Помогите переделать эл. проводку в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем garifyllin, 03.05.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Угу, у нас и то нехило промерзло! Естественно, под домом, если это реально.
    Пол сейчас переделаете, а когда заземление сгниет, что делать будете?
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Ну у меня еще и под основным домом есть подвал, там высота где то 2,2м. т. е. по 1,8м. можно будет забить.
    - А какой длинной штыри лутше сделать если под домом, там ведь земля не промерзает 1,8м., хватит?
  3. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Прокладывать провода по (сгораемым) поверхностям можно только в несгораемых трубах, или по несгораемым основаниям.
    А СИЗ если правильно понимаю это скручиваемые Колпачки. Мне лично очень нравяться не все конечно если для себя то тогда продукция компании 3М. Если на работе тогда WAGO.
    Пайка очень заморочно конечно, опресовка нужно лишний инструмент с собой таскать. А 3М скрутки самое то. Сначала делаешь скрутку из проводов, затем накручиваешь колпачек и все намертво получается. А то опресовку потом еще изолировать надо:)]
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще, для системы заземления ТТ сопротивление может быть достаточно большим - лишь бы УЗО сработало. Однако, чем заземление глубже, тем лучше - на глубине более влажно. Лучше вбить 6 метров, чем 3 по 2 метра. Как проверить? Замкнуть, допустим, в розетке водогрея фазу на землю. УЗО должно сработать.
  5. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Думаю может по стене дома 10м. прокину трубу 20 (железную), (ну если ценник устроит) или в металрукаве, далее по кирпичной стене в гофре.
    - СИЗ, да колпачки, у нас они широко распространены и я их частенько использовал ранее, но все же думаю сделать пайку, в принципе у меня не много скруток (паяк) получится, только на выключатели, ну может клещи приобрету если не сильно дорогие найду и тогда сделаю обжим. С WAGO не когда не сталкивался и читал много нехороших отзывов про них так, что не буду их использовать.
    - у меня сейчас вбито 2 штыря по 1,8м. и если к "земле" подключать 0 от обогревателя, то он работает почти на всю мощность примерно на 60-70% т. е. проверял лампочкой 220V горит хорошо, а когда подключаешь обогреватель 1,5 кВт, то она тускнеет на 30-40%.
  6. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Нашел в Омске выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63S 2Р 50А 100мА ИЭК, лутше его поставить, вместо выключателя дифференциального ВД1-63 (УЗО) 2Р 63А 100мА ИЭК? Т. е. это я так понял селекционное, а стоит также как и обычное.
    - https://www.etm.ru/cat/nn/6809095/
    И какой лутше взять 50,63,80А?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    300 мА - много, тогда вот это:
    https://www.etm.ru/cat/nn/7038651/
    Да, будете весь этот IEK брать, смотрите, чтобы все было именно такого дизайна - черный логотип, желтая полосочка - это современное. До этого было синенькое - полный отстой!
    У Вас 32А автомат на входе, УЗО пойдет и 40, и 50, и 63А. 32 нежелательно уже.
  8. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Ну в принципе все наверно узнал, СПАСИБО всем кто помогал и указывал на ошибки. Монтаж начну наверно только через 1-1,5мес. т. к. изменился маршрут кабеля до Щ3, и теперь он пойдет по стене дома которую я буду утеплять т. е. хочу сначала утеплить, а кабель проложить сверху. По ходу или после монтажа выложу фотки, может еще какие возникнут вопросы.
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Avs7153 вы сами то пробывали забить хоть трехметровый заземлитель? Особенно если это уголок. Про 6м я даже не говорю. :)
  10. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Нарисовал схемы проводки в доме:
    - Вопрос: в схеме проводке провода для освещения, получается, что линия 3 будет 3м проводом в автомате, а вроде как более 2х не рекомендуется, как быть в такой ситуации?
    - Схема для освещения:
    З. Ы. Извините в схеме (освещение) ошибка линии 5 не существует.
    - Схема для розеток:
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Во-первых не очень понятно о чем вы спрашиваете.
    Во-вторых схемы очень не информативны. Подпишите хотя бы марки проводов и номера групп.
    Если устанавливаете светильник, поставьте его в комнате и нарисуйте линию к нему.
    Если имели ввиду что в автомат который отвечает за освещение заходят сразу три провода. тогда поставьте чуть выше растаечную коробку и от автомата заведите в нее 3х2,5мм2.
  12. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Да, я это имел ввиду, значит рядом поставить коробку и там развести на 3 линию.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Нет. Из щитка выпускаете провод 3х2,5. И в месте ответвления первой отходящей линии ставите распаячную коробку. От нее выпускаете две линии 3х1,5мм2. Для питания освещения в других комнатах. И делаете в этой коробке распайку для освещения в третьей комнате. Проще честно говоря нарисовать. Чем описывать этот процесс. :)
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да прекратите же нести бред на этом форуме:mad:, ещё скажите что автомат на эту линию нужно ставить не менее 16А...
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Можно конечно и 3х1,5 мм2 поставить на выходе из автомата до коробки. Но человек не приводит мощностей установленных светительных приборов. Зная вашу любовь к перестраховке специально предложил чуть увеличить сечение. А защищать линию я стал бы именно 16 А автоматом. Потому что преследовал бы цели защитить проложенный провод от перегрева. А для полторашки его вполне было бы достаточно. Если вам нравится можете внимательно посчитать нагрузки в линии освещения поставить соответствующий автомат. Просто не вижу большого смысла ставить меньше 10А. Вы можете на пару тройку лампочек поставить и поменьше. Человек сам решит что ему сделать. :)
