1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Deni7ka, так может имеет смысл "выдрать этот фундамент без арматуры и сделать нормальный на том же месте? Для этого нужно вывесить баню, убрать этот фундамент, сделать нормальную подсыпку из щебня и залить армированный фундамент.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вероятно, что в такой грунт винтовые сваи не получится вкрутить. Попробуйте сначала закрутить одну пробную сваю.
  3. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Нижегородская область.Кулебаки
    @Groundworkturf, да, это и планирую делать, просто попалось на глаза видео где вместо ленты крутили сваи, вот и спросил. Баннер ПВХ вниз вместо геотекстиля пойдет? Вместо щебня шлаковый отсев можно применить?,а то с щебнем у нас тоскливо.
  4. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    @Игорь3, Должно получится, на соседней улице вкрутили руками
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Deni7ka, это зависит от подхода к вопросу. На какой срок службы бани рассчитываете? Еще проблема с утеплением пола, что весьма критично для бани. Баннер не годится, лучше совсем без него. На предмет шлакового отсева, не знаком с вопросом. Быть может ПГС более доступна?
  6. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    @Groundworkturf, ну лет 30 хотелось бы конечно) тоесть под подушку только геотекстиль? ПГС еще недоступнее чем щебень к сожалению. Отмостку планирую залить с утеплением с сам фундамент утеплить снаружи, не должны наверно полы сильно холодные быть.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Deni7ka, если расчитывать на такие сроки, то лучше ленту с минимальным сечением и правильным армированием. Если сделаете утепление фундамента и отмостки, то пучение грунта не страшно. Да теплопотери от пола будут минимальными.
  8. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    @Groundworkturf, а минимальное сечение для сруба из бревна 18-24 высотой 2,5 и мансардный этаж каркасный это сколько? я планирую выдрать фундамент старый (это примерно 50 в глубину) копнуть еще 25 см, подушка 30 см и лента высотой 70 см и шириной 40. Пеноплекс вставить в опалубку с уличной стороны и после заливки его оставить (не отвалится?)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Deni7ka, минимальное сечение для такой бани, это 30х30 см. при правильном армировании.
    Копать, после демонтажа фундамента, глубже не надо. Просто сделать отсыпку инертными материалами.
  10. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    @Groundworkturf, а как правильно армировать ленту высотой 70 и шириной 40
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для предполагаемой нагрузки от бани, достаточно по две d12 сверху и снизу и хомуты из d8 через 0,5 м. с нормативным защитным слоем.
  12. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    @Groundworkturf, спасибо, а как быть с пеноплексом на ленту со стороны улицы, чем его закрепить
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Deni7ka, насколько я знаю, крепят грибками пластиковыми.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Со стороны улицы деревянная опалубка делается не сплошная, как на видео. На момент монтажа арматуры ЭППС держится временными креплениями. Перед заливкой временный крепеж удаляется и и ставится постоянный крепеж, который зальется бетоном. Если ЭППС будет еще и снизу фундамента, то промерзания под фундаментом точно не будет. При таком, как у Вас фундаменте достаточно арматура №14, 2 путка снизу и два прутка сверху. На углах по два хомута арматуры №8.
    При заливке в мороз проследите отсутствие оледенения арматуры. Не переборщите с противоморозными добавками. После заливки бетона в мороз через 20-30 минут можно вибрировать. Ширина фундамента для бани 40см многовато.
  15. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    @Игорь3, зимой не планирую заливать. 40 см из-за больщого диаметра первого закладного бревна. А есть смысл и под ленту ложить пенопласт, не раздавит его?
