1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Фото объекта есть?
  2. MaxHo
    MaxHo
    MaxHo
    Нижний Новгород
    Есть, но только старые
  3. Alejandr1
    Alejandr1
    Alejandr1
    Подскажите как быть, залил ленточный фундамент. Простоял зиму, появилась трещина 1мм по ходу до низу. Углубил на 60см поднял на 70см. Ширина 60. Что если поверх налить независимую плиту с опорой на ленточку? Но не на грунт а на полистирол 5-10мм. Ну и соответственно с жёсткой армировкой. Как на плиту могут влиять трещины ? Напомню трещин 3 как паутинки по верху одна 1-1,5 мм но по ходу до конца.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У них там другая работа, но попутно будут поднимать дом в Нижний Новгород Приокский р-он ул. Чистопольская. По датам ни кто не знает, так как объект неплановый. Там не полная бригада, только мастер по подъему и замене венцов. Оборудования минимум.
  6. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Ребята, вопрос в тему.
    Помогите разобраться в сути подъема сруба.
    Есть баня срубовая 4-х стенок на ленточном фундаменте небольшая 3,4мх3,2м.
    Грунта на участок прилично завезли хорошего и уровень соответственно поднялся, да так что нижний венец подгнивать стал с одной из 4 сторон...
    Есть идея насчет подъема следующая (рисунок схематично прикладываю):
    1. пришиваю к стене брус мощными саморезами или гвоздями, он нужен будет в качестве упора для домкрата гидравлического. 4 бруса как вариант 50мм х100 мм куски по 1 метру например ближе к углам или вообще в углы (сруб в лапу)
    2. поднимаю потихоньку одну сторону, потом вторую в несколько этапов.
    3. нижний венец как вариант цепляю скобой металлической, соответственно он тоже поднимется и позже решу по обстановке оставлять его или пилить и на выброс.
    Чем поднять уровень теперь идея такая:
    1. рубероида слой если старый крякнул.
    2. кирпич полнотелый цокольный 2 ряда (получается половина кирпича) - около 12 см с раствором
    3. много силикатного кирпича ненужного, поэтому 2 слоя такого кирпича - около 18 см с раствором
    4. слой рубероида и потом сруб.
    Как идея по подъему?
    Как идея насчет апгрейда фундамента?
    Если есть рекомендации или что-то я неправильно тут придумал дайте знать, заранее спасибо.
    Наверное в июне подниму...
  7. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    А где домик находится? В выходные видел подобный, только совсем новый, в садах в Рекшино. Вот только построили, еще не до конца отделан изнутри. Тоже на таких же столбиках из блоков. Типа того "тут все так строят" :)
    Фигасе... Я тут рядом живу, в 10-15 минутах неторопливой ходьбы...
    Я так понял по вопросу "Что если поверх налить независимую плиту с опорой на ленточку?", что плиту он хочет именно на верх фундамента опереть.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 лучше использовать типо металлического уголка- несколько штук, минимум 2.
    2 поднимать лучше понемногу по кругу- нужны хорошие подпорки и упоры, чтобы сруб не съехал с опор.
  9. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Точно! Спасибо!
    А его к тому же можно сделать немного иначе, тогда и нижний венец зацепится!
    Вот фотко.
    А насчёт апгрейда фундамента как моя идея, живая?
  10. MaxHo
    MaxHo
    MaxHo
    Нижний Новгород
    Это на "Кезе", но тоже, как и "Рекшино" в Семеновском направлении
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Его и используйте- смысла в красном нет, только вместо рубероида что нибудь получше из рулонных наплавляемых
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если идти по этому пути, саморезы или гвозди не выдержат. Минимум шпильки насквозь и специальные приспособы с двух сторон. (сейчас дам фото)
    Сейчас делаем подобную работу. Реально просто, когда есть оборудование. upload_2018-5-26_15-45-31.png
  13. Liskovskiy
    Liskovskiy
    Liskovskiy
    СОС!
    Подскажите, пожалуйста, кто может из опытных. Задумали поднимать дом из бревна чашкой наверх (4 нижних венца крайне не очень). Однако, рабочие, отколов штукатурку в углу обнаружили, что угол гнилой, сильно гнилой. И таких углов 2 наружных. Дом пятистенок. Вопрос: реально ли поменять гнилые до середины окон бревна на брус? КАК вывесить верхнюю часть (здоровую),чтобы достать гнилье и засунуть брус? Сносить не предлагать. Рабочие, хоть и сказали, что с опытом, увидев гнилые бревна, убежали. Если можно, хоть картинку, хоть фотку, чтобы можно было понять, как что делать.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Совсем недавно обсуждали такое - поищите получше.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В чем разница, написано в патенте. А вот на видео. которые снимают коллеги, отличий не найдено. Технология копируется один к одному даже в мелочах. При этом коллеги утверждают, что копировали технологию не с моих видео и наверное вообще Ютюб не смотрели.
    Недавно проведена патентоведческая экспертиза одного такого видео:
    В ходе проведения патентоведческой экспертизы установлено использование технического решения по патенту RU 2628357, патентообладателем которого является Беккерев Игорь Васильевич, в способе перемещения строения, зафиксированном в представленном на экспертизу видеоматериале, так как в данном способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте RU 2628357 формулы изобретения «Способ перемещения строения».
