1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. D1d54
    D1d54
    D1d54
    Игорь 3: а подскажите пожалуйста примерную стоимость оттащить дом что бы сделать фундамент и обратно ? или все таки лучше это сделать краном 2 раза (меньшим тоннажем так как расстояние меньше)
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Какой фундамент? Как долго его будут делать? Где находится? Просто отодвинуть 40000р.
  3. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    я готов был бы втрое больше заплатить, но никто так и не откликнулся. местные халтурщики налепили за такие деньги всякой порнографии.
    вместо этого уродства можно было всё поставить на сваи
  4. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    сколько стоит выставить бревенчатый дом 9х6 на винтовые сваи или любой другой фундамент с учетом фундамента (почтва песок без воды).
  5. D1d54
    D1d54
    D1d54
    Игорь 3: на границе Подольского района и Чеховского района по старой симферопольке, далать будут от 2х дней до месяца в зависимости от типа фундамента. я правильно понял в одно сторону 40 и обратно 40 ?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы обычно переставляем на винтовые сваи за 2 дня. Тогда передвижка получается 60000р. Если отодвигаем, грузим оборудование и уезжаем на другие объекты, то вернуть на место получается 40000р (туда-обратно 80000р.) https://zen.yandex.ru/media/id/5afd2257a936f442b08ba5cd/rekonstrukciia-i-zamena-fundamenta-6006b9e8ee9f25022b66b8a0
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Теоретически примерно 140000р. только передвижка дома. Вероятно потребуется окладной венец (обвязка брусом 36000р.). Винтовые сваи дешевле бетонного фундамента. 15 свай 75000р. Бетонная лента (МЗЛФ) наверное 280000-350000р.
  8. D1d54
    D1d54
    D1d54
    Игорь 3: Спасибо ! буду думать если что, то в личку вам напишу.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для Рязани добавятся еще транспортные расходы. Недавно переставляли дом в Пензе.
  10. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Я уже больше вложил в халтуру разно степени красоты!
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    :ogo:
    Сожалею. Я начал заниматься ремонтом домов в конце прошлого века. С тех пор уровень качества строительства только падает. На работу пришло поколение, которое не только ничего не умеет, но еще и без знаний. Иногда волосы встают дыбом, когда видишь новую фантазию шабашников. :ogo:
  12. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Вы попали в саму точку. При этом они очень энергично рассуждают и жонглируют новинками. На выходе - ни одного прямого запила, ни одного доведенного до конца дела. Т. е. проблема не в обмане или халтуре - люди реально не умеют, не могут, не видят что лепят!
  13. last-engineer
    last-engineer
    last-engineer
    Игорь, здравствуйте.
    Может, сможете подсказать логичность действий по перемещению?
    Гараж из пеноблока 7,5х6,5. Стоит на монолитной ровной плите толщиной ~230мм (м350+2 слоя арматуры). Плита в ванне из пеноплекса 50мм (типа ушп, но без ребер жесткости), далее гидроизоляционная пленка и песчаная подушка ~150-200мм. Плита примерно наполовину ниже уровня земли. Расчетный вес здания 35 тонн. Нужно сдвинуть строение на 1,5 м по диагонали.
    Как я думаю: обкапываем с двух сторон, куда сдвигаем, отсыпаем подушку, трамбуем-проливаем и...
    Тащить талями по подушке? На какую тяговую нагрузку рассчитывать? Двух талей по 10тн хватит? Боюсь, сильно горизонт может сбиться у строения, если песок начнет задирать.
    Другой вариант думал засверливать изнутри по углам в фундаменте отверстия сквозные, ставить проушины, подкапывать по углам под плиту и прикручивать куски швеллера, чтобы эти проушины снизу плиты имели площадь опоры. И звать кран. Вроде бы, у нас в городе 75-тонник есть. Но вокруг провода ЛЭП 0,4кв. Дадут ли разрешение? Не лопнет ли плита при таких размахах крепления крюками?
    Как логичнее поступить? Спасибо!
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    @last-engineer, Добрый вечер. А где это находится? Армопояс сверху уже залит?
  15. last-engineer
    last-engineer
    last-engineer
    Да, армопояс залит. Курская обл.
