1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    Да я готов и в аренду взять 6 домкратов, только если это опасно, ну его нафикк, лучше помучиться...
    Буду пробовать. Спасибо.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да. Но всегда нужно контролировать ситуацию.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Всех с праздником
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Этот умозрительный рисунок для расчета нагрузки на сваю для постройки заведомо с ошибочными расчетами. Даже если забыть закон Гука и следовать предложенной логике, то все равно расчеты не сходятся. Стену условно можно считать балкой на шарнирных опорах. То-есть мы имеем 4 балки (несущие внешние стены) и 6 опор. Тогда логически нагрузка от стен будет распределятся примерно так: upload_2022-4-24_12-4-39.png Угловая свая поддерживает вес двух стен, которые сходятся на ней. Еще учитывается вес перекрытий, кровли, снеговой нагрузки, жесткость конструкции и сопромат (закон Гука).
  5. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    В углу наверное не 3,25, а 3,75?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Спасибо. Опечатался, исправил. В любом случае этот расчет неправильный.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Еще нужно учитывать конструкцию кровли. При двухскатной кровле нагрузка распределяется на стены под скатами кровли.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Что бы совсем заморочить читателя и моего уважаемого оппонента предлагаю посмотреть распределение нагрузки на сваю с точки зрения законов физики. upload_2022-4-24_17-36-39.png
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если вы изучали сопромат, то вероятно сможете нарисовать расчетную схему неразрезной балки на трех опорах. Если сможете нарисовать, тогда сможете нарисовать и эпюру изгибающих моментов и поперечных сил. Попробуйте и у вас не останется вопросов. И тогда не нужно будет фантазировать на тему законов физики и закона Гука :)]:)]:)] Все уже давно изучено и изложено в учебниках по сопротивлению материалов и строительной механике. :hello:
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я все нарисовал и объяснил. Предложите теперь свой другой вариант. Первый Ваш вариант не прошел по расчетам. Ждем новых версий. Я может в споре родится Истина.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    При распорной стропильной схеме. Наслонная даст нагрузку и на середину. Прошу прощения.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    При подъеме такого условного домика домкратами начинаешь понимать, что законы физики работают только при условиях всех составляющих.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не. Нагрузка пойдет на стены опирания стропил. Причем большая нагрузка горизонтальная. На середину там почти ничего не давит. upload_2022-4-24_19-21-41.png Что значит "распорная"? Либо распорная либо "наслонная".
