1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Дом 189. План дома и фундамента
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Осень, 03.05.12.
  1. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Ой ! Мила) спасибо огромное) я просто никак не могла сохранить сообщение в теме по вентиляции с фото, решила хоть себе сохранить)
    а нам пришел договор на газ :ogo: от точки присоединения к трубе низкого давления 344 метра стоит всего -навсего то - 2 млн 200 тыс :mad:
  2. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    @mila_pav, а можно сюда, а не на почту :|: нам же тоже все надо знать...
    @Осень, а где Ваш поселок? Вернее где Ваш дом, где такая радость за всего-навсего...?
  3. Осень
    Осень
    Осень
    Мила) сбросьте пожалуйста
  4. Осень
    Осень
    Осень
    МО Воскресенский район пгт Хорлово
    ну правда это на всю улицу ... но я на ней последняя и с прокладкой придется повозиться. В первом приближении обойдется в 450 тыс. если участвовать будут хоть 10 домов
    Вообще так не хорошо они конечно сделали ? что вкладываются только те кто хочет газ/ а потом все остальные так за 50 тыс получат /
    Разделили бы все сразу на все дома / и каждый за себя платит
  5. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Попробую поместить сюда короткий вариант.
    Итак, подводим итоги по теме «Вентиляция загородного дома» (советы Матильды - конспект):
    1. В малоэтажных домах естественная вентиляция не работает так как требуется, а работает так как складываются погодные условия. Следовательно, непременно надо обеспечить принудительную, при помощи вентилятора.
    2. Работать вентилятор должен постоянно.
    3. Вентилятор обеспечивает вытяжку грязного воздуха. Необходимо наладить и приток чистого воздуха в дом. Без него, сколько бы мы не ставили вытяжных вентилей, тяги не будет, будет только понижение давления в доме и эффект хлопающих дверей.
      Естественный приток лучше делать приточными клапанами, они уже утеплены и ставятся за радиаторами отопления. Есть и такие, что ставятся над окнами. А лучше использовать оконные клапаны. Оконные клапаны обычно бывают с ворсинками, которые реагируют на влажность в доме. Если влажность высокая, то они открываются больше, увеличивая приток.
      И оконные стоЯт выше человеческого роста. Воздух поступает вверху, холодный более тяжелый, он плавно опускается вниз. Не создает сквозняков. В стену нужно ставить или за радиаторами отопления, или тоже вверху, а это не очень эстетично.
    В брусовом доме до монтажа вытяжной вентиляции с притоком торопиться не надо. Может и так притока хватит. Сделать их всегда успеется. А недостаток притока увидим сразу. Двери в комнаты самопроизвольно будут захлопываться, тяга у вентилятора при открытом окне будет резко усиливаться. Вот тогда и надо будет врезать клапаны за батареями. По одной штуке на жилую комнату.
    Или сразу монтировать окна с оконными клапанами.
    1. В жилых помещениях (спальни, гостиная) – только приток чистого воздуха. В помещениях пыльных, грязных, запашистых – только вытяжка. Под межкомнатными дверьми (кроме двери в котельную) должен быть стандартный просвет 1,5 см или вент. решетка внизу двери, чтобы чистый воздух, поступивший снаружи, пройдя по комнатам и загрязнившись, вытягивался снова на улицу через вытяжку. Он должен зайти в спальню (к примеру), пройти через коридор, зайти в санузел (тоже к примеру) и оттуда удалиться. Таким образом весь дом проветрится, причем в правильном направлении от чистого помещения к грязному.
    2. Ни с чем не совмещаем:
    - естественную (пассивную) вытяжку котельной диаметром 160 мм. Вентвыход 160/из/700 на проходку. В котельной должен быть также и приточный клапан. Дверь котельной должна быть плотно прикрыта.
