1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Из трех постов очень мало фоток видно. Что-то "не то" загрузилось.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не стоит торопится. Я могу помочь.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я бы с удовольствием. :)
  4. Minoshaitan
    Minoshaitan
    Minoshaitan
    Да, долго бился, но фотки загрузились только частично
  5. Minoshaitan
    Minoshaitan
    Minoshaitan
  6. Minoshaitan
    Minoshaitan
    Minoshaitan
    Спасибо за предложение! Вроде нашел "вертолетчиков" Осталось логистическую задачу с бетоном решить :)
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Бетон на стяжку можно приготовить вручную. Марка 500 там не нужна.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1 беру в мешках 150 и 300 смешиваю 2к1, единственно заливать лучше по-комнатно.
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Игорь3, добрый день.
    Читаю вашу тему, но видимо не очень внимательно)
    Суть вопроса: есть дачный дом, стоить на колоннах (кубиках) из цементно-песчаных блоков. Один из кубиков, под углом, неприятно накренился. Т. е. задача приподнять, восстановить песчаную подушку, выставить кубик и опустить домик.
    Я представляю как и чем проделать все этапы. Единственное что я никак не пойму, как мне утрамбовать песчаную подушку? там от низа дома до уровня грунта 0,5 метра. Виброплита не влезет. А руками бесполезно.
    Может посоветуете что из своего опыта?
    Спасибо.
  10. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Вопрос не ко мне, конечно. Но выдвину свою идею.
    Я когда ставил столбы для забора, то сначала ставил столб, засыпал туда бетон (сантиметров 30-40 по высоте), а выше сыпал песок. Вот там песок трамбовал в воде. То есть, заливал воду с запасом и сыпал песок. В воде песок сам неплохо трамбуется. Может и не идеально, но всяко лучше, чем я сухой песок палкой пытался трамбовать.
    В вашем случае можно также сделать.
    Ну и сначала можно проверить в какой-нибудь ямке на свободном месте. Залить воду, засыпать песок, после ухода воды и подсыхания попробовать доутрамбовать. Мой подобный эксперимент мне понравился своим результатом :)
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @SergeiSS_NN, спасибо, но это не мой случай. У меня столбики именно столбики. А тумбы из блоков цпс по 2 в ряду, высотой в 3 блока.
    Они стоят на песчаной подушке (я надеюсь на это :)])
    Вот эта подушка и исчезла со временем. Когда домик ставили никто не знал о геотекстиле. Со временем песок частично ушёл в глину, частично вымылся. Вот эта тумба одним концом и провалилась.
    В рбщем эту подушку надо восстановить. А ждать пока сам собой уплотнится политый водой песок это долго и без гарантии.
    Ну и основная проблема в том, что трабовать надо будет под вывешенным домом, что не очень комфортно как минимум
  12. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Я о совершенно другом говорил. Я "не" поливал песок водой. Я "залил" воду и в неё кидал песок. Он при этом неплохо уплотняется, опускаясь внутри воды на дно. Особенно, если кидать его не вёдрами, а в более разумных количествах. Там ждать надо только то, чтобы вода ушла и песок стал не сырой (т.е. не насыщенный водой), а не более, чем влажный. А это не так и долго.
    Так я и говорю о том, что в "моём" методе это как раз под вывешенным домом очень легко сделать :)
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @SergeiSS_NN, не понял первое сообщение, решил, что песок вы сыпали внутрь столба.
    Вообще идея здравая. Спасибо!
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Тумбочку (колонну, кубик, блок) можно придавить весом части дома. Выравняли столбик, подложили на него прокладку (кусок доски) и отпустили домкрат. Может придется это делать несколько раз. Это можно проделать несколько раз пока песок уплотнится достаточно. Песок лучше брать речной или мытый.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Боюсь ниасилю я кубик туда-сюда тягать. 4 блока Х 30 кг = 120 кг... Да ещё под домом. Не.)
