1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. mig76
    mig76
    mig76
    Вот фото. Середина начала проседать. Старое окно будет удалено и заложено.
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    как будете опускать?
    чего-то я сам никак не могу придумать - в результате, наверное, буду подливать бетон под венцы висящие на клиньях деревянных, клинья остануться внутри бетона ...
  3. mig76
    mig76
    mig76
    Венец приподнимается над бетонным блоком, под него на бетонный блок кладется подкладка из 50 доски и на неё опускается. Я так предполагаю у себя делать.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нельзя, разорвёт бетон- поставьте на стойки из металла, и замонолитите их.
  5. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    В этой теме уже было озвучено это предложение. Но я так и не понял до конца один момент. Верхняя часть этой "металлической табуретки", на которую опираются бревна, окажется снаружи бетона. То есть, должна начать ржаветь со временем. А контакт дерева с ржавой железкой, как я понимаю, не полезен для дерева.
    Или это будет не очень хорошо, или я что-то "не догоняю". Прошу пояснить.
  6. Константин682
    Константин682
    Константин682
    Талдом
    Между бревном и железом проложите гидроизоляцию (рубероид например). А деревяшка замоналиченая в бетон наберет влагу и начнет разбухать, а если еще и замерзнет будет совсем "весело" - деревянный клин забитый в монолитную каменную породу на сухую и потом поливаемый водой один из древнейших способов получения каменных блоков известный еще в древнем Египте. з. с. по хорошему гидроизоляция должна быть под всеми стенами, да и просто в любом месте где дерево соприкасается с бетоном, кирпичной кладкой итд итп
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    спасибо
    так и сделаю
  8. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Я тут вижу проблему в другом. Верхняя железка будет без защитного слоя бетона. И пусть там будет рубероид, но ржаветь эта железка всё равно будет.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Залейте её в бетон, если покрасить (вплоть до цинкования) не судьба- надеюсь про фосфатируемые и эпоксидные грунты рассказывать не надо?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если на "железке" в момент заливки бетона будет лежать деревяшка (завернутая в вспененный полиэтилен), то после застывания бетона ее можно удалить. Соответственно место от деревяшки можно замазать раствором. В процессе можно сделать цоколь из кирпича или положить подкладную.
    Мы, чаще всего, просто оставляем зазор 7-12 см между бетоном и деревянной обвязкой. Этот зазор заполняется ЭППСом на пену и пропенивается. Метал крашенный и защищен утеплителем. Не думаю, что будет сильно корродировать.
  11. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Все привет! Имеем дом - первая часть брус, вторая пристроенная в 2 этажа - каркас. Изначально планировалась банька и отступ от соседского забора 1 м. Потом прикупили смежный участок и вышел дом. Подумываем отодвинуть до 3 метров. все на винтовых сваях. Есть ли тут специалисты по теме? Очень волнует решение данного вопроса. Спасибо
  12. Salomonk
    Salomonk
    Salomonk
    Тоже интересуюсь вопросом. Насколько безопасно подобное передвижение дома для него в дальнейшем?
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    При подъеме дома происходит некоторая незначительная деформация. Если в доме кафельная плитка, то производится мягкий, щадящий подъем. А передвижение происходит в одной плоскости и ни как не влияет на строение.
  14. al185
    al185
    al185
    Рекламы услуг и провокации удалены. Далее за рекламу услуг получат и исполнители, и провокаторы. Перечитывайте Правила. Ступайте на Биржа
  15. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    WP_20181103_15_43_24_Pro.jpg Добрый день! Подскажите пожалуйста, а можно ли сдвинуть дом 6 на 8, который стоит на 12 сваях и прямо на сваи залить монолитную плиту? Не смейтесь пожалуйста, просто если бы я не торопилась или была поопытнее, я бы сразу плиту заказала, а так... Плиту хочу т. к. более "твердая почва" с ней чтоли ощущается), плюс я смогу высоту потолка увеличить чуток, плюс эти пироги не надо делать, утепление маленькое, плюс возможность сделать теплый пол!, он не будет скрипеть, в туалете могу плитку положить)
    Ну это такая моя призрачная мечта)
    Если это можно в принципе, то во сколько оооочень округленно это обойдется? Почва песок, грунт. воды по весне до 1,5м., дом брус 6х8 140х140, 1этаж и мансарда. :|::faq:
