1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Дом 189. План дома и фундамента
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Осень, 03.05.12.
  1. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    в месяц примерно 10 тыс выходит ... но пока было достаточно тепло
  2. Осень
    Осень
    Осень
    В доме устроена вот такая вентиляция ... На два санузла и уотельную
    На первому аже она пока заткнута, на втором была открыта и подкапывала. Это нлрмально или нет ?
    На трубе обнаружила сосульки, причем нормальные такие длинные, даже машину рядом не стали ставить. Труба вильпе, финская. Пластик
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Осень, Ольга, если я правильно понял у вас вентиляция котельной объединена с ванными комнатами? Кто это придумал? Это запрещено, газовщики не примут, если хотите сдавать "как положено", нужно переделывать.
  4. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @vladlen@, даже с коаксиальным котлом ?
  5. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @Осень, кстати фановая труба предусмотрена в с/у ?
  6. Осень
    Осень
    Осень
    У нас центральная канализация. Но фановая труба есть, но она выходит не на крышу, а стоит клапан (не помню как точно называется) на чердаке .
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Ребяты, вентиляция котельного помещения никакого отношения к тому, какой у вас котел не имеет. Она должна обеспечивать 3 кратный обмен воздуха в час. Это все написано черным по белому. Вентиляция предназначена на случай утечки, для выветривания. Заужая канал вы рискуете своими жизнями, оно нада? В случае утечки природный газ (метан, легче воздуха примерно в 1,8 раза), собирается под потолком, туда же нужно ставить САКЗ, отключающий подачу, а вы его по всем санузлам разгоняете, учтите, что он не имеет ни цвета ни запаха, ароматические вещества специально добавляют, слабо помогает. Призываю внимательнейшим образом отнестись к безопастности, Откуда такой пофигизм?
  8. Осень
    Осень
    Осень
    Присоединяюсь к вопросу, даже с коаксиальным, у которого свой приток?
    Кто-кто придумал. Дед наш строитель. Везде где я проявила слабость и не стала на своем, хотя и читала форум- везде переделывать приходиться. У НЕГО ЖЕ СТАЖ!
  9. Осень
    Осень
    Осень
    я видимо путаюсь в понятиях
    те тот воздух который идет в приточке в котел - это как называется, приточка ?
    а то, что для вентиляции помещения - это вытяжка ?
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    ВЫ ПУТАЕТЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ С ДЫМОХОДОМ. Деду китайское предупреждение. Прочитайте свойства природного газа-ужаснетесь.
  11. Осень
    Осень
    Осень
    Причем тут пофигизим ? с чего вы это взяли ? я наоборот очень сильно всем морочаюсь - просто я не знаю как правильно ! и заниматься всем одна у меня нет сил и времени ...(и работать и зарабатывать и ручками все в доме делать ..вот и делаю ошибки ...
  12. Осень
    Осень
    Осень
    каоксиальный - это не только дымоход, как я понимаю, но и приточка для горения .
  13. Осень
    Осень
    Осень
    За подробное пояснение - отдельное спасибо - теперь понятно что к чему !
    значит нужно закрыть вентиляцию в котельной и сделать отдельный стояк для нее .
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Коаксиальный дымоход предназначен для обеспечения работы котла (без подсоса воздуха из помещения), только никакого отношения к ВЕНТИЛЯЦИИ это не имеет.
  15. Осень
    Осень
    Осень
    Спасибо Влад, теперь уже поняла .. После вашего подробного пояснения про сбор газов у потолка.
    отдельный стояк уже и так решено делать, а вот то что нужно закрыть совмещенный с котельной не знала ... Закроем .
