Помогите переделать эл. проводку в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем garifyllin, 03.05.12.
  1. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - 2*16 и 4*16, но гофра есть, правда она без проволоки, если натяница (гофра) на кабель, то положу в гофре тогда.
    - А как лучше с торцами труб по краям поступить, я вот думал их за пенить пеной монтажной т. е. после выхода из чердока перейти на гофру, а место соединения труб (ПВХ и железная) пропенить или есть еще какие методы?
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Доброго времени суток, подскажите, стоит УЗМ-51М и установлены "пороги" 195/245, дак вот все было нормально, но вот в последние дни, 1 раз вечером и раза 3 ночью, он отключал "нагрузку" и показывал высокое напряжение, через какое то время включался снова, к сожалению не было возможности замерить напряжение в этот момент, вопрос:
    - Какой верхний порог безопасно можно выставить 250-255 или 245 достаточно и выше уже не нужно?
  3. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    Мне кажется, на схеме провода, идущие со счетчика, должны иметь следующую маркировку:
    3 синий (ноль)
    4 красный (фаза)
    а не так, как у Вас на рисунке:
  4. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    1. глубже вбить значительно труднее, поэтому лучше на 3 метра 2 штыря (уголок полка 25мм) с расстоянием между штырями 3 м
    2. проверить -15 ватт лампочка подключается между фазой и землёй срабатывать должны УЗО до 30 мА включительно, а с 75 ваттной лампой -УЗО до 300мА
    3. лучше всего пригласить спецов и проверить приборами., у нас когда подключают к ВЛ (линию обслуживает крупный завод), требуют протоколы измерения заземления, и без них даже не разговаривают.
  5. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Сегодня опять ночью начал отключатся, поставил 250V не стартует, поставил 255V УЗМ включил нагрузку, значит было где то между 250 и 255V напряжение, че делать?
  6. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Подал заявку в РЭС, сказали вечером проверят на КТП и если напряжение будет большое, то убавят, подскажите, все таки какое напряжение будет безопасным для бытовой техники 245,250, 255 т. е, какой "порог" мне установить на УЗМ-51М?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Норма напряжения в сети 220В+10%, то есть 198-242В
  8. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - А возможно, что в моем УЗМ не совпадают пороговые значения с реальными? как можно это проверить в домашних условиях?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как минимум вольтметр нужен будет.
  10. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Есть вот такой - http://www.tek-el.ru/catalog/item/567679
    - Сейчас показывает 212V
    еще есть мультеметр DT 830 B, но переменку врет откровенно.
    Просто еще заметил, что когда был установлен порог 245, то при 234 в сети уже светился красным нижний диод (но нагрузку УЗМ еще не отключал), за сколько до порогового значения в УЗМ51М диод начинает сигнализировать о повышеном напрежении?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Погрешность аж 2 вольта. Ну так подключайте и экспериментируйте. Только имейте в виду, что вольтметр смотреть после отключения сети бессмысленно. Напряжение всегда "просаживается" от нагрузки. От чайника, утюга - на несколько вольт. Дождитесь, скажем 248 на вольтметре и крутите УЗМ с 260 на 245, должно сработать.
  12. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Т. е. этот УЗМ можно "крутить" под нагрузкой? или все же его надо с начало отключать?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Но это мерцание оч. быстрое т. е. он практически горит.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня на даче установлен, но не экспериментировал. Обычно 245В, установлен на 250, один раз за полгода отключался (по крайней мере что было замечено). Когда без него было, холодильник 10 лет проработал, спутник 1 год, лампочки не перегорали особо...
    В meandr. ru письмо напишите. Кроме них никто точно не знает! ;)
