1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так
    Поверьте ЭТО не самая трудна часть- у вас домкраты с колёсиками, ломиком двигать легко.
  2. Игоревич
    Игоревич
    Игоревич
    Домкрат двигать ломиком я точно не решусь. Слишком велик риск вывернуть. Когда он стоит на доске а не на куске ровного металла или бетона, он "тянет на себя" и пытается сдвинуть весь дом на сантиметр-другой. Да еще могут быть не параллельны поверхности, в какие он упирается.
    Остается двигать дом ломиком или катать взад-вперед.
  3. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Всем добра!
    Я понимаю, тут серьезные вопросы обсуждаются, а я - с мелочью. Тем более, что информации на этот счет (по логике) должно быть не мало.
    Мне нужна помощь с выбором верного алгоритма по перемещению по участку двух бытовок и одного гаража-ракушки.
    Вводные: заезд техники крупнее легкого внедорожника (в хозяйстве такой есть) - исключен. Таджикоузбеков и прочих специалистов - нет. Бытовки и ракушка будут перемещаться в разное время. На единственно возможной траектории расположен люк септика, выступающий от уровня грунта примерно на 20-30 см. Общее расстояние "переезда" - около 30-40 метров. Покрытие на траектории "переезда" - чертов газон. Слева дом, справа забор. "Едет" это все практически к самому забору позади - то есть сперва нужно будет как-то тащить, а потом, последние метры - задвигать. По пути один поворот 90 градусов.
    Первой должна "уехать" ракушка. Она собрана. Разобрать ее в одно лицо - нет проблем. Не соберу один - никогда (см. про таджикоузбеков). Надо тащить в сборе. Если тащить волоком - скорее всего целиком не доедет.
    Чуть позже приедет первая бытовка - ее выгрузят в ворота на место ракушки и снова в путь. Вторая бытовка еще даже не куплена.
    Итак: есть внедорожник с лебедкой, тросом и удлинителем, есть хай-джек, есть подкатной домкрат (1 шт), есть домкрат-ромб от пузотерки (2 шт). Есть два помощника в лице жены и дочки 12 лет. Ну немного энтузиазма ещё есть. Реально не много.
    Вопрос 1: Что из оборудования мне еще потребуется? Ну я не знаю - трубы, доски и так далее?
    Вопрос 2: Как вообще вот-это-вот-всё перетаскивать?
    Спасибо! :)
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Брус не меньше 100х100мм 4 шт 6м. Трубы 50 (57) мм 4 шт. Обрезки бруса, досок, блоки для набота высоты под рельсы. И посмотрите мой какал в Ютюбе или лучше Дзен, "Как передвигаются дома" Беккерев. Там понятно все показано.
  5. Игоревич
    Игоревич
    Игоревич
    Попросите у дочки клетчатой бумаги, нарисуйте на ней участок с масштабе 1 клетка на 1 метр или 2 клетки на метр. Набросайте на нем расположение объектов на участке, примерные расстояния до ключевых точек. Вырежьте прямоугольники в размер бытовок и ракушки и внедорожника. И двигайте прямоугольники. Увидите траектории и места, где можете поставить "лебедку".
    Бытовки элементарно переставляются манипулятором, сами четыре раза таскали по участку. Если есть где развернуться манипулятору, то он все может переставить. Ракушку только надо проверить, не будет ли "хлябать" при подъеме.
    Не знаю как насчет "самовытаскивателя" в роли лебедки, он же запросто заскользит по участку, особенно по траве. Ну только если спустить колеса и парой тонн загрузить)
    И насчет "ставить у забора". Муниципалы начинают злобствовать, пожарные тоже. Соседи бывают еще вреднее. Так что нормы соблюдайте на всякий случай. Мы еще и поэтому домик двигаем, он слишком близко к красной линии стоит, могут докапаться.
  6. Игоревич
    Игоревич
    Игоревич
    QUOTE="Nbf, post: 28280109, member: 78222"]
    [/QUOTE]
    Если жене и дочке "по барабану", то лучше самому не браться. Нанимайте кого-нибудь.
