1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. nikolajgromkov
    nikolajgromkov
    nikolajgromkov
    Здравствуйте! Подскажите как правильно сделать подъём с последующей заливкой ленты.
    Дом 9x11 брус, стоит на деревянных столбах, глина. Поднимем домкратами весь пятистенок, выставим дом на какие-то временные опоры, это понятно. Как лучше сделать сразу заготовки для заливки ленты? Можно ли выставить ФБС блоки на песчаную подушку с интервалом в 2-3 метра, на них прочные металлические опоры из швеллера или стального квадрата, с домкратом опустить дом на эти фбсношвеллерные опоры и залить всё с армировкой бетоном? Жизнеспособен ли такой вариант?
    Вместо ФБС можно использовать бетонные плитки, армированные. У нас продаются такие, картинку приложил М-250 с арматурой.
    С наращиванием ленты всё было бы понятно, выставил металлические опоры на старый фундамент и усилил, но у нас нет как такового фундамента, дом почти на земле.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы так и делаем. Металлические опоры делаем из труб 59мм, так как их у нас всегда много в запасе. Основу из уголка или швеллера. Ну это не важно. Пока делается траншея дом вывешивается на брусья. [​IMG]
  3. nikolajgromkov
    nikolajgromkov
    nikolajgromkov
    Я нашёл интересный способ, который нам полностью подойдёт. В нижнем венце вырезают маленькую выемку под металлическую трубу и получается, что "скаймейка" никак не мешает делать траншею и опалубку чётко под нижний венец. Подскажите, какая труба (другое изделие) может выдержать вес дома брус 18x18, на два этажа, 9x11 м? На фото видно, что интервал примерно 1.5 - 2 метра
  4. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Я тоже рядом постою, подожду ответ.
  5. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Считать надо. Плотность сосны 500 кг м3. Считаете каждую стену, добавляете нагрузку с кровли и полов. Смотрите сколько точек опоры сможете сделать на каждой стене и какое расстояние будет между ними. Получаете вводные для подбора металлопроката. Идёте на хаусхэнд (к примеру), там есть калькуляторы для подбора проката при сосредоточенной нагрузке.
    На фото швеллер, скорее всего вложенный в друг друга, что то типа 10.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Еще зависит от длины "скамейки". Можно экспериментально подобрать или, зная нагрузку, рассчитать. Запас прочности взять в 2 раза больше. Мы всегда дополнительно оставляем подстраховки (надежные опоры), которые поочередно убираем, когда они мешаются и сразу ставим опять на их место.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если вдруг одна скамейка сломается, то мгновенно нагрузка увеличивается в полтора раза (распределяется) на ближайшие скамейки и они тоже ломаются. Следующие скамейки тоже ломаются поочередно. Так же может обвалится траншея. Не завидую людям, которые могут в это время находится под домом.
  8. HukoJlau4
    HukoJlau4
    HukoJlau4
    Добрый день.
    Подскажите, на какую сумму примерно рассчитывать и куда лучше обратиться с такой задачей.
    Есть дом, которому уже около 100 лет.
    В одной части дома живут соседи, который провели какое-то время назад реконструкцию своей части (фундамент, утепление и т. д.).
    Наша часть не делалась (мы сюда редко ездили), стоит по сути на земле и нижние венцы уже точно сгнили, пол ходит ходуном. Есть небольшой подпол, в который я на днях залез, посмотреть как там вообще, ну и конечно там все очень плачевно. Накидал небольшую схему дома - красное это основная часть. Синие зоны это соседское, зеленое наши.
    В общем что хотелось бы на данном этапе сделать:
    1. Поднять дом и сделать там фундамент (какой?, лента или сваи?). Не только под основной комнатой, но и под террасами.
    2. Заменить сгнившие венцы и сделать новые лаги пола + утепление пола в основной части дома (красный квадрат).
    В дальнейшем хотелось бы утеплить все помещения и надстроить второй этаж (каркасный).
    Вот думаю стоит ли это все того, или проще новый дом построить, а тут все демонтировать... Безымянный.jpg
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала указать место стройки- валюта в разных странах разная как и расценки, я например без осмотра сумму не называю.
  10. HukoJlau4
    HukoJlau4
    HukoJlau4
    Московская область.
    Вообще вижу что немного не в той теме написал, приношу извинения.
    +Уточнение
    Все же фундамент видимо будем делать только под основной (красная на схеме) комната. Террасы оставим как есть.
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Попытка не пытка, как говорил товарищ Берия! Швеллер под домик. На стены укосины прибить по 2 с каждой стороны. Крышу там где будут стропы можно и разобрать. Да и попытаться поднять. Если нет то разбирать и собирать на другом месте вручную. Или только кровлю разобрать а коробку переместить манипулятором.
  12. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    stareekk, благодарю! будем пробовать.
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, Как можно поднять каркасный дачный дом 6х5м (с террасой 6х6)? Сваи буронабивные (асбестовая труба с арматурой). С одной стороны подняло, судя по бетону на трубах (его заливали, как остатки вокруг труб). Вроде как поднять один край и подложить что-то на сваи. Реально?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Реально конечно. Обычными домкратами. Главное что бы дальше не поднимало. Я бы сначала попытался осадит по очереди выдавленные сваи. Они с северной стороны?
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ну да, можно утеплить будет. Но т. к. дом родителей, их еще убедить нужно в утеплении. Их пока и так устраивает :) Боятся, как бы хуже не стало. А я присматриваюсь, как и что.
    я точно и не понял. Может быть с одной стороны подняло, а с другой просело. Фото сделано с юго-западной стороны. Там точно видно, что поднято.
    А как их вдавить? Или осадить - это поднять и подрезать?
