1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,15оценок: 13
Выбор газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 03.05.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ayrat, давай не будем :) Как правило, напольные котлы не умирают внезапно, да и в случае выхода его из строя легче поддаются реанимации. Естественно я не веду речь о лопнувших секциях :)
    Да это разве схватились? Это так, лёгкая разминка:)) Видел бы ты Эпичную Битву "Термона против Будеруса", случившуюся пару лет назад на другом отопленческом форуме:))
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я не видел у Термоны настенных котлов с погодозависимой автоматикой и выносным пультом, если я не прав, пусть меня Айрат поправит. А Вы бы Mijjgan предложили ей 2 настенных котла Будерус, один с бойлером, другой без. Как я понял у неё ещё есть и тёплые полы, а автоматика Будерус позволяет до 4 контуров подключать, но вопрос другой, уложиться ли она в 100 тыс?
  3. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Рождественский77, Вы то ругаетесь на Будерус, то его советуете...
    1. к конденсатникам отношусь с опаской, т. к. для нейтрализации конденсата, нужно регулярно покупать щелочные гранулы, а после этого экономия становится не понятной
    2. я ошиблась в предыдущем сообщении (конечно же 2-х контурный с проточным приготовлением ГВС и эл. бойлер как термос) умом понимаю, что одноконтурный с бойлером косвенного нагрева лучше и надежнее, но помещение котельной маленькое (4,2 м2), а еще надо туда впихнуть балоны, поэтому и уточняю потянет ли проточный.
    6. теплорасчет и проект по отоплению сейчас делает дружественная организация, такой мелочами как мой дом они не занимаются, но за умеренную плату выполняют проект, поэтому вопросов по мощности тут не задаю.
    Константин Я.,
    КПД и ГВС указывают по разному, одни производители указывают КПД при макс. мощности, другие при минимальной, ГВС также где-то пишут * л/мин при температуре 30 град, где-то 40, где-то 60, а я чайник и не могу сравнить эти параметры.
    Насчет каскадного подключения мне идея очень нравится :) а какие из не конденсатников более навороченные "по мозгам" для этой цели?
    Сама смотрю в сторону Будеруса, а Рождественский77 пугает шумом, но опять же какой выбрать и в чем принципиальная разница Logamax U 042 K или U052 К?
    Я тут я работаю, я Вам ответ с 13 дня начала строчить, Рождественский, я уже не дилетинт, я Вас уже месяца 4 читаю :)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поработаю за Айрата - THERM 28 KDZ 10 :) Правда конденсатник, но зато компактен как холодильник:)
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вы наверное невнимательно читали переписку, я наоборот написал что Вы уже не "дилетант", а ругаю я свой котёл "поделом" и отчасти из за "раздолбайства" и некомпетентности некоторых сотрудников которые торгуют отопительным оборудованием от Будеруса. И мне приходится самому во всё вникать, и похоже мои проблемы должны решиться. В выходные узнаю. Потому что меня всю неделю не было и как работает котёл я смогу только в пятницу вечером узнать.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Спасибо, Mijjgan, ты настоящий КОЛЛЕГА! :hndshk:
    Добавлю, что данный агрегат https://www.thermona.cz/ru/therm-28-kdz-5-kdz-10 есть смысл заказывать, если только ваш дом в зоне деятельности Подольского межрайгаза. На сегодняшний день только в этом тресте есть технари, подготовленные к работе с конденсатниками Термона.
    Настенные котлы Термона серии КОМФОРТ (это те, в маркировке которых есть буква Х).
  7. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Рождественский77, я внимательно читаю поэтому так и ответила, в принципе я полный дилетант, но стараюсь очень внимательно читать эту тему и уже что-то становится понятно, уже вот умными словами козыряю ;)
    Айрат, а как пересчитать м3 пропана в литры или кг?
    А вот этот 28 TCX. A тоже серии комфорт с буквой Х?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Хорошо, не будем. Хотя так и тянет написать мини-эссе про прочие причины внезапной смерти напольных котлов - блоки розжига, катушки газовых клапанов, кнопки STB...
    Но меня недавно угостили вкусным пирожком, поэтому я сейчас почти сыт и весьма благодушен... Фиг с ними, с этими напольниками, нехай живут... :)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ayrat, вот хотелось бы посмотреть на этих "подготовленных технарей". На данный момент ситуация складывается на мой взгляд такая: работать по коммерческим расценкам они уже научились, а вот качество зачастую не то, что хромает, а его вообще нету
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Ириккк сказал (а)
    И я не меняю свою точку зрения и считаю, что газовые напольные котлы с атмосферной или модуляционной горелкой или настенный с модуляционной горелкой должны работать чуть громче или на таком же уровне как газовая плита. :hello:
    При атмосферном давлении пропан в емкости находится в жидком состоянии с плотностью 584 кг/м3
    1 литр = 0,001 кубический метр. Если взять за основу например газовый 50 литровый балон = 0,05 кубических метров то есть одна двадцатая.
    564 делим на 20 и получаем 28,2 кг пропана в баллоне объёмом 50 литров.
    Вот как то так. :hello: Айрат я правильно высчитал или нет?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    С нашим российским "пропаном" есть одна проблема - он иногда на 50-70% состоит из бутана... :no:
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  13. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Рождественский77, ну только балон полность. не заправляется, а так большое спасибо
    тогда вообще ничего не поняла, Айрат, помогайте
    Технические данные Ед. 28 CX. A 28 TCX. A
    Расход газа: пропан м3/час. 0,50 - 1,20 0,55 - 1,20
    может все же опечатка в тех. данных и не м3/час, а кг/час?
    нашла Объём испаряемого газа из 1 литра сжиженного примерно составляет 0,26 м3
    тогда получается он ест от 1,1 до 2,5 кг пропан-бутана правильно?
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Ириккк сказал (а)
    А я Вам что написал, что балон заправляется полностью? Расчёт дан приблизительный и газ бывает в разном процентном соотношении пропан-бутан, а иногда там и водичка присутствует, с этим может тоже Вам придётся столкнуться. "Бодяжат" всё и бензин и газ. Главное покупать его у проверенных газозаправщиков. Посмотрите таблицу на которую я ссылку дал, может там разберётесь что к чему. :|:
  15. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    А 2 вот таких котла PRO 14 TXZ. A и один бойлер нормально?
    На сколько порекомендуете бойлер (6-7 человек из которых 4-ро детей. 1 ванная, 1 душевая, 4 раковины)
    Как он с теплыми полами?
    Предполагаю, что к теплым полам надо вести обратку из радиаторов с узлом подмеса (или как там правильно) я верно рассуждаю
