1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,15оценок: 13
Выбор газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 03.05.12.
  1. Армаис
    Армаис
    Квартиры в Москве и М.О. Опытный риэлтор
    Армаис
    Королев
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какой котел выбрать. Дом 260 м2. 2 этажа, теплый пол около 100м, стены: газобетон 30 см плюс утеплитель плюс облицовка кирпичем. Нормально утеплен. Газ магистральный природный (г. Королев М. О.). В доме две ванной комнаты и одна душевая плюс кухня. Есть отдельное помещение для котельной. Перечитал кучу тем на форуме про котлы, мозг закипел) понял: Есть котлы находящиеся в первой линейке: burdens, viessmenn, Wolf, но и ценник у них соответствующий, а есть чуть ниже классом но тоже не плохие это: ferolli (Италия), proterm (Словакия), rinnai (Корея по японской лицензии). Кроме того есть напольные и есть настенные. Помимо самого котла необходим бойлер. Вот если брать из трех последних вариантов, то на каком мне лучше остановился и вообще какой комплект (набор) лучше приобрести. Заранее благодарю всех отозвавшихся.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    https://thermona.cz/ru/therm-28-lxza-28-tlxza + 200-литровый бойлер косвенного нагрева.
  3. Archi37
    Archi37
    Archi37
    Иваново
    Добрый вечер! Помогите с выбором котла, 1Ariston Genus 36 FF NG. 2.Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi 3. Baxi LUNA3 COMFORT 310 Fi Дом 2 этажа, примерно 270м2 + подвал метров 60 но его отапливать не планирую! стены кирпич силикатный в 2 кирпича! 2-ой этаж мансарда!
  4. Армаис
    Армаис
    Армаис
    Королев
    А из перечисленных мной (вторая линейка) нет хороших или чем они хуже чем Termona. И вообще по каким критериям кроме мощности и бренда их оценивать? Напольники или настенные лучше, с чугунной горелкой или с стальной или с медной и. т. д. (котлы напольные дюже тяжелые и зачем не ясно) Чем котел напичканный электроникой лучше чем котел без нее. Мне как " чайнику " очень сложно сделать правильный выбор. Но только за красивое имя или внешний вид переплаивать не хочется.
  5. Falcone
    Falcone
    Falcone
    Доброго времени суток! Настало время замены отслужившего котла. Уважаемые участники форума, помогите определиться с выбором. Прочитал много инфы в интернете в том числе и на этом форуме, послушал многих продавцов, пообщался с некоторыми газовиками - после всего этого в голове ваще каша :faq:. Исходные данные - домик 7х8, стены холодные, живу на юге России (Калмыкия), система отопления с естественной циркуляцией, дымоход есть (при необходимости тоже заменю), контур водонагревателя не нужен (есть колонка), с электричеством бывают проблемы иногда на сутки и более. Переварив всю исходную информацию пришел к выводу поставить взамен старого термолюкса-12,5 что нить просто посвежее - котел напольный дымоходный. Какой посоветуете чтобы поменьше проблем было?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По наличию толкового сервиса и запчастей (особенно на модели прежних лет выпуска), узнаете держит ли производитель запас запчастей для уже снятых с производства моделей. А то потребуется лет через 8 какая-нибудь запчасть для Вашего котла, а фик найдете...
    Котел с электроникой лучше наличием возможности автоматического регулирования его работы, что дает больший комфорт и экономию газа.
    Разумное желание.
  7. Sh0fer
    Sh0fer
    Sh0fer
    Добрый день.
    Помогите с выбором газового котла + бойлер для отопления сруба с жилой мансардой (гостевой дом-баня).
    Площадь первого этажа 45м, второй (мансарда) 60м. Высота 1-го этажа ~2,7.
    На первом этаже планирую теплый водяной пол (кроме парилки) + радиаторы на первом и мансарде (пока не считал какие и сколько нужно).
    Оборудование (котел, бойлер) будет располагаться в отдельном строении в 20-30м от сруба. Монтаж котла возможен как на стену так и на пол. Можно как с подключением к дымоходу так и без.
    По брендам рассмотрел бы Protherm (т.к. стоит в основном доме и за 10 лет проблем с ним не было), buderus, viessmann возможно и другие варианты, если будут аргументы в их пользу.
    Заранее спасибо,
    Алексей
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Sh0fer, если понравился Вам Протерм, то его и ставьте, в чем проблема-то?
  9. Sh0fer
    Sh0fer
    Sh0fer
    Да проблема одна, какой именно=) с учетом, что отапливаемый объект находится на расстоянии. Или это не сильно влияет на выбор. Я в этом деле полный чайник.
    Опять же как я понял настенные котлы бояться перепадов/скачков напряжения, а в нашем месте это бывает.
    Также на форуме встречал сообщения, что Протерм сейчас не такой качественный, как был раньше.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Все котлы с электроникой боятся скачков напряжения, хоть настенный, хоть напольный. ставьте качественные отечетвенные стабилизаторы и защиту от скачков напряжения - http://albatros.bast.ru/
  11. Армаис
    Армаис
    Армаис
    Королев
    Сейчас выбираю между протерм rinnai вроде и там и там есть нормальный сервис и запчасти, но в rinnai только настенные котлы двухконтурные (мне нужен 42 kw). Скажите пожалуйста чем напольный лучше или хуже или отличие только в способе монтажа? Пока рассматривал варианты обратил внимание что в напольных чугунные баки а в начтенных rinnai медь. Соответственно напольные гораздо тяжелей (раз в пять). Напоминаю моя площадь 250м2 плюс хочу теплый пол. (три су) .
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Армаис, зачем Вам на 260 отапливаемых кв. м. котел мощностью 42кВт7
  13. Archi37
    Archi37
    Archi37
    Иваново
    Так и не дождался ответа) заказал BaxiLUNA3 COMFORT 310 Fi через 2 недели придет.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Под такие условия энергонезависимый трэба. Альфатерм, Виадрус, Протерм, Термона - что из этих брендов в Элисте представлено?
  15. Sh0fer
    Sh0fer
    Sh0fer
    По халявщикам пока не думал, но что-то надо будет на них потратить.
    А какие котлы по сервису более доступны в Моос. обл.(Нахабино)
