1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    пОДКЛАДКИ -ПРОКЛАДКИ ЭТО КУСКИ ДЕРЕВА ИЛИ др. крепкий материал. Толщина подбирается по факту когда дом почти опущен. Мало- поддомкратил, подложил толще. Много- подрубил подкладку. По разменам как нравится. Больше чем ширина фундамента не красиво, а меньше не надежно.
    Под этот сруб поставили прокладки 150х100 костя сруб передвижка.png мм.
  2. FadeIn
    FadeIn
    FadeIn
    Я понял, что пока не увижу глазами, все равно не пойму до конца :). 150х100 (это брус, надо полагать) вдоль фудамента кладётся или поперек? С какой частотой? И как я их антисептиком и гидрофобной смесью промажу, когда они уже придавлены будут?
    Простите, если надоел. :close:
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не надоел. Просто нужно представить процесс. И с этим "переспать". Интерактивные советы сложны в понимании если не продумывать их, а ждать готовых инструкций (что не возможно). Подумайте сами. Вы все поймете без советов. (А ларчик просто открывался. Крылов) Ну уж если у вас не получится, то подробно распишу.
  4. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Некоторые строители деревянных домиков (рубленных) выравнивают горизонт фундамента ЭППС.
    Кто может что сказать по этому поводу. Вроде бы очень даже хорошо - там где давление больше больше и продавится, а где щель там все заполнится.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Получилось?
    Вот еще мне ролик нравится: https://rutube.ru/video/bec75a5eb9f1a0ce2edfddc669cfbd58/
  6. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Да, у них насчёт этого дела (передвижка ,перестановка,перевозка домов) налажено на все сто. :super:
  7. FadeIn
    FadeIn
    FadeIn
    Да, вроде. Дощечки в щелях смущают. А так нормально. Еще разок промажу бурой жидкостью, забыл название, всю эту столярку, дом еще подсядет как следует, потом задую пеной всю эту красоту и прикрою от солнца чем-нить временно. :)]
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А вот как перетаскивают дома на Филиппинах: https://www.youtube.com/watch?v=DUEczn2NOAA
    А вот в Цюрихе: http://video.bigmir.net/show/318761/
    В России тоже много заказов на передвижки. В основном дачи отодвигать на 3 метра от забора или переставлять на новые фундаменты.
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Во во (я это про филипины) я примерно так свой мини дом (3 на4) планирую передвигать. :)] А вобще это интересная тема. Я родом из Улан -Удэ ,и там в 70 годах прошлого столетия, при строительстве одного из проспектов возникла проблема - 5 этажный дом выходил в створ проспекта на 1.5 м, и были вызваны спецы из Ленинграда и они передвинули этот пятиэтажный дом. :hello:
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В ручную вот так:
  12. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Игорь3, здравствуйте. Что скажите по моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/150126/. Очень интересно услышать и Ваш совет. Спасибо.
    ПС Думаю, лучше прямо в моей теме и ответить.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В вашем случае поднимать нужно аккуратно, по 2-3см (на прокладку) по кругу. Не допуская перекосов, особенно у старой пристройки (если ее невозможно отделить). Фундамент лучше ленточный. Подставки-табуретки из металлического уголка. Похоже вы так и сделали.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  15. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
