1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Дом 189. План дома и фундамента
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Осень, 03.05.12.
  1. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Брус привезли. Разгрузили. Я не присутствовала. Есть и гнилые сучки и в некоторых местах брус треснул, не понятно при сборке и это или такой и был при доставке.
    Брус собираем на холофайбер. Он довольно толстый и перерубы, особенно коротыши подвисают.
    Сборка Дома-2 002.jpg Сборка Дома-2 003.jpg Сборка Дома-2 004.jpg Сборка Дома-2 006.jpg Сборка Дома-2 007.jpg Сборка Дома-2 010.jpg Сборка Дома-2 011.jpg Сборка Дома-2 012.jpg
  2. Осень
    Осень
    Осень
    Меня серьезно волную эти щели в перерубах. Щели в основном снаружи... Внутри дома плотнее, но все равно есть. Строители уверяют что он сядет под тяжестью собираемых венцов. Я видела на форуме что у всех садится платно вначале ... Сборка Дома-2 042.jpg Сборка Дома-2 013.jpg Сборка Дома-2 014.jpg Сборка Дома-2 015.jpg Сборка Дома-2 016.jpg Сборка Дома-2 019.jpg Сборка Дома-2 022.jpg Сборка Дома-2 023.jpg
  3. Осень
    Осень
    Осень
    Добавляю фотки с щелями на перерубах.
  4. Осень
    Осень
    Осень
    Еще фотки)
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Щели из-за зависания бруса в чашках. Скорее всего, холофайбер еще не уплотнился. Надо бы собрать конструкцию из 4-х "коротышей", стянуть их шпильками и посмотреть как продавливается утеплитель.
    ПСУЛ на гребне - это рекомендация производителя? Кстати, на морозе он сейчас дубовый, что тоже может быть причиной подвисания.
  6. Осень
    Осень
    Осень
    Владимир, спасибо за рекомендацию. Сейчас потеплеет и в праздники так и сделаем, попробуем собрать и перетянуть. Да - холофайбер посоветовал производитель.
    Еще он рекомендовал после сборки всех стен (без фронтонов) стянуть их домкратами или ремнями (не знаю смогут ли это сделать строители ...) или собирать второй этаж уже не только на нагель, шпильки, узлы сила, но и на глухари...
  7. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Существует 2 способа избежать щелей в выпусках):
    - установка шпильки (на фото)
    - ставить нагеля в выпуски (фото пока не нашел), но только квадратные, они лучше стягивают
    Вообще как показывает практика в выпуски крайне желательно ставить шпильку, нагель (или
    Силу)
  8. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    ...ещё несколько моментов:
    - холофайдр нужно немного натягивать
    - необходимо избегать нахлёстов холофайдера при обороте чашки
    - получаши желательно оборачивать полностью, а не каждую получашу в отдельности
    - не очень я люблю черные саморезы: во первых - они черные со всеми вытекающими последствиями, во-вторых, они полностью не завинчиваются, полностью не входят в пластину, оставляя небольшой зазор, что также может служить причиной подвисания
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Холофайбер - синтетика же..., обязательно его использовать надо? Потом через неплотности примыканий в чашах будет холодить, ведь оптимально эти получаши не обернуть, так? Щелей не избежать в отстатках, как я понял, потому что нагрузка стен не распространяется на остаток - они (остатки) живут немного своей жизнью по усадке из-за чаш (перешейков), тут только шпильки в остатках могут исключить щели. Такое мое непрофессиональное мнение по ПБ.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Далеко не всегда.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но в принципе согласен со мной? Ведь сборка ПБ с остатком - понт, по большому счету - хрен его уплотнишь.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Привет Баир. Не поверишь, но мы в остатках не ставим даже нагелля, при осадке лучше себя ведут через перешеек чашек (более поддатливы, когда начинают искать свое место при усушке). Проблемы существуют только на верхних венцах как правило, но они при рубке в теплый угол анологиные.
  13. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Холофайдр обладает свойством расширяться при усыхании бруса. Здесь вопрос дует или не дует, а не вопрос синтетика или не синтетика. Кстати, холофайдр, не набирает влагу, не гниёт, вредных веществ не выделяет, а с совокупности со свойством расширения делает его отличным вариантом для утепления чаш.
    Действительно, на выпуски нагрузки не достаточно, поэтому собирать сруб, как я считаю, нужно изначально плотно, будь то шпилька или нагель. Чем меньше дереву давать свободы, тем меньше вероятность того, что потом при усадке его будет крутить.
  14. Осень
    Осень
    Осень
    По поводу черных саморезы я тоже говорила строителям, читала тут на форуме что надо золотистенькие) но они уверяют что все нормально. Почему то не могу проявить жесткость и инастоять на своем, хотя узучаю форум уже 2 года и более менее подкована в этом вопросе(
    А на шпильку я не поляла как выпуски стягивать - прям на всю высоту переруба? На все 6 метров ? Или делать отверстия в середине для подтягиваягия? ?
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    "Золотистенькие" даже я запомнила...Нам тоже в первый ряд положили чёрные, на форуме отметили и завтра я уже с коробкой приехала на замену. Осень, знаете ведь всё, чего стесняться то:nono:. Ясно когда по незнанию или нет другого ничего... Будьте жестче в требованиях, дом то свой!
    И щели в получашах не допустимы, когда пластина стягивает, то тютелька в тютельку должно быть всегда. Нагель на выпуске нужно забивать с осторожностью, избежите растрескивания. и не стеснятся озвучивать все свои опасения работникам. ПСУЛ на гребне - не обычно...хотя я с ним тоже импровизировала и в щели угловые заводила:aga:
