1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Дом 189. План дома и фундамента
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Осень, 03.05.12.
  1. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Исполнение отличное) Евгений спасибо огромное! :hello:
    встретимся еще по осени по разводке котельной, а может и раньше когда перегородки сделаем и канализацию проложат центральную;)
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Непременно:).
  3. Осень
    Осень
    Осень
    Покрасили котельную (без потолка пока) 3 стены реммерс лазурь, а четвертую голубую- решили израсходовать не понравившуюся тиккурилу. Развела на 50% c белым, цвет "вырви глаз" получился какой то)
    Сучки были промазаны оксалакой, под реммесом их не видно, а под теккурилой видны непрокрасы - там где вокруг сучка еще намазюкано)
    начали пробные выкрасы имеющейся тиккурилы панели ясся для комнат)
  4. Осень
    Осень
    Осень
    Мечтаю о таком исполнении ванной
  5. Осень
    Осень
    Осень
    Вот думаю панель под ванну где то (где .?) / Подумываю от кухни 3 панельки наклеить на каркас) один съемный для ревизии
  6. Осень
    Осень
    Осень
    Или вот такую плитку панелями
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Ольга, предложу в местах прохождения труб водоснабжения сделать пирог утепления 200 ПОД ТРУБОЙ, сейчас у вас получается 100- 150, при морозах есть существенная вероятность замерзания, либо обогревающий кабель. Себе делал в этих местах 300 ВЕСЬ пирог, Но у меня очень компактно все расположено. Поздравляю с маленькой победой, инженерка-большая морока.
  8. Осень
    Осень
    Осень
    А как это можно сделать ?
    Тоже волнует этот момент
    А как же люди прокладывают в плите при заливке фундамента?
    Вот думаю у них мерзнет ?
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Опустить местами черновой пол, набить черепной брусок, увеличить толщину утеплителя под трубами.
    Это умные люди, у них ушп, там не мерзнет ничего. Нам с вами нужно утепляться снизу.
    Ушп очень интересный вариант, но это в следующем доме, может быть...
  10. Осень
    Осень
    Осень
    Закупили литровые краски на пробу- адлер и реммерс ... Что то особо не могу определиться. Попробовала только адлер) мне что то тиккурилла больше нравиться пока) особенно белый выкрас...
    Подбираю цвет стен под такие обои... Розовый вроде больше подходит...
  11. Осень
    Осень
    Осень
    Докупили нехватающую лиственницу на веранду и балкон.
    Купили паркетную доску из лиственницы на пол маленькой комнаты с синими обоями... Теперь буду извращаться - красить ее белый) :aga::)] image.jpg image.jpg image.jpg Очень нравиться серый что на стенде. Но там доска брашированная
  12. Осень
    Осень
    Осень
    Везли лиственнуцу трех метровую тоже прикольно)
  13. Осень
    Осень
    Осень
    Вопрос: мы сейчас утепляем пол первого этажа.
    Снизу вверх:
    доска снизу лаг
    Разряженный черновой пол
    Мембрана тайвек буквами вниз
    Доска 20 мм прибитая к лагам, зазор 6 см
    Далее хотим положить листы ламинатной доски (довольно большие 2.07 на 1.2) они достались нам вдвое дешевле. Хотим использовать вместо фанеры.
    1. Нужно ли между стеной и листом класть демпферную ленту ?
    2. Оставлять ли зазор между листами и сколько ?
    В одной из маленьких комнат куплена лисвенница- паркетная доска, ее нужно клеить и приворачивать в паз самарезами. Можно ли ее крепить к этой ламинатной доске ? Приклеется ли она, тк ламинатная доска очень гладкая (скользкая)?
  14. Осень
    Осень
    Осень
    Писать на айпаде стало одно мучение ... Буквы не печатаются ...
  15. Осень
    Осень
    Осень
    Форумчане нужна ваша помощь !
    у нас заводили в дом интернет и повредили силовой кабель в дом !
    просверливали брус рядом и задели металлогофру и чирканули по 2 кабелям ! замыкание вырубило электрику. Сейчас кабель заизолировали и электричество работает.
    что нам делать ?
