РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Можно и нужно снаружи, возможно, сделаю в следующем году, но бюджет удручает. Снять асфальт и брусчатку вокруг дома, выбрать грунт на три метра в вглубь на облагороженной территории - задача не из простых.
К предыдущему моему посту не прикрепились фото, приложу здесь. Фбс снаружи гидроизолированы обмазочной в один слой, чего явно недостаточно. Водоотведения от отростки нет, дом с плоской кровлей, все льется прямо под фундамент. Думаю попробовать сделать изнутри шовную + инъекционную, а снаружи, как вариант, утеплить и гидроизолировать отмостку на небольшую глубину, чтобы не копать на всю глубину подвала в три метра. За ссылку спасибо.
Подскажите кто не будь делал в погребе гидроизоляцию стен в два этапа, это когда залиты бетонные стены, потом на стены клеится гидра изоляция битумная и после заливается повторные стены.
