1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,15оценок: 13
Выбор газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 03.05.12.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А в ТУ на газоснабжении сколько кВт у Вас прописано?
    Вам только на отопление или еще на проточный нагрев ГВС котел нужон?
  2. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    Отпадает. Места в кочегарке для напольника нет. А твердотопливный выбросить не могу, как гаранта стабильного отопления. Неужели не придумали до сих пор настенного для тяжелых условий работы?
    Спасибо.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У меня дядька в деревне тоже так думал: а вдруг газ отключат, то, се... В итоге убедил убрать ТТ котел поставил напольник газовый, а для перестраховки он еще оставил электрокотел. но он висит уже лет 5 и ни разу не понадобился...
    А что такое настенники почитайте, особенно для таких условий как Ваши и Ваших спецов...
  4. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    Да у меня и ближе есть печальный опыт. У отца в первый же отоп. сезон на Аристоне плата накрылась в декабре. Местные умельцы сделали ему, чтоб хоть как-то горело (постоянно), пока плату ждал. На новой плате со стабилизатором напряжения уже третий год работает нормально. Может тоже себя обезопасить всякими фильтрами, стабилизаторами? А отключения у нас бывают не "а вдруг", а самые реальные и порой долгие. Вот в таких случаях люди начинают вспоминать про выброшенные когда-то печи.
    Не ну отапливаются же другие и у нас настенниками. Тоже, кто чем, предпочтения особого нет по марке. Но вот Бакси в последнее время оч. нахваливают... Надо узнавать у кого и сколько отработал.
  5. AcidNRG
    AcidNRG
    AcidNRG
    Добрый день! Помогите пожалуйста определиться с выбором газового котла.
    Исходные данные: Двухэтажный дом, общей площадью 120 кв. м, низ 50 кв. м - деревянный сруб, верх 70 кв. м - утепленная мансарда. Радиаторы планируются стальные, общее количество 12 штук. Семья -5 человек (10 л/мин расход горячей воды). Потребители воды - 2 раковины в санузлах, раковина на кухне и душевая.
    Советуют брать Buderus Logamax U044 K. Может что посоветуете в качестве альтернативы?
  6. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Здравствуйте.
    Просьба помочь с выбором котла. Требуется одноконтурный настенный турбированный котёл мощностью порядка 30-32 кВт. Рассматриваю бренды, которыми "банкует" мособлгаз. Сейчас выбор пал на два производителя- Ferroli и Viessmann. Соответственно, модели- Divatop HF32 и Vitopend WH1D. Есть вопросы:
    1) Какой котёл надежней в работе, а также проще и дешевле в обслуживании?
    2) Есть ли у Vitopend WH1D встроенный трёхходовой клапан с приводом для работы с внешним бойлером или его нужно докупать отдельно и что нужно приобрести, чтобы котёл нормально работал с бойлером?
    3) Есть ли в линейке Vitopend WH1D одноконтурная модель мощностью 31 кВт?
    Также готов рассмотреть другие варианты одноконтурных котлов.
    Заранее спасибо за помощь!
    С уважением, Алексей.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  8. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Ayrat, как я понял, одноконтурного варианта на 31 кВт нет? Стоит ли связываться с Ferroli, Ваше мнение? По поводу сервиса- есть рядом контора по обслуживанию котлов почти всех марок, а также сервис ГОРГАЗА.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    AlexDV, у Ферроли бардак с поставками запчастей - то густо, то пусто... Само представительство ввозом запчастей не занимается, возложило эту миссию на нескольких своих партнеров-импортеров, а в итоге получается по поговорке "у семи нянек дитя без глазу"...
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну так естественно, иногда и Исудзу с погрузчиком оправданно при шопинге:)
    При наличии нормального сервиса отличный котёл, не нужно ни какой альтернативы.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    При умеренно жесткой воде и небольшом расходе воды (душ и две раковины), что лучше из навесных газовых с закрытой горелкой: со встроенным бойлером или отдельным?
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Уже ведь сказано тыщу раз, если вариант бюджетный, то простой двухконтурник, который есть в ближайшем сервисе, или по городу самый распространённый и электрический бойлер, выход ГВС из котла поворачиваем в бойлер.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а если расхода нет, воду в бойлере греет ТЭН?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А если расхода нет, то куда девается горячая вода? Зачем её греть? Теплопотери большинства электробойлеров не превышают 40-60 Вт/сут.
  15. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Странно...
    Я встречал другую цифру, в районе 1 кВт*ч/сутки...
