1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Простомнение
    Простомнение
    Простомнение
    Игорь, доброго времени суток. Надеюсь сможете подсказать или помочь.
    Купил весной участок с домиком. Домик стоял на 12 камнях. См. схему и фотки в https://www.forumhouse.ru/threads/227643/
    Хочу его приподнять, и поставить на свайный фундамент.
    с какими трудностями можно столкнуться во время работы?
    В какое время года лучше этим заниматься?
    Примерный бюджет всех работ под ключ вашими силами.
    Если что-то не правильно указал и или написал, просьба не ругаться)
    Заранее спасибо за отзывы и комментарии
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Под такой домик нужно 12 свай. Свая с установкой примерно 5000р х12=60000р. Передвинуть дом на сваи около 50000р. В любое время года.
  3. Простомнение
    Простомнение
    Простомнение
    Игорь, спасибо за оперативный ответ! а если дом не двигать, а поставить сваи под домом? Или так не получиться?
  4. Лег5000
    Лег5000
    Лег5000
    Игорь, добрый день. Есть дом, 2 этажа, первый из бруса, второй каркас, стоит на блоках, чем заменить фундамент,
    1. Передвинуть дом, выкопать сваи и передвинуть дом на сваи
    2. Вкопать сваи вдоль дома, на сваи швеллер и поставить дом на швеллера
    Дом 6*9 .
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть технология закручивания свай рядом с домом и перевязка их двутавром под домом. Дом как бы висит на двутавре. Усиление под домом производится короткой сваей, которую вкручивают под домом, потом доваривают куском трубы, крутят, потом еще доваривают удлинитель. И так крутят до нужной глубины. Реально я не видел эту технологию и не представляю как преодолеваются трудности вкручивания в лежачем положении.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Легче, надежнее и дешевле отодвигать дом в сторону, чем что-то делать под домом.
    Что вы имели в виду под словом "вкопать"? Если винтовые сваи, то их вкручивают как саморез. Если столбы, то я думаю что это не приемлемо для фундамента.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Зря вы так думаете...в виде усечённой пирамиды очень даже хорошо себя ведут. Нужно лишь основание по грунту рассчитать, и перед обратной засыпкой изолировать стороны (хотя бы рубероидом).
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Реконструкция в основном проводится в жилых\обжитых домах, где заказчики просят максимально сохранить то, что имеется вокруг дома...иногда не со всех сторон дома есть возможность получить 1 метр по ширине под грунт, молчу уже про пятно для передвижки...
    На счёт стоимости и лёгкости тоже - это кому как...я вот например, если взять последний объект - собранный фиг знает как пятистенок (его даже стянутый то трогать страшно было), да ещё и с неотстёгнутой верандой (как заказчикам кажется - верандой), подведённой газовой трубой, не рискнул бы сравнивать работу по передвижке против работы с доп\сложностями под домом.
    28062013949.jpg 28062013941.jpg 28062013942.jpg 28062013945.jpg 10072013986.jpg
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если полы сняты, тогда легче. И так тоже приходится делать под домом. Газ не всегда мешает.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    "Повезло" что на этом объекте все полы сгнили - демонтировали...не редко и с полами работаем...
    А газ как может не мешать, если котёл и плита в рабочем состоянии, и есть желание заказчиков не отключать?
  11. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Специалисты! Подскажите пожалуйста, что дешевле использовать для временного фундамента?
    Домик каркасный 6х5,5 одноэтажный легкий, но сейчас находится на столбчатом фундаменте на высоте 0,7 метра, а после переделки фундамента на СВ хочу до 1метра поднять. Я так понимаю, перед стаскиванием надо его уже поднять на нужную высоту и на временный тащить по-горизонтали? А из чего временный сделать, чтоб с такой высоты не рухнул?
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый день.
    Вопрос к специалистам: Реально ли передвинуть дом? Фундамент монолит 2350мм (9*10м) 52м3 бетона,
    дом из бруса 2 этажа + монсарда (примерно 100м3 древесины)(для примерного расчета веса).
    на 10м передвинуть думаю. И примерный порядок цен если можно.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Передвинуть вместе с фундаментом?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Обычные прокладки из бруса сложенные колодцем.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    ДА
