1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,15оценок: 13
Выбор газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 03.05.12.
  1. Karlos591
    Karlos591
    Karlos591
    Санкт-петербург
    Битермический теплообменник это не очень хорошо? Нам предлагали какуе то модель baxi которая дорожа тыс на 6, и говорили что она отличается большем сроком службы, возможно имели ввиду именно про этот теплообменник?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да, есть такая модель у Бакси. " ECO FOUR".
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Бывает. Солидней возможностю работать на Тп напрямую, возможность установки уличного датчика, работа при плохом давлении газа. Хотя кому что больше нравится:hello:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Или такой: FOURTECH,
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Согласен, но я не увидел в условиях: отопление только теплыми полами. :):hello:
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Всё правильно их там нет в условиях. Просто то есть можна использовать или не использовать.
    Но то чего нет использовать нельзя. Я так думаю.
    Минус бакси что иногда умнее своего хозяина:aga::hello:
  7. Karlos591
    Karlos591
    Karlos591
    Санкт-петербург
    ВэллИ, Т. е. Eco four лучше чем те 2 про которые я писал ранее?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если не начинать "курсы молодого бойца", то да. :)
  9. boryk137
    boryk137
    boryk137
    это безусловно... сам я и не возьмусь...
    но это не касается установки и обвязки? только пуско-наладка? так ведь? или я не правильно понимаю эти понятия?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Правильно. Только перед обвязкой котла и бойлера, раза 3-4 инструкцию прочитайте. :hello:
  11. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Здравствуйте, видел в магазине двухконтурные котлы "газпром", продавец сказал что на них у газовиков всегда есть запчасти. Стоит ли к ним присматриваться, или они ещё не доработанные? И ещё, вода в дом подается с колодца автоматикой, и очень жесткая, может не связываться с двухконтурным? Но хочется настенный, т. к. места мало, будет висеть на кухне, жилье временное 35 кв. м. Посоветуйте что нибудь.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Стало быть не газпром, а газлюкс или газэко, котлы как котлы, по пять лет отработали с таким же успехом как и все остальные. Про запчасти могу сказать, что все фломастеры на вкус разные, стало быть нет ни одного участка горегаза, который был бы похож на соседний. Сходите к своим и поинтересуйтесь.
  13. viktor1077
    viktor1077
    viktor1077
    Доброе время, прошу пожалуйста, тот же вопрос по выбору котла
    Исходные-кирпичный дом 110кв.м,утеплен полистиролом 50мм,постоянно проживают двое, вся основная фурнитура для отопления уже закуплена со временем, трехходовые, трубы,батареи,фитинги,короче есть все кроме котла, расширительного бака, и косвенника. Хочу систему отопления с одноконтурным котлом и бойлером косвенного нагрева, но косвенник в перспективе. Нужно подобрать газовый котел приб 24кв,одноконтурный,без насоса, без расширительного бака, желательно с чугунным теплообменником. Есть такие?
    С Уважением Виктор
    Вот это я писал когда то, сейчас есть возможность не задорого приобрести "Ferroli Rendimax 36-Не сильно мощный для меня?
  14. Skostin
    Skostin
    Skostin
    Доброго времени суток,
    Исходные данные:
    1. Площадь дома: 170 кв. м.
    2. Дом каркасный (дерево), 2 этажа. Утеплитель внешних стен: базальтовое волокно 200 мм. + изоплат 50мм. Утепление стропильной системы: 250 мм.
    3. Планируется 3 точки потребления ГВС (Душ, ванная, кухня).
    4. Проживание круглогодичное.
    5. 1-й этаж. Теплый пол (в фундаменте). Заполнение системы: теплоноситель (DIXIS 60). 4 контура
    6. Общая площадь остекления 27 кв. м.
    7. Планируемая t - 22 гр.
    8. Высота потолков: 3 м.
    9. Отдельная котельная.
    10. Расположение Юг. Лен. Область
    11. Топливо: газ (подвели к дому).
    12. Вода (планируем скважину 30м.) по составу говорят много железа.
    Есть сервис Viessman, Wolf и др.
    Получил предложения:
    1. Viesmann Vitopend 100 24кВт (одноконтурный, закрытая камера сгор)
    2. Viessman Vitodens 200 26кВт HO1B (погодозависимая теплогенерация)
    3. Настенный Wolf 28кВт
    4. Наполный Wolf 34кВТ
    Хочется получить решение, о котором можно будет забыть на долгие годы.
    Мне сейчас необходимо предоставить на проектирование документы и указать тип котла. Порекомендуйте, пожалуйста, какой выбрать?
    Заранее благодарен.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    110 кв. м. одноэтажный, из сип панелей, рассчитал теплопотери: при дельте 50С - 5,5 кВт. Три точки водоразбора: душ, два умывальника. Под окна - радиаторы. Вода жесткая. Из известных брендов у нас представлены: Будерус, Вайлант, Протерм.
    1. Какой мощности котел мне необходим?
    2. В случае жесткой воды смотреть в сторону "одноконтурный+бойлер"? Или сэкономленные деньги потратить на водоподготовку?
    3. Как понимаю, с навесными возможна установка вертикальной коаксиалки. Насколько это дороже?
