1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    https://www.google.com/search?q=Наслонная+кровля
    Прошу прощения.
    В добавок надо еще учитывать непредсказуемое замачивание грунта вдоль скатов крыши, ибо со стороны лицевых фронтонов грунт как правило суше. Речь же идет о ремонтируемых домах с дефектами водоотведения. Поэтому теоретические выкладки на неоднородном грунте все идут смешанным лесом. Только трехкратный запас по нагрузке (а это невозможно по экономическим соображениям).
    Не качайся милый дом,
    Не лишай ты нас награды
    Вот уедем ты потом
    Хочешь стой а хочешь падай.
    Это песенка тех нерадивых строителей, с которыми нам с вами (хорошим и грамотным априори) приходится конкурировать.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Да ничего страшного, ведь вам встречаются в основном рубленные и брусовые дома. Я просто уточнил.
  5. Andbest
    Andbest
    Andbest
    Мне все же повернули домик, постарался весь процесс заснять
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Процесс как раз непонятен. Дом, похоже, не катят, а толкают.
  7. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Под углом домкраты выставляли и ими толкали? Не засняли этот момент?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    2,45. " Толкают вбок домкратом". Опять же, его с другой стороны, возможно, приподнимают, и он съезжает.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ну да. Это не мои ребята, но все же молодцы. Только плохо, что установили на блочный фундамент. Может там грунт непучинистый?
  10. RedSamuray
    RedSamuray
    У самурая нет цели, только путь...
    RedSamuray
    МО
    В прошлом году решил переставить брусовый дом 5х6 от Зодчего со столбчатого фундамента на винтовые сваи.
    Принципиальная идея была в том, чтобы сделать всё "в одну каску". Делал не торопясь, оценивая риски и прикидывая успею-ли следующий этап до конца сезона. К примеру, оставлять дом зимовать на высоких временных подпорках было совершенно неприемлемо. С учётом того, что сваи крутить начал только в августе, к концу октября дом стоял на сваях на новом месте.
    Двигал по брусу 150х150 на трубах НКТ. Траектория прямая длинной 5,5 метров.
    Кроме "рельсов" из бруса под дом пришлось заводить временные балки из того-же бруса, так как под одной из комнат в качестве усилителя лаг пола был прибит брус ниже уровня первого венца.
    Вот он, коварный, в красном кружочке :mad: Из-за него лишние 15см. подъёма всего дома.
  11. RedSamuray
    RedSamuray
    RedSamuray
    МО
    В кадре высокотехнологичное решение по протяжке бруса под домом :)]
    Состоит из двух колес от антикварной детской коляски насаженных на кусок гладкой арматуры, обрывка троса и тали в качестве лебедки.
    А вот тут решение о спорности которого мне хорошо известно :aga:
    Временную балку надо заводить под угол дома и опирать на неё всю продольную стену, но это еще 10см. подъема, что в сумме дает 80см. над землей (для временных "курьих ножек" очень стремно). Поэтому я попробовал аккуратно приподнять одну сторону дома на этой балке буквально на сантиметр, внимательно слушая малейшие трески и скрипы. Поскольку всё прошло хорошо, продолжил разработку этой темы. При таком раскладе дом опирается на балку всего в трёх точках (две внешние стены и средняя стенка) балку решил сделать сдвоенной.
  12. RedSamuray
    RedSamuray
    RedSamuray
    МО
    Дом поднимал при помощи двух бутылочных низкопрофильных домкратов на 10т. и 20т. Примерно по 5-6 сантиметров за 1 заход. Чтобы домкрат не тонул в земле делал квадратный настил 50х50см. минимум из трёх слоёв дюймовых досок (каждый слой перпендикулярно предыдущему) на этот настил стальную плитку 12х40см. толщиной 10мм. перпендикулярно верхнему слою досок, а на неё уже домкрат.
    Чтобы распределить нагрузку и не смять нижний венец, сверху на домкрат нужно тоже подкладывать стальную плитку.
    Два варианта сращивания "рельсов" встык и внахлест. Так брус не разъедется и катки не провалятся. Еще стыки желательно делать не на одном уровне, а "в разбежку" хотя-бы сантиметров 15-20.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    :super: Мы тоже такое применяем.
  14. RedSamuray
    RedSamuray
    RedSamuray
    МО
    Очень важно правильно расположить катки (трубы, по которым катим дом) именно их положение определяет направление движения постройки.
    Двигал при помощи хай-джека. Поднимать им брусовый дом не получается, а вот двигать - самое то!
    К брусу-рельсу на три самореза прикручивал упорный брусок, чтобы часто его не перекручивать, по мере продвижения подкладывал блоки от старого фундамента, прижимая их к брусу струбцинами (иначе их выдавливает в сторону или вверх).
  15. RedSamuray
    RedSamuray
    RedSamuray
    МО
    Вот-жеж блин! А я запатентовать хотел, название оригинальное придумывал :)]
