1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Дом 189. План дома и фундамента
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Осень, 03.05.12.
  1. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    С фотками было бы лучше...
    Предположу, что повредили кусок кабеля внутри стены.
    Как говорится - сами виноваты. По ПУЭ проход через деревянные стены в металлических гильзах.
    Металогофра по ПУЭ не катит.
    К практике - скорее всего кабель надо заменить. Но надо видеть.
    Вводной щиток на столбе ? Если да, то автомат в нем защитит вводной кабель в дом.
    Как временное решение можно хорошо за изолировать и ехать покупать кабель.
    Поговорите с местным электриком. Дистанционно тяжело советовать.
    Точнее советовать легко, за последствия отвечать не надо... :-(
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Интернетчикам объяснить, что они козлы и менять кабель.
  3. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Спасибо за ответ. Сама бы хотела на это посмотреть (
    я в МСк ... дом в подмосковье
    Да, щиток на столбе .. Автоматика в доме.
    повредили уже при входе в дом те внутри дома - наш отец присутствовал при этом - там все рядом и тесно довольно ...
    фото щитка в дома. Фото щитка на столбе не нашла (
  4. Осень
    Осень
    Осень
    да еще и сверлили под напряжением .. Хорошо вырубило. Никого не тюкнуло. Завтра приедет их начальник. ни от чего не отказывается, но мне нужно мнение электрика естественно - а то они там наговорят ...
    До Сергея- своего электрика пока дозвониться не могу .. (С этим все время проблемы. Дозвониться сложно (
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Начальник все наверняка понимает, попробуйте кабель за их счет купить, он должен рублей 200 за метр стоить, т. к. Не бронированный.
  6. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Тогда настаивайте на замене кабеля от вводного щитка на столбе до внутридомового.
    И пока есть такая возможность - установите металлическую гильзу на входе в дом (обрезок трубы).
    Пожары начинаются, во многих случаях, именно с этого места. У соседей дом сгорел...
  7. Осень
    Осень
    Осень
    Про гильзу да, знаю. но что то все говорят что не надо - даже сами из моэско. :faq:
    даже не знаю...как быть
    кабель сама готова купить. пусть только заменят - а вот в этом проблемка) но думаю можно решить
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Поставьте заливную муфту и не переживайте.
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Ольга, сомневаюсь, что вводной кабель у вас в металлорукаве, его нельзя закапывать, может труба пвх. Гильзу поставить не сложно, это точно вводной кабель, ничего не путаете, может внутри сеть пробили?
  10. Осень
    Осень
    Осень
    Может я не правильно называю. :|:
    Силовой кабель идет до какой то коробочки воздушкой, которая висит на выносе бруса. Далее от коробочки идет кабель до щитка, но просверлен не разу ввод а идет сначала вниз по перерубу и ввод в дом в перекрытии пола (оно еще не закрыто сверху).
    выяснила сегодня что кабель ВВС 4*6
  11. Осень
    Осень
    Осень
    А сейчас мучаю паркетную массивный доску из лиственницы.
    Хочется мне ее покрасить в белый или серый цвет ..:aga:
    мало я с балконом мучилась)
    Для начала купила Реммерс серое и белое масло (или как там оно называется для пола) по 0.75 :mad: и попробовала. Результат мне показался плохим. ООООчень долго сохло. один слой почти 3 дня (правда погода влажная была, но они сохли в доме. При этом я вытирала тряпочкой остатки .. и так 3 раза .. Цвет особо не проявился, добиться цвета сложно. Серый сначала понравился, но потом показался грязным... И до сих пор какое то липкое ощущение ...разочарована ...:no: IMG_5862.JPG
    Купила БИофу цветное масло + твердый воск масло (благо нахимовский рядом с моей работой) Как меня порадовал результат ! с первых мазков масла - я поняла, что это то что нужно. Сразу лег на лиственницу белый цвет и видно, что выбелить у меня получиться ! Сохнет хорошо. на ощупь приятный
    единственно мне хотелось бы побелее.
    по технологии нужно один слой цветной (масло), два слоя закрепления (воск)
    в офисе сказали наоборот можно 2 цветных, один закрепления...нужно поточнее узнать будет ..
    на этой фото правая доска 2 белых, (даже 3) один воск
    левая 1 белый слой, 2 воска
  12. Осень
    Осень
    Осень
    Из полезного и хорошего: прокапали канализацию центральную к дому ...:victory:
    отшлифовали одну комнату...
    тк у нас все же дом почти в лесу (света мало), не думала что так выгорит ..:pioner:
    и сомнительного:
    краска адлер лазурь, на стены данной комнаты выбрала нежно розовую. НО при покраске в два слоя (попробовала в углу слава богу) получилась какая то поросяче- розовая :aga::aga::aga:
    Хочу сверху пройтись бежевым цветом и приглушить ее немного :nono:
  13. Осень
    Осень
    Осень
    Фотки укладки пола ...
    знаю что нужно вразбежку панели (вместо фанеры) но что то потом подзабыли ...
    укладывали на 25 мм доску предварительно выровненную.
  14. Осень
    Осень
    Осень
    Для потолка я купила теккурилу, мне вполне, даже очень нравиться
    рабочие моменты: пылесосим, пылесосим, пылесосим ...
    виды с леса
  15. Осень
    Осень
    Осень
    Ввод в дом все же решено было заменить, хотя сечение кабеля не сильно было задето.
    Общение с электриком выбиваеТ меня из ровновесия ...
    Как обычно все сделать, что запланировано не успели. особенно самое сложное- повесить светильники на самые высокие точки дома - на выносы...
