Помогите переделать эл. проводку в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем garifyllin, 03.05.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Всё это прикольно, но... нормальный человек поставит и общий АВ на дом в щитке дома, который будет находиться при комнатной температуре :) Плюс ко всему придется думать о коэффициентах при рядом установленных АВ.
    При 2-3 0,95 номинала, при 4-5 0,9 От 6 и больше 0,85.
    Так что "шОколада" не будет. И лично, "зануда", потрудитесь потом правильно цитировать, когда будете это вспоминать и где-то писать. :hello:
    Все остальные могут свободно пользоваться, т. к. информация размещена в открытых источниках (соответственно и получена) :)]
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    zanyda У меня и есть фасад т. е. водной автомат и счетчик стоит на улице (т.к. менял недавно, а требования сейчас только фасад), морозы у нас бывают и - 50С. На счет увеличения мощности в морозы, имхо это все танцы с бубном.
    - Переговорил сегодня по телефону с представителями энергосбыта (неофициально), пояснили, что если на вводном автомате нет пломбы, то его можно поменять и без каких либо согласований с ними, т. е. как будто так и было изначально.
    - Вопрос: А как Вы относитесь к алюминиевым проводам т. е. если я прокину от Щ1 до Щ2 Кабель АВВГ 2х16 и от Щ2 до Щ3 Кабель АВВГ 3х10, я бы сэкономил -1 400р. Или не стоит связываться с алюминькой?
  3. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Да не garifyllin это те танцы с бубном, это реальнасть.
    У вас очень лояльная сбытовая компания ей все пофиг.
    Ситуация поменяется когда на вашей КТПН начнутся систематические отключения из-за перегрузов. Вот тогда и начнут наводить порядок.
    Уважаемый SB3 вы так и не поняли пожоже сути предложения. :)
    Это табличка для автоматов S 200 ABB. Это как пример того о чем я пишу чего многие не всегда замечают.
    У авв все гораздо проще чем например у ИЭК где приводятся в таблице поправочные коэфициенты. У АВВ сразу номиналы уставок Так что можно сразу и экономию прикинуть. Но только в зимний период:). Летом уличный автомат будет выключаться как положено в соответствии с темперетурой воздуха.
  4. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Вот наверное последний вариант:
    - Схема дома:
    - Щит № 1
    - Щит № 2
    - Щит № 3
    З. Ы.
    - в щите №1 на вводе будет автомат 32А, на схеме не исправил.
    - щит №3 будет железный ящик на 24.
  5. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Читал отзывы на УЗМ-51М, насторожил это вопрос и ответ на него:
    - "А то, что при обрыве нуля в старых домах корпуса под напряжение попадают; в новых между нулём и землёй появляется напряжение и УЗО сгорает - на это закрывают глаза.
    Нет бы просто на реле активировать ещё контакт на ноль
    Маркетинг
    Меандр : Т. е. создать новое устройство?
    Если для Вас это так просто - желаю удачи в создании нового прибора".
    - Вопрос: действительно ли при обрыве 0 могут сгореть УЗО, даже если стоит УЗМ-51м?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, теперь схема вполне жизненна. Только целиком плохо воспринимается. Но грубых ошибок нет.
    Селективное УЗО даст гарантию, что не отключится весь дом разом. Но можно и обойтись.
    Насчет УЗМ-51М не сомневайтесь.
    Ой, и не лень Вам по два провода рисовать, когда и так все ясно? ;)
    Под 32А ставьте провод 10.0 мм2... Крепче спать будете.
    И насчет розеток - должны быть на 16А (на них всегда написано).
  7. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Хорошо, но есть еще несколько вопросов:
    - Здесь не совсем понял, Вы имеете ввиду, что можно убрать УЗО из Щ1 на 100мА, или что на вводе нет УЗО на 100мА с характеристикой "S" и что если нет, то можно и обойтись без него?
    - Уже спрашивал выше, но не кто не ответил. Что если (магистральный) кабель между щитов кину АВВГ т. е.:
    - Щ1 - Щ2 АВВГ 2*16
    - Щ2 - Щ3 АВВГ 3*10
    - Или может СИП-5 2х16 (ож)-0,6/1 кинуть или какой другой СИП?
    - Провода хочу ложить в гофре или трубе ПВХ по стене дома (фанера) и по стене кухни (кирпич). Если ложить алюминий, то он значительно экономит бюджет.
    - Да, розетки на 16А и чтоб керамическое основание и выключатели тоже хочу керамические. Раз разговор и про розетки пошел, спрошу как и чем лучше делать скрутки в распред коробках по дому? у нас все СИЗами делают, но я думаю может сделать пайку или еще как?
    З. Ы. И подскажите еще на какую группу мне лучше поставить УЗО АВВ F362 40/0,03А, которое уже имеется?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Ну, а хватит АВВГ 3*10 от Щ2 до Щ3? или по мощнее надо.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще там 18 метров. И основная нагрузка на Щ3, ставьте 3х16.
    Насчет заземления: если у Вас до -50, небось земля на 2 метра промерзает? Соответственно, зимой 3-метровый уголок будет работать только 1 метром. Можно конечно площадку над заземлением пенополистиролом изолировать и сверху камаз опилок вывалить, но это почти шутка.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Хватит, у вас там вводной автомат всего лишь на 25А:hello:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    32А у него.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда лучше 3*16:)
  14. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - По прайсу есть только 4*16, 4 провод куда лучше пустить (объединить) на (землю) РЕ или на фазу? или вообще оставить пустым?
    - Земля промерзает 2,2 - 2,5м. (север Омской обл., 350км. от Омска) (ну когда много снега то меньше, на данный момент отошла только на 2 штыка, снега оч. мало было), может тогда лучше под домом сделать, там всегда плюсовая температура стоит? Как раз собирался пол на кухне переделывать.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    "Лишний" провод пустить на землю - РЕ:hello:
