1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Тянули и толкали чем попало. Пробовали 12-ю погрузчиками. Эффективнее трактором. Когда давали вредного тракториста, то тянули лебедкой.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Маленькие два павильона тянули карами.
  3. ЮрийЮговской
    ЮрийЮговской
    ЮрийЮговской
    Добрый день. Есть дом 1952 года постройки. Фундамент бетон а сверху кирпич ушли в землю и с ним первое бревно. По бокам дела хуже. Дом. Обшит крепко 6х8 пятистенок. Крыша 4 скатная. задняя стена была на подкате без фундамента. В итоге зад сел, бока тоже в земле бревна на 2,3. Посоветуйте пожалуйста, как дешевле заменить сгнившие бревна? Кстати, рядом пристроена ограда, у нее столбам 25 лет, толстые крепкие, но сгнили вровень с землёй. Они пойдут на замену? И ещё. Дешевле деревянную ограду будет делать или из нкт 89d
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @ЮрийЮговской,
    Процитируйте его или ник напишите вот так @Игорь3, и у него в уведомлениях отразится.
  5. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    ага. вот я и думаю пусть оно там сгниет, а дом сядет на подкладочную доску из пеноплекса. скинул описание в личку. спасибо!
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Плохо если сгниет. Будет просадка дома и плесень может перекинутся на здоровую древесину.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Работа простая, но когда нет водосливов дождик льет за шиворот. :mad:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На плите? Какой у него вес? не соображу как Вы его подвинули
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я тоже не соображу. ;)
    Ладно, деревянный двигать, а из газоблоков? Там же чуть что, и трещины появляются... :ogo:
  10. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Всем доброго времени суток!
    Хотел бы посоветоваться.
    Имеем дом из лиственницы 1914 года постройки. Дом ещё когда правильно заготавливали древесину. По этому основная часть дома в идеальном или в отличном состояние. Сам дом размером 5,5х6,5. На этом плюсы закончились. Дом надо поднимать и двигать.
    Во первых: Фасад дома на границе участка. По этому нет никакого палисадника. Улица узкая, по этому нет возможности выдвинуть забор вперёд. Именно по этой причине надо передвинуть дом на полтора метра назад. Вторая кардинальная проблема: У дома сгнила северная стена. Сгнила почти полностью. Целые остались 2 венца сверху. Венец в который запилены балки и венец под ним. Сгнила стена из-за рубероида и из-за того, что до середины была залита бетоном. То есть, от неё вообще ловить нечего. Как я планирую победить эту проблему? Поменять весь нижний венец (по кругу требует замену) и одно бревно связать по северной стене. Получится весь новый венец. Углы связать колодой, чтоб стены не разъехались. А северную стену сделать каркасную. Дом уже устоялся за 111 лет, сильно ходить не будет. По этому именно каркасная стена а не из бруса. Брус садится будет.
    Третий момент:
    У дома очень сильно сел один угол. Где-то 35-40 сантиметров. По этому весь дом надо изрядно поднимать.
    Как я себе это вижу. Надо каким то образом предварительно стянуть низ северной стены. Ибо до замены нижних венцов дом нужно поднять и выравнять. Так как низ у него ничего не держит, он начинает разъезжаться. Я по лету начал поднимать. Поднял угол всего на 10 сантиметров, угол северной стены начал выезжать. Дальше не рискнул, чтоб дом не разъехался. На этот счёт такие мысли. Взять 32 трубу длинной по нутрянке дома. Наварить площадки по кроям. К ним приварить шпильки 24. Просверлить целые венцы (это третий получается) и стянуть стену. Тогда низ никуда не поедет. Как вы считаете, поможет ли такой метод. Или есть более надёжный вариант? После подъема поменять все венцы и соединить воедино. Следующим этапом переезд. Так как я планирую передвинуть дом назад на 1,5 метра, думаю сначала залить часть фундамента пока ничего не мешает. Ибо в любом случае под старый дом фундамент льют захватами. То-есть получится буква П 5,5х1,5. Потом передвинуть дом на эту буква П. Возможно даже ещё дальше на 1,5 метра. Чтоб с перейди дома то же такую же букву П 5,5х1,5 залить. Потом передвинуть назад. Получится спереди и сзади дома будут 2 полуфундамента. Ну и последним этапом залить оставшиеся захвати по 3,5 метра по сторонам. Ну и как бы всё, можно заниматься утеплением и строительством второго этажа.
    Ну вот, ситуацию и мои мысли об этом я рассказал. Хотелось бы услышать советы, может что-то не так. Может есть какие-то варианты более правильные или же более простые.
  11. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    З. Ы. Сносить и строить новый не мой вариант. Во первых: три стены дома в хорошем состояние. Об это я уже писал выше. Во вторых: починить дешевле, чем строить новый. Не сильно, но всё же. В третих: сохранившаяся часть дома простоит ещё 200 лет. В четвёртых этот дом никто не хочет забирать на дрова. Была мысль убрать старый дом. Но все отказались, его пилить нечем. Морёный листвяк никакая пила не берет. А чтоб его разобрали и вывезли, загадали не гуманную сумму. В общем все аргументы привели к выводу, что дом надо чинить.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть фотографии дома?
  13. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Первая фото, это завалинка была. 2 брёвна спереди сгнили. На втором фото видно. 3,4,5 фото, та самая северная стена. Эта северная стена находится у соседей. Дом на границе участков. 6 фото не особо понятно, это всё с видео скрины. Это задняя стена. Даже по фото видно, что бревно как новое. Ещё светлое. И стена до самого низа целая. Кроме самого угла со стороны гнилой стены. Так же и левая целая, только самый первый венец подгнил из-за завалинки.
  14. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Если у вас ютуб работает, я там и показываю, и рассказываю.
  15. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    А у вас канала на ютубе случаем нет? Вообще интересно, как каменные сооружения двигают. Я бы в перспективе ещё и гараж назад метров на 6-7 двинул. Ща как понравится двигать, всё передвину
