1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,15оценок: 13
Выбор газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 03.05.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Mamaifla, подключения бойлера делается по параллельной схеме а не по последовательной. А дальше автоматика котла сама направит поток теплоносителя куда нужно. Либо на нагрев бойлера, либо в радиаторы.
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Спасибо Айрат, но там в основном "теоретики", а мне нужен ответ от практика. Кто их обслуживает или у кого он стоит в котельной и работает 5-10 лет. :hello:
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да вот так. :) Не знаю что Вы там себе мыслите, лучше сначала изучите обвязки котлов, обычно бойлер заряжается при помощи трёхходового клапана.
  4. amolod
    amolod
    amolod
    Нижний Новгород
    Прочитал всю тему, но все равно полной ясности не появилось. Продумываю систему отопления. Общая отапливаемая площадь 210 м2. Газосиликат 400 мм. Потолок будет утеплен 250 мм наверное шелтером, пол 200 мм эппс. 2 санузла (один из них раздельный) и кухня это точки водоразбора ГВС. Семья 2 взр. и 2 детей. ГВС планируется с бойлером косвенного нагрева на 200 л с циркуляцией по контуру, м. б. на этот же контур будут запитаны 2 полотенцесушителя и теплый пол в санузлах. Отопление - радиаторы. Котел нужен с закрытой камерой, т. к. пугает проблема с конденсатом и гильзовкой дымохода. Пока у меня вопрос принципиальный - одно или двухконтурный котел. Сначала думал про 2-контурный, но в теме про висманн прочитал, что его непросто соединить с косвенником, я так думаю, что и у других брендов должны быть сходные проблемы. Прошу совета, какой котел проще, дешевле, надежнее соединить с бойлером косвенного нагрева. Мощность видимо будет 24-30 квт, чтоб был запас. По маркам - смотрю на средний класс до 40 т. р. за котел и до 30 т. р. за бойлер.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это смотря на кого из имеющихся в штате инженеров попадете, чья очередь на телефоне дежурить. Но в чем-то Вы правы, сейчас - горячая страда у котельщиков, поэтому наиболее опытные инженера по объектам разобраны, на телефоне чаще всего "сидят" те, кто меньше востребован на объектах. Вот весной больше вероятность получить исчерпывающую консультацию по этому телефону.
    Моя рекомендация: вот такой котел http://www.thermona-nn.ru/nastennye-kotly-gazovye/66 с бойлером косвенного нагрева OKC200NTR.
  6. amolod
    amolod
    amolod
    Нижний Новгород
    Моя рекомендация: вот такой котел http://www.thermona-nn.ru/nastennye-kotly-gazovye/66 с бойлером косвенного нагрева OKC200NTR.[/quote]
    Правильно ли я понял, что бойлер будет Дражице, а котел одноконтурный, но с трехходовым краном. Спасибо за совет по модели, но хотелось бы в первую очередь определиться одно- или двухконтурный котел предпочтительнее выбрать для работы с бойлером косвенного нагрева. Если уже тема обсуждалась, а я не нашел, поделитесь ссылкой, плиз.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    с бойлером косвенного нагрева нужно выбирать одноконтурный котёл по определению
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Рождественский77, если котел подключен к системе отопления через гидрострелку (если только Вы или Ваш знакомый не путаете гидрострелку с коллектором), то за "слишком холодную" обратку одного из нескольких отопительных контуров не стоит переживать - в гидрострелке все более-менее перемешается.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Если правильно его "обзывать" то у него стоит "Коллектор гидравлического узла (Comparato)" на 4 контура. И прошлой зимой он замерял темп. обратки из гаража, разница была 26гр. при минус 29 на улице и темп. в гараже +8. Но он не замерял температуру непосредственно на входе в котёл из коллектора, говорит как то не подумал об этом, а теперь задумался:|: и просит совета.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это вот такой - http://www.maestro.ru/catalogue/collectors-cabinets/collector-hydraulic-comparato/collector-hydraulic/1900-collector-4-11-2-1/ ? Не гидрострелка, конечно, но смешение обраток из разных контуров есть.
    Пусть замерит теперь температуру общей обратки.
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Да, такой. Айрат а как он замерит, на улице+, он не проводил отопление в баню, и он хочет минимизировать риски. Вопрос про зиму, как будет зимой, а то затратит средства, а потом ещё и всё выйдет "боком". Он хочет понять стоит ли ему затевать такой "каламбур", или затратиться побольше, через год провести отдельно газ, установить 2х конт. котёл и спать спокойно. :son:
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я вот что-то не припомню, чтоб для Витогазов была регламентирована столь низкая (35 градусов дедушки Цельсия) рабочая температура теплоносителя...
    Ща к Марксу обращусь:)
    35 гр это минимально допустимая температура в обратке. При минимальной допустимой температуре в теле котла - 45 градусов. У больших Витогазов обеспечивается например насосом подмеса и парой датчиков, следящих за этой температурой.
    По "малышам" (до 60 кВт) что-то вообще не нашёл инфы по температуре кстати.
    Но, Рождественский77, Вашему соседу я бы в любом случае порекомендовал бы такой насос поставить
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Есть недешевый, но верный вариант: берет он в охапку свой котел Виссманн, с ним и "Коллектор гидравлического узла (Comparato)", едет в Домодедово, берет билет до Якутска (там сейчас как раз -30 по ночам), сдает котел с прибамбасиной в багаж, в Якутске монтирует по-быстрому котельную с интересующей его схемой, делает нужные замеры, при необходимости добавляет насос подмеса, убеждается, что все ОК, забирает котел с коллектором обратно и возвращается в Москву. :hndshk:
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ayrat, ты там в Якутске строганины под водочку переел? :))
