1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Дом 189. План дома и фундамента
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Осень, 03.05.12.
  1. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Простите не видела ваших сообщений, странно ...
    Высота мансарды -1,60 там где скат крыши. Так должно быть с учетом усадки бруса
    На деле еще не замеряли.
    Брус лестека. Была вчера на срройке, покка не сел ни на мм)
    Брусом впринципе довольна, как и фирмой в целом.
    Единсвенное, как утверждает сборщик - пазы везде одинаковые и брус входит иногда плохо в пазы, но знаю кто тут больше виноват, кривые руки или брус ...
    Бригаду рекомендовал лэстек ,- одна из многих что они прпедлагают, Берут недорого, но Осталось крайне недовольна. Крышу испортили напрочь- договорились, обсудили - говорили что все поняли, а сделали ужасно ...скользячки сделали для красоты, не оставили возможности им двигаться, забили гвоздями ... Вытащить мы не смогли подлезть ... Пишлось репиливать (они только улыбались ехидно и делали по своему, хотя на вид приятные люди ...
    Запилили стропила ... Всебсто бруса .. в общем уджас (. при всем том что я все знала как надо, но настоять не сммогла !
    Ждем серединвы - конца лета, посмотрит что будет со тропилами и крышей (будет надеяться что нам повезет и с крышей будет е в порядке и не придется пределывать, или немного переделывать ...
  2. Осень
    Осень
    Осень
    Две недели как стали приезжать на дом.
    Дороги пока нет, проехать невозможно. Оставляем машину вдалеке и идем пешком по лужам с резиновых сапогах.
    В связи с этим не можем доставить генератор к дому и начать шлифовать торцы и заделывать антисептиком. Куплен для этих целей Sikkens Cetol Kodrin WV 456 герметик.
    Брус в венцах сидит не плотно снаружи. очень сильно разбиты чаши. Не плотное прилегание по всем сторонам. собран дом в декабре-январе на ХОЛОФАЙБЕР. Солнца у нас особо нет, так как лес с 3 сторон.
    Напомню, нам не правильно поставили стропила, хотя я говорила как нужно, но сделали все равно по своему. Запилили не брус, а сами стропила. Пока со стропилами все нормально. Брус НЕ сел ни на мм. мы заметили фаски где-то в феврале. По скользячкам тоже движения нет. Ждем середины конца лета, и если со стропилами все нормально, делаем крышу.
    Синевы на брусе нет почти совсем, только на нижнем венце веранды. Есть на балках в нескольких местах.
    Есть вопросы:
    1. Т. к сильнные трещины и не платное прилегание торцов, можно ли чем то их зашпаклевать и чем ? (потом собираемся пройти герметиком Sikkens Cetol Kodrin WV 456)
    2. Как лучше, удобнее покрывать биозащитой балки и стропила кисточкой или распылителем ? Распылителем наверное большой расход будет ,? Какой лучше антисептик Неомид -430 ?
    Преимущества цветного только в том, что видно его непрокрас ?
    3. Ничего если крыша сейчас закрыта пленкой на фанеру влагостойкую, не упреет ?
  3. Осень
    Осень
    Осень
    Трещин на доме тоже очень мало, и они по-моему были в самом начале ...
    Посмотрела на комнату получается только одна трещинка где то ...
  4. Осень
    Осень
    Осень
    Планируем следующие этапы работ:
    1. Зашпаклевать? :faq: и покрыть герметиком торцы.(хотя они и так уже все разбитые)
    2. Вставить окосячку в наружные окна -двери.
    3. Слегка отштукатурить от грязи и покрасить дом снаружи Туккурила похьюсте -1 слой, Валти колор сатин 2 слоя...
    3. Вставить окна ..
    4. Конец лета - покрыть крышу мягкой черепицей. IKO
  5. ppp
    ppp
    ppp
    Это не синева - это просто загрязнение. Угольная пыль от дрели летит, частицы грязи на ногах таскаются. При намокании мгновенно появляются такие точки. Синева не может появится с такой скоростью как появляются эти точки.
    На всех стройках это есть, у меня такого тоже хватает.
  6. Осень
    Осень
    Осень
    Те отбеливать это не нужно ?
  7. ppp
    ppp
    ppp
    Сиккенс, по-видимому, нужно было уже давно нанести, он как раз и минимизирует растрескивание торца.
