1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Дом 189. План дома и фундамента
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Осень, 03.05.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вы прослабили все стропила до 10см (на вскидку по фото). После осадки прогоны отойдут от стропильной системы. Этим вы ее просто усилите в местах пропилов.
    Тайвек уже лежит, теперь поверх стропил контрбрусок 50х50 (вентзазор), далее обрешетка, а по ней фанера.
  2. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Обрешетка уже есть ...я имела ввиду между собой фанеру они хотят сделать с небольшим зазором те не совсем вплотную друг с другом .. Это правильно ?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да, правильно. Для лисотов ОSB -3 оставляется тепловой шов 3-4мм.
  4. Осень
    Осень
    Осень
    Обнаружился еще один косяк стоителей - они забили гвозди в то место, где стоит скользячка на мауэрлате. Сами строители утверждают, что это нормально и гвоздь на 80, и его выдернет при усадке. Но мо моему они нарушили все основные правила. Что нужно сделать с гвоздями, может их спилить ?
  5. Осень
    Осень
    Осень
    Тем временем провели все выходные на доме занимаясь расчисткой снега.
    Стоители основной снег выгребли, но осталось очень много примерзшего снега на втором этаже и легкого на первом ... Ушло на уборку 7 часов -4 человека)
    Заметили что на мембране под уже прибитой фанерой тоже лежит снежок - когда постучишь по нему, он сыпется ! Насколько это критично ? нужно ли стряхивать его досконально ?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Оказывается, твоя идея с ригелями ;). А как с нагрузкой на фронтоны?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Моя! Все остальное требует координальных вмешательств. На крайний случай - удаление второго венца прогона сверху, 2 внизу хватит, с установкой в щель домкратов, с той лишь разницей, что работать будут на выкручивание.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот я и говорил ТС, что там с размаху вопрос не решить. Что-то такое (выкручивающиеся домкраты) применять надо, но надо бы смотреть по месту. Я же на подобных коробках (если вместо слег представить брусовые стены) усаживал стропильные ноги (без их раздвигания), закрепив жестко в коньке и на стенах второго яруса (слегах). Вообще опирал на клинья, которые выколачивал по мере усадки, притянув ноги к стенам.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Те же, что и на усадку, только по мере усадки выкручиваешь и создаешь давление на прогон.
    Баир, здесь надо точно понимать, сможет ли это делать заказчик! Тут с обычными домкратами у доброй половины непонятки. А это для них может оказаться неподъемно. :)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага. Я такое советую, когда пристрой к дому делают и при этом единый конек.
    Одно непонятно, эти строители собирают конструкции, не понимая процессы усадки...:faq:
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    :no:
  12. Осень
    Осень
    Осень
    А все эти проблемы на чем скажутся ? на том что усадка будет не плотная ..или стены может раздвинуть ?
    Проектировщику вопрос задала, но пока не ответили.
  13. Tychka
    Tychka
    Tychka
    Очень интересно. Внимательно читаю все этапы. По многим вопросам которые у меня есть ответы нахожу в Вашем посте. Хочу спросить брус лестека. А бригада тоже их?
  14. Tychka
    Tychka
    Tychka
    Осень. Сколько высота мансандры? Довольны такой высостой?
  15. Tychka
    Tychka
    Tychka
    Осень. У кого брус покупали? Точнее кто его произвел?
