1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для передвижки такого домика применяли суммарное усилие промерно примерно 80 тн. Но зависит от ровности основания. Стоит попробовать. А вдруг получится. Если не получится, то могу приехать со своим оборудованием и передвинуть. Краном не советую, так как слишком большая нагрузка на изгиб плиты.
  2. last-engineer
    last-engineer
    last-engineer
    Это вы прям по песку тянули без подъëма? Сильно бульдозерит здание при протяжке? Можете примерную цену в лс?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Передвигали плиту по песку волоком. Песок почти не гребет.
    Мы слегка приподнимали домик. Потом выравнивали горизонтальность, приподнимали и набивали песок. Последний раз передвигали гараж на плите с подъемом и установкой на катки.
  4. last-engineer
    last-engineer
    last-engineer
    Игорь, так сколько бы стоили ваши услуги по моей задаче? С учётом дороги и т. д.
    И в какой сезон лучше заниматься моей передвижкой?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Передвигать лучше бы до морозов. А крыша уже есть?
  6. last-engineer
    last-engineer
    last-engineer
    Крыши пока нет, но сейчас надо еë срочно накидывать, т. к. внутри уже бассейн. Если замерзнет - кирдык.
    Крышу скинуть час дел, она плоская с заделом под второй этаж.
    Двигать мне нужно не прямо сейчас. Пока хочу понять, когда удобнее, за сколько времени вызывать и на какую сумму рассчитывать.
    Да, ещë забыл: через плиту в углу выходят две 110 трубы в песчаную подушку и идут горизонтально 1 метр. Не подключены
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Кровлю делать срочно. Передвижке она не помешает. По стоимости стоимость посчитаю.
  8. VladislavN1
    VladislavN1
    VladislavN1
    Проклеить фундамент бетонными пластырями, может быть
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сначала кино.
    Если будут вопросы - постараюсь ответить. Есть нюансы не освещенные в видео.
    Экономия на швеллере порядка 30-40 тр.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Мое сообщение модератор перенес в эту чужую авторскую тему ошибочно. Я ничего не передвигаю. Просто вместо целикового швеллера длиной 6 м который обычно ставят под дом, использую 50 см обрезки, усиленные подкосом-кронштейном. Этой моей теме самое место в затратах на строительство, куда я ее и поместил.
  11. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    @Сикер,
    Это не авторская тема. Я за ней слежу давно, и в ней свободное обсуждение всех проблем с подъёмом и передвижением домов. Поэтому вашему сообщению самое место здесь. В другой теме лично я его не нашёл бы.
    По вашей технологии. Интересный вариант. И такой маленький домик возможно удержит. Но если потяжелее - что будет со сваями? Ведь на них, ниже "кронштейнов" действует изгибающая нагрузка, направленная внутрь фундамента. Швеллер здесь конечно надёжнее.
    Я интересуюсь потому, что у самого похожая ситуация. Дом старый (одноэтажный сруб 6*6 с верандой), фундамент - столбики из кирпича, и очень сильно напоминает то, что на видео. Пока ничего не "спрыгнуло", но некоторые столбики имеют сильный наклон. Грунт - пол метра чего-то, напоминающего торф, дальше глина. УГВ весной и осенью в уровень земли. Вот и думаю, что с этим делать.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @lyohaha, вот тут самый важный момент. Балкончики установлены так, чтобы совместно с балками под домом (балки осмотрены и признаны годными) образовывать пару. Для совместной работы в балкончиках в нужных местах прожженны сваркой отверстия и в них закручены по два глухаря 10х140. По весне планируется усилить сваи межсвайной обвязкой. Что может кстати и не потребоваться.
    Сваи 89х2500 закручены на 2 м. Некоторое отступление от схемы (внешне кривовато к дому) из-за того что при предыдущих ремонтах вокруг дома разливы бетона. Сваи и тд. Где нашли место туда и крутили. Балкончики кстати тоже не простые. Это 12 швеллер в который вставлены и проварены удлиненные 100 мм опоры оголовка из чуть распрямленных половинок трубы 89 мм толщиной стенок 4 мм. Посередине дома разобраны полы и там еще 2 сваи в спарке с брусом поверху под центральными балками (после подъема появился батут)
    @lyohaha, что касается веса дома то нам достался легкий неутепленный. Под более тяжелый дом можно б было сваи почаще и балконы на двухсторонний кронштейн, опять же при условии целостности поперечных балок.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Очень спорное решение- надеюсь всё дело именно в НЬЮАНСАХ.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Что ж не так то? Ню- анс. Ню -понятно, анс - аналоговый электросинтезатор из СССР 1958 г.
    Нью- таки новый.
    А к "балкончикам" есть вопросы?
    Балка (бревно в данном случае) работает на сжатие, что хорошо.
    Основной вес от боковых стен. На них лежит крыша. Под внутренние перегородки посредине дома две сваи. По моему-зашибись! Главное в "метОде" натыркать свай в соответствии со структурой дома. Использовать существующие возможности. Были бы балки пола из доски- было бы слегка другое решение.
    Тавр из доски.
  15. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Как раз к ним и вопросы. Если бы вместо бревна был швеллер (а лучше двутавр) приваренный к сваям - вопросов бы не было.
    Балкончики крепятся к бревну глухарями. И есть большой риск, что со временем произойдёт именно так, как у вас на левой свае красным нарисовано. Скорее всего с данным лёгким домиком всё будет нормально. Я про свой думаю. Он намного тяжелее (сруб), а лаги (тоже из бревна) достаточно редко стоят. Хотя для сруба лаги наверно не особо и важны, опирать на что-то нужно крайние брёвна.