    Неплотное прилегание из-за того, что конец переруба высох и уменьшился в размерах. По идее, по мере высыхания всего венца прилегание должно нормализоваться.
    С этим резким потеплением мы тоже не успели вовремя нанести и получили на южной стороне с хорошими ветрами трещины побольше чем у вас. Вот теперь думаем имеет вообще смысл наносить или нет.
    У нас брус того же производителя, что и у вас, также строились этой зимой. А может это нюанс сухого бруса - растрескиваются торцы, зато на стенах мало трещин.
    Ни в коем случае. Вот после отбеливания может появиться синева. Только механическая обработка, если на видном месте и бросается в глаза.
  8. ppp
    ppp
    ppp
    Только обработать профилактическим антисептиком в общем порядке.
    Мы ради интереса даже Топ-ом прошлись в одном месте по этим точкам. Эффекта, как и ожидалось это не дало. Это просто загрязнение.
  9. Осень
    Осень
    Осень
    У нас в том то и дело, что такие разбитые торцы, трещины и не плотное прилегание - это с самого начала сбоки. Это не результат высыхания. Меня строители все уверяли что сядут торцы. Но он не сел снаружи. внутри торцы намного плотнее, они садились плотнее по мере сборки дома. у мена такое впечатление, что они загибаются от плотной посадки чаши / и простукианием кувалды, и еще практически везде вылетали щепки ... в одном месте прям угол откололи
    фото начала стройки
    Хотя ,... пригляделась к фоткам. как будто бы меньше было трещин :faq:
  10. ppp
    ppp
    ppp
    На этих фотках трещин на торцах вообще практически нет и посадка достаточно плотная.
    Если имеет место подвисание на чашке, то должна быть щель между венцами сразу за стеной из которой выходит переруб. Если имеет место усыхание торцов, то щель должна сходить на нет к чашке и отсутствовать между соответствующими венцами в стене.
    В любом случае, нужно подождать пока пройдет усушка/усадка.
  11. ppp
    ppp
    ppp
    Шпаклевание торцов, по моему, смысла не имеет, шпатлевка все равно потрескается, так как не пластичная. А дерево постоянно меняет размер, набирая и отдавая влагу. Для крупных трещин нужен какой-нибудь заполняющий герметик. А мелкие так оставить.
  12. Осень
    Осень
    Осень
    А я вот такую нашла. пишут как раз для стыков
    http://tk-skarabey.ru/product/neomid-teplyj-dom-wood/
    Обладает высокой эластичностью и гибкостью (до 300 %), двигается вместе с деревом при усадке дома. Рекомендуется для выполнения первичной и вторичной герметизации по технологии «теплый шов». Может использоваться для заделки швов, трещин, неровностей в деревянных, бетонных, газобетонных, кирпичных стенах и других поверхностях внутри и снаружи жилых и промышленных зданий.
  13. ppp
    ppp
    ppp
    пермачинковский energy seal 150% изменения размера дает, а наш неомид постарался аж до 300% :ogo:
    Правда Energy Seal пишет о деформации 150%, а неомид об эластичности и гибкости.
  14. Осень
    Осень
    Осень
    Купила герметик неомид, заделываю торцы. Буду красить на этой дели снаружи - теккурилла лессирующий основную поверхность, торцы укрывной винха белой.
    Вот теперь думаю не хуже ли сделаю если герметизирую торцы, влага вроде через них выходит ... через
  15. Осень
    Осень
    Осень
    Начали шлифовку бруса собственными силами. Для этого купили шлифмашины: макито плоскую ленточную за 4300 и какую то китайскую эксцентриковую за 1700. По совету форумчан не нашла в ашане и твоем доме за 900) наверное форумчане все раскупили)
    Эксцентриковая сильно как-то вибрирует, муж говорит ничего, а я не могу - очень не удобно.
    Дом снаружи 2 человека муж и отец прошли за 2 дня прошли 2 ,5 стороны. Очень неудобно пазики шлифовать, они их шлифуют вручную - набитой шкуркой на дощечку ...
    Для покраски купили недорогой компрессор в оби за 4500 и краскопульт за 1000 руб + шланг докупили на 20м за 800 р
    Будем красить сами.
    Закупленный сиккенс с для заделки торцов отстался лишним, 6 банок. Если кому нужно обращайтесь !
