Реконструкция старого деревянного дома Подмосковье
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Апрель2704, 03.05.12.
  1. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    Века софтлайн 7 окон 64.000 с раскладкой. 2 окна 140 на 130, 4 окна 80 на 130, 1 окно 60 на 60.
  2. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    Цвет стен Белинка топлазурь №13. Вот не знаю покрасить коробки на углах в коричневый (выделить) или оставить такой же как на стенах?
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А какой антисептик для стен использовали?
  4. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    Грунтовка для древесины Belinka Base - бесцветная глубоко проникающая грунтовка, предназначенная для превентивной защиты древесины от биологических повреждений. Содержит биоциды, обеспечивает защиту от грибков, синевы и насекомых-вредителей. база+2 слоя белинки толазурь.
  5. ИЛЬ
    ИЛЬ
    ИЛЬ
    Московская область
    Выделите коричневым, будет красивей:super:
  6. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    Решили не выделять, потому что углы получились массивные. Водосточки достаточно. Окна вставили и покрасили один слой.
  7. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    Сегодня сняли леса. Пасмурно фото не очень. Но все равно получилось неплохо. Хорошо что отказалась от сайдинга. Собака довольна.
  8. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    Внутри ужасно! :( см фото.
    Сюрприз! :flag: Когда меняли нижние венцы срезали балки и теперь длины не хватает от 0 до 5 см. Готовь пирожки с капустой на новый пол. Что делать?
    Надо отделать хотя одну комнату для жилья (задняя она же кухня она же столовая и гостиная). Чем лучше это сделать? ГКЛ, вагонка, имитация? Думаю на пол доску, стены ГКЛ под обои или краску? Потолок 2,7 м. ГКЛ или вагонка? Стены были оштукатурены, штукатурку отрывать? Сайт изучать нет времени, буду благодарна всем советам. :hello:
    Мечтать невредно? ГКЛ или дерево?
  9. ИЛЬ
    ИЛЬ
    ИЛЬ
    Московская область
    Вот лично мое мнение, если жить в этом доме планируете постоянно, то лучше ГКЛ. На него любые варианты, либо обои, либо покраска. Вот "вчера" например модна была шелкография в цветочек, а "сегодня" строгие однотонные тона, и переклеивай что душе твоей угодно. В разных комнатах разный интерьер, а везде вагонка - это однообразие и оно Вам быстро надоест. Тем более дерево у Вас есть уже снаружи.
    У меня дом точь в точь как Ваш. Внутри отделан ГКЛ под обои. Так же планируется мансардный этаж. Очень хочется туда бильярд. Вот возможно там и будет отделка под деревенский стиль. Чисто уголок для отдыха, что бы все таки не забывать о том, что находишься за городом.
  10. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    :super: Согласна на все 100%. Мне сегодня посчитали ремонт задней комнаты 24м2, пол+стены ГКЛ, пол лаги заново, черновой, утепление, доска и покрытие под ключ. Итого только работа 50000:ogo:.
  11. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    Реконструкция дело не благодарное и очень затратное. Одна проблема тянет за собой другую.
    Например возведение крыши и пристройки привело к замене сгнивших венцов. Замена венцов привела к тому, что половые балки были срезаны, и пол в старом доме придется менять.
    Сделал водосточку, делай снегозадержатели, иначе сорвет водосточку.
    ИЛИ установка окон потянула за собой внешнюю отделку дома, чтобы окна выставить по линии.
    Дальше отопление и электропроводку нельзя сделать без внутренней отделки. И т. д.
    Поэтому реконструкция требует тщательного просчета опытного мастера.
    Короче придется зимовать в холодном доме без света:hello:.
    Или делать внутреннюю отделку своими скромными силами.
    1) Для начала планируем разобрать старый потолок и подшить новый.
    2) Далее надо утеплять перекрытие -7,5 см утеплителя хватит? (бруска не хватает).
    Есть ли выход, чтобы не замерзнуть?
    3) Далее надо отбить штукатурку со стен 5 см и больше и крепить ГКЛ 2,5 метра от потолка.
    Вопрос как это лучше сделать? на направляющие или на стену?
    Внизу 20 см пока делать не будем, т. к. пол придется перестилать весной, а радиаторы хочется повесить.
    4) Утеплить пол 15 см в пристройке.
    5) Повесить радиаторы и котел.
    6) Электропроводка.
    Хотелось бы на этом завершить сезон. И начать более менее комфортную зимовку (тепло и светло). Если что упустила дайте знать, а то нервы сдают.
    Полы во всем доме, канализация, водопровод, отделка, покраска стен, потолка, обустройство ванной планируем в следующем сезоне. Если Бог даст.
  12. ИЛЬ
    ИЛЬ
    ИЛЬ
    Московская область
    Не падайте духом. У Вас только первый сезон реконструкции, а мы два сезона так прожили. Первый год ходили в биотуалет, который стоял в холодном помещении, и даже конвектор не справлялся с холодом. Сам дом отапливался двумя печками, которые греют дом пока топятся, а с утра зуб на зуб не попадает. Постепенно создаем себе комфорт, но до полного счастья еще далеко, потому что все упирается в деньги. В этом году планировали сделать крышу и наружною отделку, но когда зимой в 35 градусные морозы чуть не окалели, решили заняться внутрянкой. Снаружи у нас страшненький домик, зато дома тепло, есть горячая вода, туалет и ровные стены. Может и Вам стоило уделить внимание внутреннему комфорту, но что теперь говорить об этом - дело сделано.
    По поводу электрики проблем вообще не вижу. Делаете всю проводку в металлорукавах, а потом когда будет возможность закрываете ГКЛ. С отоплением так же никаких проблем. Делаете разводку системы отопления, вешаете батареи, а потом когда будете обшивать ГКЛ, батареи легко снимаются, а трубы остаются под ГКЛ, затем снова навешивается батарея. Или же, если трубы не планируете прятать под ГКЛ, то во время монтажа ГКЛ батареи просто отодвигаются от стены.(в теме Маши-Паши можете посмотреть как они делали). Замерзнуть мне кажется Вы не должны. У Вас ведь газ. Топите на всю катушку, с газом сильно не разоритесь. А в следующем сезоне утеплитесь как положено.
    В общем хотел Вас подбодрить, вот понаписал то:aga:
  13. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    ИЛЬ, спасибо за поддержку! :) Покажу ваше сообщение мужу, а то он слушает только прораба, а ведь у нас с ним разные цели. Я вот к большому сожалению не увидела ни одного умного строителя, который готов к реконструкции. Понятно что заново строить проще, но так в этом и заключается профессионализм. Вот у Вас наверняка нет строительного образования, но рассуждаете Вы намного правильнее с учетом сложившейся ситуации. Сегодня вообще озвучил сумму 500000 на внутреннюю отделку только 1 этажа.
    Еще раз спасибо и удачи Вам!
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А не пробывали размещать заказы на бирже freehouse. ru?
  15. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    Чтобы размещать заказы, надо иметь такую сумму денег. Понятно. что оптом дешевле. Сейчас делаем потолок. Поставили швеллера и балками укрепили, между балками утеплитель "технониколь", пленка, черновой потолок, ГКЛ. Штукатурку отбивать будем только в тех местах, где она мешается или сама отпадает. На стены ГКЛ не до пола 250 (высота 270),чтобы радиаторы повесить, а в следующем году пол будем менять частично.