    Если у жены энтузиазм есть, домики сами собой расставятся) Вот как разновозрастная бригада (от 10 до 85 лет от роду) вчетвером раму для купола на беседку затащили.
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Что интересно - ракушка сейчас стоит вместо ворот. То есть пока она куда-то не убежит, невозможен заезд никакой техники.
    У нас вообще сейчас все интересно...) Условно поделили участок на левую, правую и "общую" части. Ракушка пойдет на "мою", одна бытовка на "её", вторая встанет на "общей". Так что интерес все это наладить есть обоюдный)
  8. Игоревич
    Игоревич
    Игоревич
    Манипулятор может встать на дороге перед ней, поднять и поставить ее себе на платформу? Тогда заготовьте временное место для ракушки, хоть над канавой вдоль дороги (перекиньте пару брусьев и поставьте ракушку на них). И переставляйтесь на здоровье, а потом ракушку затащите.
    Или пусть повозит ракушку на себе, пока бытовки переставляет в два-три приема. Бытовки же спокойно переносят многократный подъем на чалках.
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Запросто. Он на участок заехать не может.
    Точнее может, но:
    Дело в том, что участок давно спланирован и ухожен. Разломать вот-это-вот-всё - затея не из лучших.
  10. Игоревич
    Игоревич
    Игоревич
    Газон ухайдакаете по любому, так что особо не переживайте. Там где давление больше чем ступня спокойно идущего человека, травяной покров неизбежно разрушается. А тут придется упираться в него, чтобы толкать бытовку, да топтаться ходить вокруг да около.
    Доски под домкратом тоже придадут особый рельефчик, там же земля а не щебень, Если не вдавится, то помнет траву основательно. А класть под домкрат площадку метр на метр точно не получится. Временные опоры под строения тоже не на воздух опираются.
    Внедорожник хорошие борозды пропашет пока найдете место, где ему встать. Опять же как стопорить колеса будете? Придется на тормоз жать, ручника может не хватить. И кто к чему станет подъезжать, бытовка к внедорожнику или наоборот, еще вопрос.
  11. Игоревич
    Игоревич
    Игоревич
    Вопрос - а зачем бытовки покупаете, если участок ухожен? У них же вполне конкретное предназначение. А выглядят они хуже сараев. По всякому лучше какие-то эксклюзивные постройки на месте соорудить, чем эти неказистые строения себе на участок ставить. Спустя годы они вам так опротивят, что вы будет готовы весь газон содрать, лишь бы от них избавится.
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    КМК отлично на дороге постоит, а сараи через блок, закрепленный в месте назначения... Повороты вот только смущают) Но там, где крутиться - там газона нет.
    Хм... У меня самая тяжелая конструкция и полутонны не вытягивает, ну пусть тонну. Чему там особо рельеф портить? А вот манипулятор там снесет все гарантированно...
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Думал об этом.
    1. Одна уже есть на старом участке. Не выбрасывать же)
    2. Участок спланирован, но капитально не доделан. Хозпостроек нет в принципе - философия была другая.
    3. Задача у бытовок вполне конкретная, позже есть желание тихо обшить их в общем стиле и оставить пожизненно.
    Лучше, без вариантов. Но есть нюанс © Я, кажется, с покупкой этого участка немного погорячился и теперь строительство эксклюзивных построек отодвинуто во времени на неопределённый срок)
  14. Игоревич
    Игоревич
    Игоревич
    Лебедка на дороге и движение через блоки требует филигранной настройки всей системы. Вектора считать надо, рычаги, моменты. И все равно, что-нибудь да пойдет не так, чуть сместится блок и все поедет не туда. Уж лучше ручная лебедка с вворачиванием столба точно по направлению движения.
    Насчет веса все зависит от направления и площади контакта. Ребенок весит мало, а какие ямки выкапывает, когда резко стартует на газоне или тормозит на пятках?
  15. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Ну так-то ручная тоже есть. Где-то в той самой первой бытовке...)
