1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,15оценок: 13
Выбор газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 03.05.12.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Плоховато искали. Я же давал Вам ссылку на мособлгазовский каталог, в нем при желании можно было сразу несколько моделей настенников со встроенным бойлером найти:
    https://www.mosoblgaz.ru/gas-equipment/thermona/therm-pro-14kx-tkx - 5-14 кВт, 40 литров
    http://www.mosoblgaz.ru/gas-equipment/thermona/therm-28lxz-a5-tlxz-a5 12-28 кВт, 55 литров
    http://www.mosoblgaz.ru/gas-equipment/thermona/therm-28lxz10-tlxz10 12-28 кВт, 100 литров
    Если котел с бойлером 55 или 100 литров, то душ принять без проблем.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если котел на пределе мощности, а на улице вторую неделю -30 гр - уже никакой бойлер не поможет.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    100-литровый бойлер 14-киловатный котел нагреет за 23 минуты, а 28-киловатный - за 12 минут. За это время дом даже при -30 "за бортом" не успеет остыть. Так что не сейте панику. :um:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще раз Думающий посчитал теплопотери - 12 квт и спрашивает хватит ли 12 квт котла. Я говорю, что кроме косяков строителей - есть еще и ГВС, который от этих же 12 квт. Извините, но котел же не "вечный двигатель". Откуда возьмутся лишние квт? А насчет охлаждения за 20 минут - видел несколько раз комменты на тему, что в доме с радиаторами при работающем ГВС прохлада начинает ощущаться. Особенно проявляется в каркасниках по причине малой инерционности конструкции.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Котел работает по приоритету ГВС. То есть когда возникает потребность нагреть бойлер, он все 100% мощности бросает на это дело и за несколько минут нагревает бойлер. После чего опять работает на отопление. За 15-20 минут даже каркасный домик остынет максимум на 1-2 градуса.
  6. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Спасибо всем ответившим! :hello: Понял, что запас мощности не повредит. :) Также спасибо за третий вариант котла с закрытой газовой горелкой и встроенным бойлером. Все равно не густо.
    А как по моему второму вопросу: какие отзывы будут по трем найденным производителям: Протерм, Бакси и Термона? Что из трех выбрать по эксплуатационным характеристикам? В т. ч. по возможности подключения рециркуляции?
  7. Simakink
    Simakink
    Simakink
    Брянск
    Я пришёл в тупик в выборе котла...
    просто ппц...
    Rinai, Navien некий Oazis
    и известные бренды...
    180кв.м. + гор вода (ванна, кухня) Думаю на счёт бойлера
    стояка нет и не очень хочеться, хотя вижу очень хорошие котлы только под стояк...
    Да ещё очень бы хотелось горелку с модулированием...
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Что-то слабая активность в разделе. :( Несколько «куликов свое болото хвалят». А добиться сравнительного анализа… нихьт фирштейн. Знающие откликнитесь, ау-у-у-у-у-у!
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Все "кулики" по дачам-огородам разлетелись, теперь до понедельника как минимум затишье будет...
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котел не выбирают путем сравнительного анализа, а совершенно по другим конкретным критериям.
    и один из первых из них, наличие сервиса.
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Здравствуйте! Подвели к дому газ, очень хочеться проконсультироваться у гуру отопления. Основной вопрос это выбор типа газового котла. Дом общей площадью 48 кв. метров. Состоит из сруба 6,5 на 6,5 и каркасной пристройки.
    Схема дома
    Согласно проекту котел мощность до 24 Квт расположен на кухне. Дом находиться в большом селе. Планируется как "дом выходного дня для круглогодичного посещения". Отопливаться будет круглогодичного с понижением температуры во время отсутствия. Рядом живут соседи на ПМЖ, которые готовы заходить периодически для контроля работы котла. Стоит вопрос в выборе типа ГВС:
    1. Одноконтурный с БКН
    2. Одноконтурный со встроенным бойлером. Такой тип наверное не подойдет, так как имеет большие размеры. Кухня и так маленькая. Да и видимо шум будет от него? Хотелось бы услышать по этому аргументу комментарии.
    3. Двухконтурный с проточником.
    Вопрос по первому варианту. Можно ли расположить БКН в кладовке или в санузле (его можно расширить).
    Хочу котел мощностью 24 Квт, так как в будущем планируется утепление мансарды сверху.
    В селе имеются несколько специалистов по котлам, которые обслуживают котлы всех основных типов. Уже имеется богатый опыт ремонта и эксплуатации. Дом в Калужской области.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Линию рециркуляции ГВС в принципе к любому бойлеру можно сделать самому.
    Я так понимаю, что у Вас там душ и мойка на кухне будет? Джакузи на 500 литров не планируется? или как раз на мансарде его и расположите?
    И что с водой, мягкая или жесткая?
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    На кухне будет мойка, в санузле будет раковина и душевая кабина. Мансарда будет, а ля лофт, т. е. там будут только кровати стоять без обустройства санузла.
    Вода жесткая как и везде у нас в Московском регионе.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда выбирайте одноконтурный настенник с подключением бойлера косвенного нагрева литров на 60-100. В этом случае Вам вполне хватит и котла мощностью 12-15 кВт. К примеру, вот такой могу порекомендовать https://thermona.cz/ru/therm-pro-14-xza-14-txza. 24-киловатный котел имеет смысл ставить только для проточного нагрева горячей воды.
    Бойлер необязательно непосредственно рядом с котлом располагать.
  15. VeseliyGremlin
    VeseliyGremlin
    VeseliyGremlin
    Помогите пожалуйста советом девушке, на плечи которой навалилась стройка:aga:
    вообщем делают нам теплый пол и отопление в доме и говорят определяться с котлом.
    Котел на площадь 180 кв. м., но в следующем году хотим сделать еще второй этаж.
    Еще метров 60 точно на второй этаж. Котел должен быть двухконтурный и с закрытой камерой.
    Так как должен быть запас мощности мы рассматриваем два котла: Vaillant Turbo Tec plus VUW 282/3 на 5 или 3 и второй котел Junkers Ceraclass Excellence ZWC 28-3 MFA. Первый котел на 350 второй на 300 кв. м.
    Какой посоветуете, может какие-то есть минусы или проблемы с этими котлами. В финансах ограничены, хотим купить хороший котел.