    - вытяжку над кухонной плитой. Воздуховод вертикальный металлический диаметром 125 мм. Вентилятор в зонте над кухонной плитой, на крыше пассивный выход (только труба с дефлектором). Нужно чтобы вентвыход от плиты на крыше был выше конька, т. к. включать вентилятор над зонтом плиты будем только во время варки. На крыше вентвыход 125/из/700 на проходку.
    - фановый стояк вертикально отдельной канализационной трубой диаметром 110 мм тоже на крышу (пассивная вытяжка). На крыше поставить канализационный выход 110/из/700 на проходку. Для фановой трубы необязательно подниматься выше конька. Выводим там, где выходит на крышу. Если выходит низко, на 1 метр выше поставить снегозадержатель. В фановом основное его назначение - выровнять давление в системе при сливе воды в канализационную трубу. Через фановый стояк просто подсасывается воздух. Ну и еще одно ее назначение - выводить газы, образовавшиеся от жизнедеятельности бактерий, что бы они не пробулькали через гидрозатвор унитаза или других сантехприборов. Для вывода газов, создающих избыточное давление, не так важна высота расположения канализационного выхода. В фановый стояк ничего не сливается. Сливается в канализационную трубу. А фановый отходит вверх от этой самой трубы и идет на крышу. И стоит там открытый, чтобы через него отводились газы образующиеся в канализационной трубе и подсасывался воздух для восполнения давления в системе при сливе унитаза.
    Воздуховоды делаются из оцинковки, а фановая из канализационной трубы. Менять одно на другое нельзя. У них даже диаметры разные. Не бывает воздуховодов 110 мм. И не бывает кан. труб 125 мм.
    Нельзя засовывать в один короб фановый стояк и принудительную вентиляцию.
    Нельзя засовывать в один короб дымоход и принудительную вентиляцию. Дымоход и вентиляцию котельной (она по нормам пассивная) в один короб – можно!
    1. К принудительной вытяжке можно присоединять что угодно (кроме перечисленного выше), в том числе к санузлам рабочую зону кухни (не плиту), коридор, кладовку, ванную, гардеробную. Вытяжные вентили расположены на потолке.
    Так что на крыше будет 4 трубы (помимо печной):
    1) Вентвыход из котельной 160 мм.
    2) Вентвыход от плиты 125 мм.
    3) Канализационный выход 110 мм.
    4) Вентилятор Е190Р (оснащен шумопоглотителем и имеет необходимый резерв мощности).Ставим его прямо на скат на проходку по типу кровли. Можно не тянуть к коньку, а поставить в любом месте. Покупаем к нему регулятор скорости тиристорный на 1А вместо выключателя.
    Все трубы будут стоять на одинаковых проходках.
    5) Пятая труба – печная.
    1. Чем больше изгибов и горизонтальных участков, тем больше потери давления и нагрузка на вентилятор. К тому же воздух в изгибах подвывает. Не имеет значения из какой точки горизонтального воздуховода будет выходить вертикальный. Выше места объединения поставить постоянно работающий вытяжной вентилятор. Есть вентиляторы встроенные в колпак вентвыхода, расположенного на крыше. Воздуховоды надо брать металлические, оцинкованные. Гофра не допускается (кроме минимальных отрезков).
    2. Нужно утеплять воздуховоды по холодному чердаку, иначе по внутренней стенке будет течь конденсат. Просто обернуть и прихватить хомутиками. Утеплять: миллиметров 100 минваты. Можно стекловатой рулонной или любой каменной. Можно сверху фольгу - не помешает. Фановый стояк по холодному чердаку можно обернуть утеплителем из вспененного полиэтилена - такие серые пористые трубочки продаются. А на кровле должен стоять утепленный канализационный выход. Между внутренним и внешним диаметром там закачан ППУ. Воздуховоды делают из оцинковки, а фановые стояки - из канализационной трубы. Менять одно на другое нельзя. У них даже диаметры разные. Не бывает воздуховодов 110 мм. И не бывает кан. труб 125 мм.
