Гидроизоляция погреба (выбираем материалы, делимся опытом)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Serg177, 03.05.12.
  1. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @Valera, хотелось бы получить более подробную информацию о вашем способе гидроизоляции:
    Какой материал использовался, что-то делалось ли со швами, и прочее.
    Озабочен герметичным погребом. Ваша идея очень заманчива
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Сергей, Как чувствует себя погреб? Тоже так хочется сделать.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @ZaKoN83, все хорошо!
    Погреб сухой.
    Если будете делать как я, аккуратнее с армированием и заливкой бетона, не прорвите пленку.
    Поскольку дом строится еще и не отапливается, в прошлую зиму немного выперло середину погреба. Бетон немного потрескался, но поскольку внизу пленка, никаких потерь гидроизоляционных не произошло.
    Так что метод имеет право на жизнь.
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    А у вас какой УГВ и какой грунт?
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    УГВ высокий, я бы сказал, очень высокий. Но по участку сделана дренажка https://www.forumhouse.ru/threads/109980/ Грунт глина, если наступил на нее, полдня счищать ее нужно с обуви :)
  6. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Планирую погреб (2х3м глубиной 2м) в центре дома под УШП (т.е. минусовая температура до погреба никогда не доберется) - и споткнулся о выбор материалов для внешней гидроизоляции.
    Дорого и более менее понятно - Техноэласт ЭПП в 2 слоя.
    Но не покидает ощущение, что переплачиваю за ненужные в моём случае качества.
    Кто-нибудь в курсе, чем обусловлен расчетный срок службы гидроизоляции?
    Случайно не количеством циклов заморозка\разморозка, которые переживает битумное вяжущее?
    Тот же Бикроэласт ТПП получается и прочней на растяжение на 30% и дешевле в 2 раза.
    То есть лучше подходит, если не рассматривать температуру хрупкости вяжущего и этот самый потенциальный срок службы, который не ясно, исходя из чего считается.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не о том думаете. УГВ, грунты?
  8. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Грунт - суглинок, УГВ - обычно 6-10м от земли вниз. Все ямы до 2м глубиной - без воды.
    Весной возможна талая вода. Хотя по весне в ямах не видел воды (не у себя на участке, а рядом - кто копал, геология примерно одна и та же вокруг).
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Так может озаботится дренажем и ливневкой, если рельеф позволяет. По опыту, если к погребу есть доступ воде, то никакая гидроизоляция не спасет. А если обеспечить водоотведение, то можно любую, в основном, от пара. Ну, и конечно правильная вентиляция.
  10. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Вентиляция будет, правильность пока не изучал. Закладываю пока просто отверстия под вентиляцию.
    Ливневка - планирую под водостоки поставить и по краю парковки. Дренаж - пока не планировал. Скорее всего по весне буду смотреть, если будет вода идти - тогда сделаю. Пока вроде нет оснований этим заниматься.
    Просто дренаж можно будет сделать после коробки, а внешнюю гидроизоляцию погреба - нет :(
    С гидроизоляцией - понятно, что если там будет бассейн снаружи, то ничего не спасет.
    Но ставить её всё равно надо, при этом желательно со сроком жизни больше 10 лет.
    Вопрос у меня пока в том, есть ли смысл ставить техноэласт или он лучше бикростэласта только по количеству циклов заморозка\разморозка, что в моем случае неважно.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странно. Дренаж в конструктиве УШП заложен изначально.
    А Вы сейчас на какой стадии работ?
  12. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Сделано корыто под подушку фундамента, выкопана черновая яма под погреб (будем еще ровнять стены).
    Проект фундамента делал AL185, в проекте он указал, что "показаний для назначения дренажа - нет".
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! Ай да Александр! А про погреб Вы ему излагали, или скрыли?
  14. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Про погреб - изначально я был не определившийся, поэтому проект фундамента был без погреба, так что к Александру в этом смысле вопросов, пожалуй, нет :)
    Потом он дал в качестве примера погреба вот эту тему - https://www.forumhouse.ru/threads/163040/
    Тут я конечно вижу дренаж, но как-то не подумал, что таковой будет нужен именно из-за погреба :(
    Получается теперь я с погребом гарантировано попадаю еще и на устройство дренажа по кругу?
    Или есть вероятность, что он всё-таки не нужен?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если хотите бассейн под домом, то не нужен:) Обратите внимание на пост ТС из ссылки, данной Вам Александром: https://www.forumhouse.ru/threads/163040/page-9#post-9186288
