1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Kostya908
    Kostya908
    Kostya908
  2. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Игорь, скажите вот мы передвинули дом (жаль не с вами) 6 на 6,
    сейчас пол первого этажа гуляет. Оказывается дом стоял на пятой стене из блоков,
    когда передвинули такую стену не сделали и весь пол провис, там доски не были закреплены. Я говорю строителям мол сделайте как надо, а они в отказ, мол слишком много работы, надо мин вату убирать сто б пробраться к середине дома. Вот у у меня вопрос -кто в этом виноват? мы или они. Оплачень только 50 процентов от работы...
  3. Kostya908
    Kostya908
    Kostya908
    Ирина, правильная оценка объёма работ-это 99% успеха. Кто здесь виноват-тот,кто договаривался о передвижке с обоих сторон. Но люди, которые её исполняли должны были подумать о, подводных камнях, и предусмотреть-предупредить.Платить или не платить-решать Вам. Кто доделает работу? Если есть фото-дайте,Игорь,а может я что-нибудь посоветуем.
  4. IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    IrinaGuapa
    Пушкино
    Фото сделаю в четверг, в это же время будем встречаться с исполнителем и предметно разговаривать что нам делать дальше. Вот и хотела, так сказать, подготовиться.
    Игорю звоню-он что то недоступен...
  5. Kostya908
    Kostya908
    Kostya908
    Предметно-это так, знали они или нет про то, что дом может провиснуть. 6*6 редко ставится без внутренней стены фундамента (у Вас что лента?) Возможно Вы нарвались на шабашников. Тогда Вам прийдётся заплатить за окончание работ нормальной бригаде. В этом случае (думаю ,что это он)-не платите. Скорее всего не будет возражений. И удачи Вам.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  7. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
  8. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
  9. Kostya908
    Kostya908
    Kostya908
    К вопросу о снятии дома с домкратов, конечно же низкоподхватных. Я, например пользуюсь реечным со вставным металлическим жалом длинной 350 мм (чтобы удобно было поднимать сруб) и толщиной 30мм. Есть такелажный лом от 1.5 до 5т грузоподъёмностью ,подцепил и аккуратно опустил, лом выдернул. Вот и всё-успехов.
  10. Trubochist92
    Trubochist92
    Trubochist92
    РМЭ, Йошкар-Ола
    При поднятие дома на домкратах докладываем цоколь.
    Вопрос как потом вынуть домкрат! и сделать гидроизоляцию!
  11. Kostya908
    Kostya908
    Kostya908
    Я не знаю-какими домкратами вы работаете. Выше я сказал про работу с домкратом с боковой подачей где мин высота опускания 20-50 мм. и соответственно такелажным ломом с высотой подъёма до 140 мм, при соответствующих подготовительных работах, этот домкрат достаточно легко вытащить. У вас же я понимаю домкрат вертикальный, так сказать камазовский (дёшево и сердито),С ними вы скорее всего работаете в технических проёмах,которые потом необходимо заделывать. Здесь у вас способов много, но ни один не является полностью безопасным для гидроизоляции. В конце-концов придётся расширять техническую базу. Домкратов должно быть несколько разной высоты и подачи, про такел. лом я сказал т. к. занимаюсь такелажными работами и знаю как им пользоваться и мой комплект инструмента взаимосвязан. Что есть у вас я не знаю. Часто люди хотят выполнять работы эконом, вариантом и здесь вылезают подводные камни примерно как у вас (без обид). Здесь справляйтесь с помощью подкладок -клиньев ,смажьте их чем-нибудь и петлёй дёргайте.Выглядит очень некрасиво А в будущем-расширьте инструментарий, если вы, конечно, этим зарабатываете.
  12. Trubochist92
    Trubochist92
    Trubochist92
    РМЭ, Йошкар-Ола
    Я этим не заабатываю, я реконструирую сбе фундамент, т. е. полность его меняю, сейчас дошел до цоколя
    , задумался над гидроизоляцией как правильно сдеть ведь под домкрат не подсунеш. Имею множество домкратов: Гидравлический вертикальный 15 и 25 т., Большой и маленький Вагоный домкрат не знаю какая грузоподъемность но дом тянет, +гидравлика для авторемонта 10 т.
  13. Kostya908
    Kostya908
    Kostya908
    Есть фото дома?
  14. Kostya908
    Kostya908
    Kostya908
  15. Tanya Vin
    Tanya Vin
    Tanya Vin
    Доброго всем:). Имеем домик, построенный в 90-е, деревянный, на блочном фундаменте. Участок в низине - вода стоит вровень почти с полом весной. Дом проседает:(.
    Вот хочу опытных вас спросить - есть ли смысл ремонтировать имеющееся жилье или уже заморачиваться на новое полностью? Буду благодарна за реальные примеры...:)
