1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Дом 189. План дома и фундамента
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Осень, 03.05.12.
  1. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Друзья к! Помогите разобраться с электрикой! Наш неуловимый электрик в этой точке сначала поставил ваги- это шлейф я так понимаю. Я его попросила все пропаять и он сделал и сразу уехал, мы не проверили розетки. Что то он тут не верно соединил. Подозреваю что голубой с коричневым?) не можем его дождаться третий месяц ... Не можем подключать розетки. Сначала автомат выбивало напрочь- горел голубым светом ... Разьединили некоторые. Теперь не вырубает но на розетке горят обе фазы на отвертке индикаторной (если я правильно описала)- ниче в этом не понимаю...
    Может по фото будет понятно, что тут не так? image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Ольга, боюсь что кроме него в этих пучках никто так сходу не разберется:no:.
    Там присутствуют проходные выключатели, они как-то по хитрому коммутируются. Желтые -это земля, синие-нулевые.Но у него там и желтые с коричневыми, и коричневые с синими...
    Прозванивать надо, только не индикаторной отверткой а тестером...
    Попробуйте все разноцветные провода разделить для начала, только пометьте их сначала какой с каким был. А после соединяйте по одному обратно и контролируйте.
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    К сожелению по фото решить проблему нереально. Нужен тестор и лично присутсвие любого инженера. Наверняка есть среди знакомых человек с техническим образованием. Разобраться, если есть записи от электрика, недолго.
    Что касается фотографий, с точки зрения ПУЭ, электрика надо растрелять. :)
    Нельзя так делать в сгораемых конструкциях!
    Берегите себя!
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Олег, кроме отсутствия железной трубы, что не так?
    На фото, если не ошибаюсь, элемент обшивки имитацией бруса.
  5. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Пайка, отсутсвие металлической распаячной коробки (заземленной), голые провода внутри сгораемой конструкции.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пайки на фото не видно, там изолента, м/рукав наверняка есть. А вот с установочными мет. коробками действительно проблема. В продаже не видел.
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Про пайку Ольга сама написала, да и под изолентой что еще может быть? Если только скрутка без пайки. ;-)
    Обжимные гильзы обычно термоусадкой изолируют.
    М/рукава невидно ни на одной из фоток.
    Металлические коробки и правда не везде есть, многие жалуются... Но есть. :)
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как выглядят? Я помню только советские из консервной банки:)
  9. betika
    betika
    betika
    Здравствуйте. Ольга, не можете сказать-от кого электрик? Сама сейчас в поиске оного, не хочется нарваться на Вашего. Можно в личку.
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    "Дяденька, я же не настоящий сварщик..." (с) :)
    Те, что я видел на форуме - действительно как консервные банки. Есть в продаже коробки для уличной установки, по моему еще с советских запасов.
    Себе я буду делать без коробок - каждая линия отдельный провод. Да еще и в коробах (открытая проводка).
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Отсоединили где-то ноль.
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @betika, электрик от меня, удачи в поисках.
  13. Осень
    Осень
    Осень
    :ogo:Загремела в больничку с аппендицитом (не читала форум.
    В данном месте все провода в металической гофре, будут выходить в подразетник. В подразетнике уже голые провода. По всему дому в металогофре. Провода действительно спаяны. Это шлейф. Проблема была не в этом месте а в комнате на розетке.
    Приехал наш электрик и за 2 часа все устранил. Все паяные места (на свет) проходят в открытых местах в коробах.
    А как лучше убрать эту пайку, в подразетник спрятать? или какую то коробку наружу сделать?)
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    :)] Первый раз слышу про дрель работающую на угле:aga:.
    @Осень, красивый у Вас домик.
  15. Осень
    Осень
    Осень
    Это имитация бруса в данном месте
