1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Картинка понравилась:
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Так то да...1,5 рубля с м2 за подъём:ogo:...6х10 =90рублей...фига се...20-30 (максимум 50 - в зависимости от сложности)...но ни как не сотня...уж извиняйте, Ига или Юра...
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Цены остались те же. В цену входит стоимость материалов. По факту работ стоимость корректируется.
    Это не только подъем, а еще подготовка к передвижению или установка дома на необходимую высоту. И еще комплекс необходимых работ. Реально подъем конечно дешевле. Расценка средняя по предложению на рынке.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    То есть на каждый объект материал покупаете, и в итоге оставляете владельцам? На счёт подъёма, так без разницы (почти) на что установить дом, на клетки или на "рельсы"...по крайней мере это - "почти" не может так много стоить (в 2 раза например)...
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Реально просто подъем 20-30000р. Сложный до 60000р. Для двухэтажных тяжелых может больше.
    Часть материала оставляем.
  6. Юрок79
    Юрок79
    Юрок79
    @Игорь3 Добрый вечер хочу спросить сколько будет по стоимости переместить домик каркасный 5*4. С блоков поставить на сваи. Спасибо. Жду ответа!
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    36000р сваи (9шт) +передвижка макс. 42000р. -скидка= не дороже 60000-70000р.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Игорь, чего то мне тут мысля пришла...:aga:
    В аккурат на картинке пересчитать народ, и кажному по тыще...:)]
    Это ж, читай картинка - смета...:super::)]
    :hello:
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Осталось только свистнуть и гастробайтеры сбегуться:)] и...
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Тут еще был случай. Передвигали дом на фундамент близко стоящий к забору. Передуприждали заказчика, что положено не менее 3х метров от соседского забора. Заказчик договорился с соседом, что тот будет без претензий. Приступили к реконструкции дома, увеличили площадь в 4 раза. Сосед собрался страховать свой дом, но страховщики отказываются из-за не соблюдения нормы расстояния между домами. Пришлось опять двигать этот дом.
  11. зубатка
    зубатка
    зубатка
    Добрый день Игорь, вопрос такой- дом каркасный изначально был 3х6,потом пристроили еще3м стал6х6,затем укрепили стойки и нижнюю обвязку и в 1990г надстроили мансарду с лом
    аной крышей, стоит на бетонных блоках. Если делать мелкозаглубленный ленточный фундамент под ним, обязательно ли надо отодвигать дом (очень маленький участок) и при передвижке не перекосяться рамы, двери, порожки и вагонка внутри дома? Вы писали, что если фундамент сооружается на открытом пространстве, тогда есть гарантия-а какая? Если подтверждаете заявку как узнать цену нашего конкретного заказа и когда обсуждаем конструктивные решения -ведь это должно происходить до приезда бригады с оборудованием. Спасибо.
  12. зубатка
    зубатка
    зубатка
    @Игорь3, добрый день, вопрос такой - дом каркасный изначально был 3х6,потом пристроили еще 3м стал6х6,затем укрепили стойки и нижнюю обвязку и в 1990г надстроили мансарду с ломаной крышей, стоит на бетонных блоках. Если делать мелкозаглубленный ленточный фундамент под ним, обязательно ли надо отодвигать дом (очень маленький участок) и при передвижке не перекосяться рамы, двери, порожки и вагонка внутри дома? Вы писали, что если фундамент сооружается на открытом пространстве, тогда есть гарантия-а какая? Если подтверждаете заявку как узнать цену нашего конкретного заказа и когда обсуждаем конструктивные решения - ведь это должно происходить до приезда бригады с оборудованием. Спасибо
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Стоимость передвижки в пределах 80000р. Стоимость МЗЛЖБ фундамента примерно 110000р. на открытой площадке. (справочно: винтовые сваи 40000-50000р) Под домом сложно и дороже. Здесь, на форуме, есть специалист по фундаментам под домами.
    Если дом уже перекошен, то при установке его на ровный фундамент происходит обратный перекос (выпрямление).
    2 года гарантии по умолчанию. Гарантия на скрытый брак по законодательству. КАСКО до 50 лет за отдельную стоимость после изготовления фундамента по желанию.
  14. зубатка
    зубатка
    зубатка
    @Игорь3, Игорь спасибо за скорый ответ. А кто на форуме специалист по фундаментам под домами и если делать фундамент под домом, дом ведь потом тоже на ровный фундамент опустится и значит все равно будет обратный перекос?
  15. vvdim
    vvdim
    vvdim
    @Игорь3, Добрый день! Подскажите по моему вопросу. Хочу поставить дом на нормальный фундамент. Дом стоит на фундаментных блоках 20Х20Х40 мм. Первый этаж дома собран из бруса хвойных пород 100Х150 мм с перестилкой джута. Наружная часть стены дома - оструганный брус. Внутренние стены дома - оструганный брус. Толщ. стен 100 мм. Потолок утеплен минватой. Основа второго этажа - деревянный каркас, выполненный из бруска 50х50 мм. Стены и потолок дома обшиты вагонкой (снаружи - горизонтально, внутри вертикально). Толщина стен 100-120 мм. Стены и потолок утеплены минватой. Крыша двухскатная с чердачным помещением. Высота конька крыши от потолка 1,0 м. Выпуск крыши - 50 см. Кровля - гофролист стальной оцинкованный. Пол в доме - двойной (черновой + половая доска 38 мм). Окна двухстворчатые двухрамные на петлях. Общ. пл. 84,0 кв. м.
    Что и как лучше сделать? Вы сами беретесь за такую работу?
