1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,15оценок: 13
Выбор газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 03.05.12.
  1. Robson
    Robson
    Robson
    И снова созрел вопрос. А есть ли настенные котлы, которые могут работать с антифризом в системе отопления? Постоянно зимой проживание в доме не предусматривается. Хотелось бы, чтобы всё по-уму сделать.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    То, на что есть грамотный сервис и запчасти в вашем районе обитания.
    Настенные котлы со встроенным бойлером чувствительны к качеству антифриза. Неоднократно сталкивался с тем, что при работе "по малому кругу" на подогрев бойлера начинаются проблемы из-за закипания или сильной кавитации антифриза при температуре 80-85 градусов.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И чего делать? :) Хозяин там жить не планирует постоянно. Может быть посоветуем сделать концентрацию на - 20, то есть 1:1?:hello:
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Антифриз - это новая "русская рулетка" для домовладельцев... тут или повезет с антифризом или не повезет... :flag:
  5. Robson
    Robson
    Robson
    Добрый день.
    Наверное, будем покупать какой-то из этих котлов:
    Viessmann Vitopend 111WHSB047 24кВт
    Buderus Logamax U052T 24кВт
    Ferroli Divatop 60 F 24кВт
    Но осталось ещё несколько вопросов:
    1. Хватит ли мощности котла 24 кВт, на ГВС и отопление (тёплый пол 30м2 и батареи) двухэтажного дома 130м2, при одновременном разборе воды из 2-х точек (дальняя точка от котла - 11 метров)? Дом в подмосковье из газобетона 40см, и утеплитель 6см., стеклопакеты, потолок - 3 метра. Или взять 30 кВт?
    2. Допустимо ли применение антифриза в котлах Viessmann Vitopend и Ferroli Divatop (не смог найти информацию).
    3. На сайте viessmann написано: "Настенный комбинированный водогрейный котел". Что означает слово комбинированный?
    4. Какой из этих котлов выбрать, при условии, что сервис на все котлы одинаковый?
    Если можно, плюсы и минусы выбранных котлов.
    Заранее благодарен.
  6. Лидинг
    Лидинг
    Лидинг
    Лидинг, Мне тут на кухонном обсуждении проблем газификации сказали, мол, лучше немецкого Wolf CGG-2-24 ничего нет по надёжности,простоте эксплуатации и пр. и пр. Может быть у кого-то из форумчан есть опыт использования этого котла? Поделитесь, пожалуйста.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Из этого висман
    24 хватит за глаза,
    антифриз настенники не любят (никакие)
    комбинированный в данном случае - двухконтурный.
    итого - вам в другой топ.
  8. Robson
    Robson
    Robson
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Robson, где проживаете, если не секрет? В профиле адреса не вижу.
  10. Манкип
    Манкип
    Манкип
    Привет всем! Подскажите чем лучше промыть теплообменник в настенниках
    и как можно сделать прмывочную установку своими руками
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У меня есть, мы их возим и ставим, это продолжение серии котлов GG, с охлаждаемой горелкой, из плюсов, в этом котла сразу стоит трёхходовой, можно цеплять бойлер.
  12. Barseek
    Barseek
    Barseek
    а из минусов?
  13. dismaz
    dismaz
    dismaz
    Орёл
    Хочу взять Baxi NUVOLA-3 Comfort240 fi или может всё таки 24кВт мало, а лучше сразу на 28. Кто что посоветует?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С учетом ГВС лучше 28 квт, чисто на отопление 24 хватит.
  15. Aleksan111
    Aleksan111
    Aleksan111
    Краснодарский край
    День добрый друзья. Скажите что порекомендуете Бош или Бакси? 120 м2 параллельно 2 точки забора горячей воды. Сервисы у обоих есть. Из Бакси почитав форум выбор пал на Луну, а вот про Бош ничего не знаю. Есть какие то принципиальные разницы? Да 24-й Бош где то на 10 000 дешевле 24-й Луны у нас.
    Спасибо!
