. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Барррнаул
    Подскажите что сделать изнутри, если от верховодки течет по границам монолитный участок между ФБС? Только инъекция спасет такое место?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Более подробно вы можете описать ситуацию?
    И если возможно показать подробные фото.
    У вас погреб из ФБС?
  13. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Барррнаул
    Это подвал жилого дома, не погреб, но темы более подходящий не нашел.
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @black-stripe, а окопать и снаружи сделать нельзя? Товарищ в похожем случае откапывал и делал нормальную гидроизоляцию, заодно и утеплил :)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/143631/
    И больше подробностей нужно.
    Начинать нужно с наружней стороны- это отвод воды, гидроизоляция наружной стороны.
    Изнутри конечно можно гидроизолировать - но много нюансов и тонкостей по конкретным условиям- для этого нужны подробные подробности. :|:
    Есть много марок цементной, обмазочной гидроизоляции. Как наносить- подробно указано в инструкции.
    Но, если использованы отдельные блоки- они могут иметь небольшие подвижки относительно друг друга, в зависимости от сезона. Эти подвижки могут повреждать целостность цементной, обмазочной гидроизоляции, создавая в ней щели, микрощели и через них вода будет проходить во внутрь.
    И составы гидроизоляции стоят не дёшево - посчитайте по площади сколько вам понадобиться.
    Так же гидроизоляцию нужно наносить везде, не местами, так как вода имеет свойства обходить гидроизоляцию, нанесённую местно, то есть частично, на стены.
