1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Игоревич
    Игоревич
    Игоревич
    В процессе обсуждения решили не поворачивать домик. Но маршрут получается метров 5-7 под углом 45 гр, а потом еще метров 5-7 накатывать на сваи.
    И похоже, как бы ни было заманчиво сделать все за час, идею с краном придется отбросить. Чтобы поднять без боязни сильного перекоса от первого рывка вверх, надо городить жесткий каркас из брусьев. А все потому, что зазоры в местах соединения этого минибруса весьма широкие. Чалки же натягиваются как им удобнее. Они волне могут задрать угол сантиметров на 10 - 20, пока все люфты не выберутся. Тогда прощай кровля и полы. Да еще полметровые выступы надо городить под свесами, чтобы чалки кровлю не повредили. Все эти надстройки "издырят" стены так, что придется обшивать снаружи.
    Придется подвести еще один слой обвязки и уже им ехать по трубам. Осталось понять "как повидло в подушечку засунуть" - в смысле прикрепить к обвязке и к стенам. И надо еще выклянчить где-то нормальный брус, который не худеет по длине на 30 мм, на манер тех, что продают на наших стройбазах.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да вроде нет смысла- у вас и так там обвязка имеется, и если она выдерживает стояние на блоках то уж трубы выдержит, там надо проставки подставить- где обвязка не касается стены.
    Количество труб увеличить и всё.
    А вот для движения по диагонале нужен брус- почему именно по диагонале надо двигать?
  3. Игоревич
    Игоревич
    Игоревич
    Вот примерная траектория. Либо надо два раза поворачивать, либо двигать боком. Спутник дает слишком грубое изображение. Да еще и тени мешают.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Игоревич, Вперёд до пня, потом ровно вниз (на рисунке) и потом на новое место.
    Доски-рельсы нужны короткие.
  5. Игоревич
    Игоревич
    Игоревич
    Схема не в масштабе. Пень может быть слишком близко от стены. Можем не проехать
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А спилить под уровень земли?
  7. Игоревич
    Игоревич
    Игоревич
    Надо подумать. Там грунт мягкий, доска провалится, все равно придется брус класть.
    Задумался о процессе подвижки.
    Чтобы толкать или тянуть надо же во что-то упираться домкратом или якориться за что-то лебедкой. Сваи фундамента сбоку. Заворачивать - выворачивать временные сваи? Или забивать колья?
    И еще - не рискованно ли за сваи фундамента цеплять, вдруг наклоню?
    На каком-то видео ребята трубы ломиком проворачивали. Это нормально работает? Труба же проскальзывать может, значит надо дырявить все, чтобы выбрать ту, которая не скользит. Это-ж сколько сверел наломаю пока дыр под лом насверлю) Или прожигать сваркой?
  8. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Проще конечно сваркой. А пенёк то зачем сохранять? Тем более что никакой клумбы вокруг него нет.
  9. Игоревич
    Игоревич
    Игоревич
    Насчет сварки понял. Буду арендовать у соседа.
    Клумба есть. Просто те фото 13 года. На нем лучше видно расстояние.
  10. Игоревич
    Игоревич
    Игоревич
    Пока придумалась вот такая схема:
  11. Игоревич
    Игоревич
    Игоревич
    Этапы установки на трубы для перекатывания представляются такими:
  12. Игоревич
    Игоревич
    Игоревич
    Вот с установкой на сваи ничего другого пока не прилдумалось кроме этого:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так и брус провалиться тогда- надо увеличивать площадь ОПОРЫ, я подкладываю короткие доски поперёк, либо 2 вдоль- зависит от наличия.
    Заворачивая временные сваи можно одновременно и домик тянуть- наматывая трос на сваю.
    Трубы ломиком - нужны длинные трубы, я пользуюсь кусками по 300-500мм и лебёдкой.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    :)] не всё так просто- начнём с низкоподхватным домкратом.
  15. Игоревич
    Игоревич
    Игоревич
    Предполагаемая высота оголовка будет как и у блока - 200 мм. Мои подкатные двухтонники со 125 мм подхвата (К сожалению только до 300, причем последние 50 мм это уже точно не 2 тонны, так что 250 максимум, дальше с подкладками). Приподнять за нижний венец и вынуть блоки смогу, уже делел, когда подсыпал щебень под завалившийся блок.
    При движении планирую выкладывать блоками две дорожки и класть доску на них - то есть высота от земли минимум 250 мм. Основная проблема - поднимать придется за те места, которые не опираются на трубя - за углы или ставя домкрат в промежутки между блоками и досками., потому что сначала надо поднять на 400 мм, (200 блок + 100 брус + 50 труба + 50 доска) и подсунуть брусья под дом.
    А потом, когда выедем на финишную прямую, эти брусья надо убрать и опустить до 300 мм.
    Ну и самая главная трудность - как встать над оголовками "с точностью до миллиметра". Не кувалдой же фигачить? Видимо придется катать взад вперед, поворачивая трубы на манер передних колес как при параллельной парковке.
