1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Очень интересно. Расскажите подробнее.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Слишком хрупкий материал.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Меня просят рассказать о подъеме дома на высоту более 2,5 метров. Все никак не было подходящего объекта. Сегодня мне нужно начать поднимать дом на 3 метра с постройкой цокольного этажа.
  4. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Ждем рассказа, с картинками и с видео!
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так вроде УЖЕ в другой теме рассказываете?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Подъем дома на большую высоту на блоки или на кирпич практикуется давно. Там все просто и понятно. В этой теме человек рассказывает, как он поднимает дом на бетонные блоки: https://www.forumhouse.ru/threads/479499/.
    На пенобетонные блоки поднимать оказалось немного сложнее. Первая сложность, это выравнивание. В отличии от бетонных блоков или кирпича, пенобетон сложно (или невозможно) выравнивать толщиной клея. При подъеме на обычные бетонные блоки просто увеличиваем марку раствора и добавляем пластификатор. Такой раствор уложенный с вечера, готов к некоторой нагрузке уже утром. Обычно набор прочности такого цементного раствора (М200) летом до марки М50 составляет 10-20 часов.
    Пока это эксперимент. Ищем оптимальные приемы работы.
    Сразу столкнулись со сложностями:
    1. Очень не ровный фундамент. Пришлось делать выравнивающий цоколь от 40 до 250мм.
    2. Что бы удалить столбы дом пришлось вывешивать. Что заняло лишнего времени полторы смены и завоза много бруса для шпальных клетей.
    3. Мешают коммуникации под домом.
    4. Из-за отсутствия перегородок внутри периметра дома, нет жесткости возводимых стен. Что заметно усложняет работы по подстраховке от падения дома.
    5. Дом оказался заметно тяжелее расчетного. В некоторых местах домкрат грузоподъемностью 20 тонн поднять не смог. Пришлось помогать вторым домкратом.
    6. Дом не имеет четкой геометрии ни по горизонту ни по осям.
    7. Дом не имеет нормальной нижней обвязки и поднимается как сопля.
    8. Нет возможности ускорить срок схватывания клея для блоков. Хотя будем экспериментировать и может быть что-то придумаем.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Попробую ответить на несколько вопросов.
    Сопли компенсируются обвязкой из уголка 100*100
    Ускорить схватывание можно ускорителем например пенетроном.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Там не все так просто. Укрепить можно брусом 200х200 если выпилить его такой формы
    Вчера попробовали добавить в клей цемент. Лопнул блок. Цемент с клеем видно стягивает. Сегодня попробую пластификатор. Пенетрон сейчас купить не могу.
    Да еще обнаружилась засада. Плавающий фундамент реально плавает. С начала работ угол просел на 11мм. Причем последние 4мм буквально за 4 дня. Жуть.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Фундамент продолжает плавать. За вчерашний день плиту перекосило ещё на 3 мм. Обычно такое бывает у фундаментов неглубокого заложения со сваями. После морозного пучения фундамент садится не полностью. Столбы-сваи удерживают фундамент в некотором "подвешенном" состоянии. Постепенно столбы продавливают грунт и фундамент продолжает садится. После обильных дождей грунт размягчается и просадка становится более заметной.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Только садится фундамент не равномерно. С самого начала я ругался с ребятами, как так они могли не ровно залить часть фундамента. Пришлось потратить много времени на исправление. Представить не мог, что фундамент может так заметно проседать. Здесь ещё высокая сейсмичность из-за проезжающих мимо товарных поездов.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Стену нужно армировать. На рынке не нашли арматуру N8. Можайский район не славится ассортиментом строительных материалов.
  13. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Если не секрет, что под фундаментом и какой грунт?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    НЕт, не секрет. Вокруг болото. Говорят это русло древней речки. На 6 метров синяя глина.
    Мы привыкли делать фундаменты на сложных грунтах. Когда все просто наши услуги и не нужны. А этот фундамент делали не мы.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Небольшую избушку 3*6 подвинуть вбок по швеллеру на обрезках 108 свай лебедки на 2 тонны хватит?
