1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,15оценок: 13
Выбор газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 03.05.12.
  1. Human22
    Human22
    Human22
    Алексин
    Но ведь вода жесткая, можно ли двухконтурный?
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ставьте полифосфатный умягчитель и магнитный преобразователь, самое простое - температура ГВС не выше 45 градусов
  3. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    у нас зимой тепла хватает -только в одной комнате прохладно (утепление тоже в планах)
    В итоге я остановился на SLIM 1.300in-т.к.:
    1-настенный вешать проблематично (места мало)
    2-30клом показался слабоватым а 40клом имеет выход на дымоход 150см а у меня 140 (мастера говорят 140 мало)
    а Бакси и по мощности оптимал и дымоход 140 (как и надо) и с сервисом проблем нет
    есть еще вопрос к Бакси-Урал: Если я покупаю котел в магазине то гарантия на него от производителя есть (если установку и запуск произвели мастера которые делают мне отопление) ИЛИ нужно вызывать авторизированного мастера на пуск ИЛИ авторизированный мастер и договор на обслуживание даст мне гарантию? т. е. что мне нужно чтоб сохранить ГАРАНТИЮ?
    спасибо.
  4. boryk137
    boryk137
    boryk137
    Добрый вечер, профессионалы и коллеги чайники!
    Прочитал все добросовестно, по-моему, вдумчиво...
    но два вопроса (как в анекдоте):
    1. Необходимо в заявке на ТУ указать марку и мощность котла.
    Место: Юг Подмосковья.
    Дом 300 кв. м из клееного бруса. Никакого утепления стен дополнительного нет. (Уж больно не хочется красоту портить...) Пол и потолок утеплены хорошо.
    Необходимо отопление и ГВС. 2 санузла (в одном ванная, в другом душ) и кухня.
    5 человек, проживание постоянное.
    Определился с выбором примерно так (не без помощи калькулятора и прочитанного здесь):
    Котел Protherm 50 KLOM (заявленная мощность 44,5 кВт);
    Бойлер Protherm B 200 S
    не много ли запаса? или не мало ли?
    2. Что за обозначение в котлах Протерм: KLO... KLOM... PLO... TLO... KLZ... ? В технических описаниях их практически нет разницы, но в чем-то она есть?
    может мне надо с другой маркировкой? (
    Очень благодарю!
  5. boryk137
    boryk137
    boryk137
    Да... если это важно: толщина стен из клееного бруса 200 мм
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    1. Гарантию несет продавец, мы компенсируем расходы СЦ в случае гаранийного ремонта
    2. Цитирую вас - "нужно вызывать авторизированного мастера на пуск ИЛИ авторизированный мастер и договор на обслуживание даст мне гарантию". Это и ответ.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Неплохой выбор. Мое мнение.
  8. boryk137
    boryk137
    boryk137
    Спасибо... очень хороший форум... и если не быть совсем бестолковым, со всеми вопросами, почти, можно разобраться... хотя бы теоретически...
    значит выбор утверждаю в смете
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нормальное оборудование, хотелось бы предупредить Вас о том, что для поддержания гарантии, Вам необходимо пригласить АВТОРИЗОВАННЫХ у Протерма специалистов для пуско-наладки и заключения договора на годовое ТО. Это, конечно, потребует определенных расходов, так что будьте готовы. Таковы правила, которые установил производитель. :hello:
  10. Karlos591
    Karlos591
    Karlos591
    Санкт-петербург
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста стоим перед выбором газового котла, выбираем между baxi main four 24f и fondital victoria compact, частный кирпичный дом 100 м2
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Котлы - двоюродные братья, смотрите по сервису и запчастям. :hello:
  12. Karlos591
    Karlos591
    Karlos591
    Санкт-петербург
    ВэллИ, Сервис и тот и тот есть в полном объеме, мы больше склоняемся к fondital, что скажите не капризные в работе? Спасибо!
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Бакси солидней будет. :hello:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да нет. Больших проблем с ними не наблюдается. Я работаю с ними под другим брендом. Главное не забывайте, это котел с битермическим теплообменником. Поэтому, повышенное внимание к качеству теплоносителя и входящей холодной воде по контуру ГВС. Фильтра и там и там.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Чем солидней? Цифровой панелью? Или газовым клапаном, из за которого столько проблем было у людей? :aga:
