1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,15оценок: 13
Выбор газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 03.05.12.
  1. avirin
    avirin
    avirin
    Дом из газосиликата облицован кирпичом, 1 этаж толщина газосиликата 40 см, 2 этаж 25 см.
    Без теплых полов хватило бы, а вот где то читал, что на теплые полы надо выбирать котел чуть по мощнее.
    К тому же еще мощность требуется на горячую воду. Вот сейчас и думаю, что лучше 24кВт или 31кВт.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Конечно бывают такие котлы! Один из примеров - https://thermona.cz/ru/therm-20-lxza-20-tlxza
    Да может и не нужен будет этот котел на 43кВт, на 24кВт вполне может хватит...
  3. Catchy
    Catchy
    Catchy
    СПб-Мск
    На 230 кв. м., 3 санузла, 150л накопитель, ТП (75кв.м), батареи 24кВт не хватит, боюсь...уже думаю, может имеет смысл уменьшить площадь ТП...
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да при чем тут ТП? Теплопотери дома (а значит и требуемая мощность отопления) зависят от его утепленности, а не от того, радиаторами или ТП он отапливается.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ТП на 5-10% меньше из-за более низкой комфортной температуры. :hello:
  6. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Подскажите какой котел выбрать в моей ситуации!
    Дом 250кв.м МО г. Климовск (1этаж-в 2 силикатных кирпича, 2этаж мансарда утепленная по стенам 20см по потолку 15см роквула)
    сейчас есть открытая система отопления только 1 этажа с насосом на обратке (обвязка котла металл, дальше полипропилен, радиаторы чугун и аллюминий) с котлом АОГВ 29-3 (брался с запасом на 2 этажа) который вообщем то справляется со своей задачей (но отапливая пока 1 этаж дома).
    сейчас планирую отопить 2 этаж дома и вместе с этим переделать СО в двухтрубную закрытую (в системе вода) и поменять котел на более современный (т.к. много трудностей с разводкой труб 2го этажа под систему с ЕЦ).ГВС реализованно при помощи газовой колонки которая затрагиваться не будет.
    Котел как я понимаю (из 2ух недельного изучения форума) нужен:
    1-мощностью 25-30 квт (30 в случае если созрею на бойлер)
    2-одноконтурный (т.к. есть колонка)
    3-с атмосферной горелкой (т.к.есть дымоход)
    4-энергозависимый (т.к. если отключат электричество все равно "закрытая СО" встанет какой бы котел не стоял-для этого случая планирую купить генератор и стабилизатор)
    В местном газовом хозяйстве ценник О-ГО-ГО, выбор слабый и обслуживать они предлагают только котлы купленные у них (т.е. покупаешь котел (за дорого) +3500подключение,+1500-2000акт на дымоход,+ 13500 в год за обслуживание котла Термона (напольный 25ez/b) ИЛИ покупай и обслуживай где хочешь (без всяких изменений документов в газовом хозяйстве).
    мне 2ой вариант показался удобнее и в связи с этим появились вопросы:
    1- планируемая сумма на котел до 35т.р.с натягом 45т.р (что лучше в эти деньги напольный Протерм, Бакси и. т. п. ИЛИ настенный из Германии)?
    2- если вешать настенный у меня ограниченное пространство (в углу газовая труба (отвод на плиту), потом 50-52 см стены, потом газовая труба (отвод на котел)-если вешать настенный (в эти 50-52см) то он будет висеть между 2ух труб и с одной стороны 5-7см от стены-МОЖНО ли ТАК?
    3- Может кто знает на какой бренд в моем городе лучше и быстрее в т. ч. запчасти сервис и его цена (по сайтам: у протерма, висмана, валианта-это москва у бакси есть подольск и чехов)
    пока выбор стоит из напольных: протерм Медведь 30 клом, бакси 1.300i slim, термона therm 25ez/b. настенные рассматриваю онологичные марок: Висман, Валиант ?
    4-как я понял мой АОГВ 29-3 2005г смысла оставлять нет (т.к. не надолго).
    Заранее спасибо!
  7. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Да уж цены ого-го не то слово! Вообще что-то не понятна политика ценоообразования, я думал что если Мособлгаз, то тарифы по области везде должны быть одинаковые!
    Сегодня оплатил пуско-наладку при замене котла - 6540р. и соответственно договор на обслуживание импортного котла (Тhermona 20LXZ,настенный) - 17142р!
    ИТОГО: 23682р. обойдется оффициальная замена старого АОГВ на импортный котел в Одинцовском районе!
    (если котел отечественный, то только пуско-наладочные работы).
  8. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Забыл добавить:
    с электричеством стабильно (за исключением плановых отключений, аварий (не часто) и анамалий типа"ледяной дождь"
    радиаторы в системе 80% керми и 20% алюминий (старые чугунные исключу)
    новая СО будет или ППР или металлопласт или рехау (ещё не считал разницу в цене)
    дом по кругу 50м планирую 1 контур (в две стороны первый этаж и так же второй)
    теплые полы может в будущем
    в моем случае 3500 за подключение это только прикрутить шланг + отметка в хозяйстве а пуск и настройка это еще + сколько то денег
  9. Dvan64
    Dvan64
    Dvan64
    Силикат ничем не утеплен?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да возьмите чугунный котел на 35 кВт с клапаном Хоневелл 8620-это Аттак, или Мора Протерм с клапаном Нова 820, есть и наши чугунные с импортными клапанами...
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не, нафик эту дорогущую чугунину, берите настенник https://www.thermona.cz/ru/therm-28-lxa-28-tlxa, когда морально и финансово созреете до покупки бойлера, без проблем прицепите к нему бойлер через трехходовой клапан.
  12. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    нет -просто кирпич.
    к настеннику я готов, но вопрос с местом (у меня между газовыми трубами 50см+с одной стороны еще и стена-греться не будет?)
    а 35квт -это не перебор?
    спасибо за ответы
  13. Human22
    Human22
    Human22
    Алексин
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста выход из ситуации. Имеется дом в деревне в тульской области для проживания с мая по октябрь. Площадь 10х6. Подвели газ. Дымохода нет. Вода жесткая. На сегодня хочется иметь теплую воду и газ. плиту. А завтра, возможно, захочется и отопления. Но проект надо сделать сегодня. Как все предусмотреть. Посоветуйте оптимальное решение, плиииз.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    "Ноги в руки"и "мониторить" округу по магазинам отопления, на предмет продаваемой продукции, сервиса, специалистов и запчастей на настенные двухконтурные котлы. Информацию - сюда. Потом, решим. :hello:
  15. Dvan64
    Dvan64
    Dvan64
    Tranzit, мы в силикатном доме не могли согреться, пока не утеплились