    3. Для подкровельного пространства тоже нужна вентиляция - пассивная. Если чердак более 100 м. кв. и нет окошек по торцам, то нужно 3 вентиля (аэратора). Для чердака нужно на каждые 40 - 50 м. кв. кровли один выход. Их ставят как можно ближе к коньку.
    4. Для металлочерепицы предпочтителен профиль Монтерей и похожие на него профили. Проходка под него дешевле раза в 2-3. И монтаж простенький. Под этот профиль нужна проходка Muotokate. У Вильпе для прохода трубы через гидроизоляцию в комплекте к каждой проходке есть уплотнитель гидрозатвора. И поставить легко и аккуратно, и не протекает.
      И вообще в коробочке с проходкой есть много полезных мелочей. И трафарет для вырезания отверстия и насадку на шуруповерт и сами саморезики в пакете, и уплотнитель гидрозатвора и инструкция с картинками.
    5. Брать только вентиляционные девайсы ВИЛЬПЕ!
  6. Осень
    Осень
    Осень
    Мила, вы молодец, что конспектируете! :hello::hello:спасибо огромное ...
    я сколько не бралась запоминать-копировать-сохранять закладки - к нужному времени все равно ничего под рукой нет (
    1. Вытяжка От плиты у нас стоит 125 из 500, наверное (Никто не помнит, в документах нет размеров. Хоть это хорошо. Только оцинковка вниз видимо заужена на 120; Или внутренняя труба 120 (...Только стоИт она не выше конька :mad::faq:
    2/ Вентиляция санузлов вертикальная, но сделана из канализационной трубы 110 видимо. :faq: (
    3/ Вентиляцию котельной по любому будем переделывать. Хорошо тут у вас вычитала, что делать ее тоже нужно из оцинковки ,
  7. юлля
    юлля
    юлля
    А вентилятор в каждом санузле, или один на крыше?
  8. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    @mila_pav, Людмил, а на кухне достаточно одной вытяжки, которая от зонта или еще нужен прямой вентвыход как в котельной (в случае наличия газовой плиты)?
  9. Осень
    Осень
    Осень
    пока никакого) но планируется в каждом санузле, кабели предусмотрены
  10. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Таня, вытяжки над плитой - от зонта - мало, ведь вытяжку мы включаем только, когда готовим, да и то далеко не всегда. Поэтому в рабочей зоне кухни нужна вытяжка, являющаяся частью системы принудительной вентиляции.
  11. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Оля, я бы все же посоветовала сделать проект вентиляционной системы. Своими силами, по своему разумению - как уж получится. И обратилась бы к Матильде в одной из тех тем, в которых она консультирует - с приложением проекта и просьбой внести поправки.
    Например, вот в этой: https://www.forumhouse.ru/threads/16767/page-45#post-12383524
    Понятно, что делать другому человеку проект от начала до конца, не зная толком исходных данных, мало кому захочется. А вот поправить имеющийся проект проще. И Матильда вряд ли откажет в просьбе. Нам не отказала:):victory:.
    При наличии проекта все переделки будут осмысленными и логичными:um:. Просто обидно потратить деньги и получить плохо или совсем не работающую вентиляцию.
  12. Осень
    Осень
    Осень
    Мила. еще раз спасибо)
  13. Осень
    Осень
    Осень
    В этом году планируем осилить гараж и отмостку. Не знаю что у нас получится ... Черновой вариант..- фундамен, стены газобетон, временная кровля .. Плинируется большой 7 на 10 в длину будет отделен 2,5 м сараем ...
    Подготавливает участок под огород, нужно завести земли на подсыпку.
  14. Осень
    Осень
    Осень
    Я в свое время не дала пилить деревья рядом с домом, спилили только по минимуму, застройку под дом. Теперь расплачиваюсь- пилим опасным способом.
    Дед залез на березу 25 метров и пилил верхушку ножовкой, потом более низкий и толстый ствол уже бензопилой. IMG_8743.jpg IMG_8745.jpg IMG_8744.jpg
  15. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Офигеть! Оль, страшно-то как :flag:
